Georges de Villette
Tout ce qui a été posté par Georges de Villette
  1. Bonjour tout le monde . Je reviens à la charge avec ce sujet pour signaler aux intéressés que j'ai rajouter une commande dans Cura . De la même manière que nous avions mis dans le Gcode de démarrage la commande " M211 S0 " , j'ai rajouté dans le Gcode de fin , la commande " M211 S1 " . Pourquoi , parce que l'extrudeur allait s'écraser contre le end stop de " X " et le moteur faisait sauter deux trois crans à la courroie . A présent ... Tout baigne !!!! La modif dans Cura :
  2. Bonjour tout le monde . Cette machine est terminée et fonctionne à merveille ! Merci à tous pour votre participation .
  3. Bonjour tout le monde . Après un grand moment d'angoisse , j'ai modifié le Gcode de démarrage de Cura avec la commande M211 S0 pour une pièce d'essai dessinée à 300mm . J'ai sauvegarder cet essai sur une micro SD et direction l'imprimante !!!! Vous voulez rire ? Et bien ça fonctionne !!!!! Youpi !!!!! J'ai éteint Cura ..... Ensuite j'ai chargé un nouveau STL .... J'ai vérifié les Gcode , ils y avait toujours la modif ! Donc conclusion , cette solution simple et efficace fonctionne très bien ! Un très grand merci à @pommeverte et à @windaube pour avoir mis leur savoir à ma disposition !!!!
  4. Bonsoir @Fourmi , Je tenais à te remercier pour la rapidité de traitement de ma commande FMXTTQVDI . Je ne sais pas si ça se fait , mais quand les gens sont sérieux , il faut le dire !!! Au plaisir de se lire sur le forum ! Georges
      • 3
      • J'aime
  5. OK ! Si çà veut rire ..... On voit çà demain ! Merci les gars !!!!!
  6. Bonsoir @windaube , Merci de te joindre à @pommeverte pour me conseiller dans cette modif de la surface de travail de mon imprimante . ................ " tu peux aller ou tu veux .... ce n'est pas très propre mais tu n'as pas a recompiler un firmware ". La surface de travail est gérée par Cura ! Il n'y a qu'en manuel que je risque d'aller au delà ? Non ? Question de novice , ben oui , cette commande M211 SO , je l'écris dans le Gcode de début que je lis dans Cura ? C'est çà ?
  7. Demain sera le grand jour !!!! On croise les doigts ! Je tiens au parfum !!!!!
  8. Bonsoir @pommeverte, J'arrive à l'instant et je découvre le module dans la boite aux lettres . Non , je n'ai rien osé faire pour l'instant et la cocotte doit imprimer des bricoles pour finir la machine . Elle va bosser ce soir et demain je vais me pencher sur la question !!! J'avoue que je suis un peu fébrile pour l'opération !!!! Dans tous les cas , merci beaucoup de suivre ce projet !!!
  9. Bonjour @pommeverte, Tu as tout à fait raison !!! La retraite enlève des fois un peu la notion des jours !!! Dis moi , pour en revenir à notre modif de firmware , je discutais avec un amis , qui est aussi sur le forum ( @herwat ) , as tu noté que ma carte Ender est une V1.1.2 ( une bruyante comme tu dis ) , dans ta procédure ? Si oui , ne tiens pas compte de ce message . Bonne journée
  10. Bonjour @pommeverte . Le facteur viens de passer et rien dans la boite !!! ! Pourtant @Fourmi a été rapide ! Vive la poste !!!
  11. Bonjour @pommeverte Sans problème , dès que je reçois le câble USBASP , je fais un coucou à @Fourmi pour le remercier ! Non , ce ne sera pas l'imprimante qui viendra au PC !!! A plus , merci .
  12. Je viens de prendre cinq minutes pour suivre ta réponse en entier . Cette méthode plus légère est pas mal du tout . De plus le logiciel Arduino est déjà installé en version plus récente . La nécessité du câble USBASP est toujours d'actualité . Je viens de le commander à l'adresse que tu m'as conseillé . D'ailleurs j'ai déjà un retour comme quoi il est déjà en étape livraison !!! Je rêve !!! Il existe encore des gens sérieux !!! Et bien " wait and see " ! Merci et à plus Georges . PS . Je pense que je serai obligé de passer par mon PC portable quand même ? .
  13. Bonjour @pommeverte, Merci , merci ! Je ne vais pas avoir de moment tranquille ces jours à venir . Je vais commencer par la solution Cura . Je vais donc l'installer sur mon portable , la machine n'étant pas à côté de mon gros PC . Dans un premier temps , je vais commander un module USBASP . A suivre .
  14. Bonsoir @pommeverte , Je suis allé sur le tuto que tu me conseillais .... C'est plus les mains dans le cambouis ! C'est carrément des migraines assurées !!! Pour changer l'écriture de deux lignes il faut toute cette artillerie lourde ? Il n'y a pas moyen de lire le firmware et de corriger ces deux lignes ? Dis moi tout ? LOL !!!
  15. Merci @pommeverte pour cette réponse rapide ! Tu vois , je t'avais dit d'être patient et que je reviendrai ! C'est chose faite ! Je jette un oeil sur le tuto que tu cites .
  16. Bonjour tout le monde , J'avais ouvert un post pour un projet de " Grosse Ender 3 " . Plateau de 280 x 350 . C'est ici : La machine est à 90 % terminée et fonctionne à merveille sauf que la surface utile reste celle imposée par le firmware de l'Ender ! Dans Cura j'ai déclaré les nouvelles dimensions ( 280 x 350 ) . Je peux importer un STL de 300 mm sans problème . Mais l'impression ne se fait pas entièrement !!! Une idée , des conseils pour remédier à mon problème ? Merci d'avance . Georges .
  17. Bonjour tout le monde . Et bien comme je vous avais dit fin décembre , j'ai pris mon temps mais me revoilà ! Finalement j'ai gardé ma carte d'origine car j'ai beaucoup travaillé sur les poids des parties en mouvement . Je suis plus léger qu'avec ma grosse plaque du départ . Donc les moteurs tiennent le coup . Les deux premières photos montrent l'axe " Y " . La largeur de guidage a été multipliée par 4 !!!! La tension courroie et le support moteur , je les avais dessinés et imprimés avant la modif ! . La troisième photo montre le nouveau chariot que j'ai réalisé en aluminium de 3 mm . . Ensuite une petite vidéo de la première mise en route qui nous montre le retour au home . ( bon ben je ne sais pas insérer une vidéo ) . Puis une photo de l'ensemble de la machine pratiquement terminée . Le plateau magnétique est déjà collé et j'ai mis mon ancien pour faire mes premiers essais ! Nickel !!!!! . Et une dernière photo avec le plateau magnétique amovible , mais pas encore mis à la dimension . D'ailleurs on aperçoit le traçage de la future coupe . . Voilà , je vous laisse digérer la suite de ce vieux " post " et je reviens vers vous pour une question " Firmware " ! Georges
  18. Et comme j'ai dis à @pommeverte, çà peut prendre pas mal de temps !
  19. C'est une idée ! Mais tu augmentes les frottements et tu es obligé d'allonger ton rail " Y " pour une même course ! Alors que là , je gagne sur tous les plans .
  20. Bonjour @Mat63 , Pour mon axe " Y " j'ai prévu de partir sur un seul profil pour avoir un bon plan de guidage . Ce profil là : Et pour les bracons , c'est du facile à faire !
  21. Tu as raison mais çà va plus jouer sur des pièces imprimées hautes , quand le rail de " X " s'éloigne du bed . Tu ne crois pas ?
  22. Bonjour @Mat63 , C'est sympa de répondre à ce sujet qui est dans le tuyau . Projet vraiment dégrossi par notre ami @pommeverte côté carte et firmware et configuration . J'ai fais un bref calcul de tes plateaux , çà représente 2,8 kg ! ( 1,2kg d'alu epr 4mm , et 1,6kg de verre epr 6mm ) Actuellement mon plateau fait 240x240 en aluminium epr 10mm et pèse 1.6kg . Si je passe à 240x350 en aluminium epr 10mm çà fait 2,3kg ! Moins que tes plateaux . Mais je vais passer à une épaisseur plus mince (6 ou 8 dressée ) . Par contre tu parles de portique . il n'y a pas d'efforts dans le portique ? Qu'en penses tu ?
  23. Encore merci @pommeverte pour tous ces renseignements . A suivre .
  24. Bon , et bien j'ai ma réponse ! Il ne me reste plus qu'à rassembler tout le matériel pour effectuer cette " grosse " modif mécanique , et de revenir vers vous pour la finalisation . Encore un grand merci pour votre aide . A suivre ! PS : Ca peut prendre quand même pas mal de temps !!!!
