NeoXenRevenge
780 visualisations du profil
Récompenses de NeoXenRevenge
  1. Salut Fabbis ! Je vais tenter de t'aiguiller avec ce que je sais (ou crois savoir) même si je suis nouveau moi aussi. Pour les soucis d'adhésion de la première couche généralement c'est soit le niveau du bed qui est mal fait, soit le bed est sâle (gras), soit dans le slicer la 1ère couche, la chouche d'accroche donc, n'est pas configurée de manière optimale. Vérifie que la température du bed reste stable +/- 1°C à +/- 2°C par rapport à la consigne. Les cheveux d'ange viennent de deux paramètres de ton imprimante. La température de la buse trop élevée qui fait que le PLA coule plus facilement mais aussi la pression dans dans la buse liée à l'extrudeur de la machine. Ici aussi vérifie que la température de ta buse reste stable +/- 5°C par rapport à la consigne. Perso, j'imprime avec une température de buse (PLA) à 190°C (consigne) et un bed à 60°C (consigne). Un conseil bête, avant de te lancer dans de grosses impressions et tant que ta machine n'est pas règlée correctement, imprime juste le cube de calibration de 20mm. Ca consomme pas beaucoup de PLA et en plus il t'indique déjà pas mal de défauts de ton imprimante. Si tu veux d'autres infos, je suis dispo. En espérant t'avoir aiguillé un peu. Ah oui... vas-y étape par étape... Bonne journée !
  2. Salut GaB38, Merci de ta réponse . Mais j'aurais du updater le sujet bien plus tôt... désolé. Donc voilà ci-dessous pour mettre à jour le tout. PID bed: activé sans soucis via un flashage du fw présent sur la machine avec un fw "ouvert" dans sa version "d'origine" en 0.3.1 de chez Longer3d. Linear advance: Activé aussi sans soucis et configuration du facteur K via un gcode généré sur le site officiel marlinfw. Du coup... correction du jerk des axes X et Y en les passant de 10 à 15 pour affiner les angles, mais la machine vibre plus... donc je ne sais pas trop si je vais garder ce réglage (léger ringing dans certains prints). Puis correction steps extrudeur car jamais été réglé depuis l'achat de la machine bah ui quand on est noob en la matière . Enfin, vérification des steps des 3 axes via un print test du cube 20/20/20mm et pile poil sur les 3 axes à quelques centièmes près. Je vous dirais bien que le pied à coulisse (vernier si vous préférez) m'a été d'un immense secours. Et pour conclure avec les PID buse et Bed et Linear advance et tous ces autres petits réglages de base mes impressions sont bien plus nettes, mais vraiment plus nettes. Le tout en 60mm/s. Ah oui et tant qu'à faire, j'ai changé le buildtack d'origine complètement voilé par une copie d'ultrabase aux dimensions du buildtack d'origine en jouant sur les ressorts du plateau chauffant pour éviter de jouer sur le Z offset. La copie, reste une copie et n'est pas parfaitement plane... donc bon... je fais avec. Mais ca accroche du tonnerre. Réglages t° buse: 190°C (mesuré à 183°C stabilisé sur le bloc de chauffe avec sonde K rapide). Réglages t° plateau: 65°C (mesuré à 55°C stabilisé en surface avec sonde K rapide). Voili voilou...
  3. Bonjour à toute la communauté et à tous ceux et celles qui me liront J'aimerais savoir si je peux sans risque de casse électronique ou matérielle, activer dans le marlin le PID du bed afin d'affiner le réglage de température ainsi que le linear advance ? Longer LK4 Pro - Marlin 1.1.9 - LGT 0.3.1 Merci d'avance
  4. Merci de l'acceuil
  5. Merci les gars ... au plaisir de vous croiser sur le forum.
  6. Bonjour à toutes et tous, Voilà des années que je ne fréquente plus aucun forum mais au vu de la joyeuse communauté présente ici et du contenu sérieux je me dis que si je peux partager ma maigre expérience et de temps à autres avoir un petit coup de pouce ... ce ne serait pas de trop Alors voilà, je possède une "nouvelle" Longer3d LK 4 Pro voilà quelques semaines et je cherche à l'améliorer petit a petit, la rendre plus précise, et au final faire de cette petite imprimante l'objet d'un défi personnel c'est à dire réunir trois disciplines (dites-moi si je me trompe) : électronique, informatique et mécanique. J'aime apprendre, en prenant mon temps, de nouvelles choses et surtout faire profiter ce que je pourrais déjà savoir, ou ce que je viens d'apprendre avec les autres. Bon, d'après ce que je vois, on me demande de ne pas "forcément rentrer dans les détails" alors c'est que je fais Je vous salue en vous souhaitant une excellent continuation dans vos passions respectives.
