dddus
Tout ce qui a été posté par dddus
  1. Bonsoir, Merci de ta réponse mais malheureusement tout cela est du chinois pour moi. Pour le peu de connaissances que j'ai je pense aussi que le fil bleu venant du laser doit se brancher sur le pin PWM sur la carte d'origine. J'ai commandé une nouvelle carte d'origine car celle que j'ai est défectueuse et j’essaierai le branchement sur PWM car c'est le seul qui me semble logique. Je pense qu'il n'y a aucune possibilité de connexion sur la carte améliorée. J'ai essayé de brancher l'alimentation du laser connecté tel que sur la première photo avec seulement le fil bleu non raccordé et il s'allume bien et semble puissant. Cela me conforte dans ce qui précède. Je n'ai pas les capacités techniques pour répondre à toutes tes hypothèses et je me base uniquement sur la logique. J'ai cherché vainement sur internet des informations et j'ai interrogé Banggood qui m'a fourni le laser mais sans réponse. Merci pour ta gentillesse et je te tiendrai au courant dès que j'aurai reçu la carte (au moins un mois ça vient de Chine) Cordialement dddus
  2. Bonjour, Sur une CNC 3018 Pro équipée d'une carte GRBL améliorée (équipée d'un ventilateur) je souhaiterais savoir comment brancher une tête laser de 15 W. Je possède une tête 2500mW qui se branche directement sur la carte GRBL avec un câble 3 conducteurs sur le connecteur rouge marqué "Laser" La tête laser de 15W que je viens de recevoir est livrée avec une alimentation 12V, une petite carte sur laquelle se branche l'alim et un câble a 4 conducteurs qui se branche d'un côté sur le connecteur a 4 plots de la tête. L'autre extrémité comporte un connecteur a 3 prises qui semble devoir être connecté sur la petite carte et il reste un connecteur a 2 emplacements dont un seul a un conducteur. Je ne sais pas ou brancher ce fil car je ne vois pas d'emplacement pour cela sur la carte GRBL Il se pourrait que cet ensemble ne soit pas compatible avec la carte améliorée. Sur la carte d'origineil y a un connecteur marqué GND PWM et un autre marqué GND 12V. (J'ai été obligé de changer de carte car la première est défectueuse.) Si quelqu'un peut m'aider je lui en serais très reconnaissant. Merci d'avance. Ci joint des photos. Cordialement dddus
  3. Bonjour, Merci pour ta réponse. J'ai refait un essai avec une poche de 80 x 80 mm et 18 de profondeur. J'ai utilisé la fonction "Post traiter" de Fusion 360. J'ai choisi GRBL dans la liste déroulante et cela m'a créé un fichier .nc. Je l'ai chargé sur Candle et le résultat est le même qu'avant : 42 x 42 et profondeur 8.7 mm. Je te passe la copie de la page Post traiter de Fusion en pièce jointe J'ai essayé de faire l'opération avec LaserGRBL et le résultat est le même. Je te précise que je suis débutant sur ces logiciels et sur cnc. Je me débrouille pas trop mal sur Fusion 360. Ces précisions pour situer mon niveau. Cordialement. dddus
  4. Bonjour, Sur Fusion 360 lorsque je dessine une poche de 40 x 40 mm sur 18 mm de profondeur sur une planche et que je l'usine avec Candle sur CNC 3018 j’obtiens une poche de 22 x 22 mm et une profondeur de 8,76. Fusion 360 crée un fichier .tap Cela est-il normal et y a-il une solution autre que de majorer les cotes sur le dessin 3d de Fusion 360. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement. dddus
  5. Très heureux d'avoir pu t'être utile Cordialement dddus
  6. Merci a tous, j'ai a peu près solutionné mes problèmes. Il me faut maintenant pratiquer et m'armer de patience. Cordialement dddus
  7. Excusez-moi j'ai mis port zéro au lieu de point zéro.
  8. Bonsoir, Comment créer un port zéro sur une cnc 3018 avec Candle Je n'ai aucune fin de course sur les 3 axes Merci d'avance pour votre aide. Cordialement dddus
  9. Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire comment convertir un fichier DWG ou DXF en fichier NC (les fichiers DWG et DXF créés dans Fusion 360 pour une CNC 3018 en 2,5 D) Merci d'avance. Cordialement dddus
  10. Bonjour, Merci beaucoup pour tes précieux conseils. Je n'ai pas l'ambition de faire de la vraie 3D et la 2,5 me suffit amplement avec la découpe et la gravure. Il y a déjà pas mal a faire dans ce domaine sans compter le laser qui est fourni avec la machine ! Encore merci. Cordialement. dddus
  11. Merci beaucoup pour tes précieuses informations et comme tu le sais je ne suis pas les autos mais les tutos Bravo pour ton sens de l'humour Cordialement. dddus
  12. Bonjour, Merci pour vos réponses. J'ai effectivement suivi plusieurs autos mais à la fin il 'est pas indiqué sous quelle forme il faut exporter le fichier créé. Pour l'impression en 3D on exporte avec un extension .STL et Cura créé un fichier GCODE qui permet à la machine d'imprimer. Sous quelle extension faut-il exporter la pièce et quel est le logiciel qui permet de convertir en format cn puisqu-il semble que ce soit ce fichier qui permette à la cnc 3018 d'usiner. Je pense que pour usiner il faut ouvrir le fichier .cn dans Candle. Merci d'avance de vos conseils. Cordialement. dddus
  13. Bonjour, Je viens d'acquérir une CNC 3018 et je suis perdu !! Jai dessus une tête de fraisage 500W (installée par mes soins) et un laser fourni avec la machine. J'ai de bonnes connaissance de l'impression 3D sur Creality CR10S Pro et je me débrouille avec Fusion 360. Je suis nul en informatique sauf le maniement d'un ordinateur. Quelqu'un peut-il m'aider car je patauge complètement pour la mise en route et dans la creation de fichier cn dans Fusion 360. Merci d'avance de votre aide. Cordialement. dddus
  14. Bonjour, Merci pour ta réponse. En ce qui me concerne je pense découper des matériaux tendres : papier, bois, plastique, carton et si possible graver de l'alu. Cordialement. dddus
  15. Bonjour, J'ai trouvé la solution pour dessiner des engrenages hélicoïdaux. Il y a une commande pour cela dans fusion 360 : Aller dans : Solide Créer Helical Gear (tout en bas du menu) Il suffit ensuite de remplir les caractéristiques de l'engrenage que vous souhaitez créer et vous avez une pièce parfaitement fonctionnelle. Si vous avez des questions sur le calcul des engrenages je suis à disposition sur le sujet. Cordialement dddus
  16. Bonjour, je m'intéresse à la gravure et à la découpe laser et j'aimerais entrer en contact avec un amateur éclairé pour des avis et conseils. J'ai regardé le tuto d'hélios sur la machine Ortur Master 2 et je suis tenté! Merci d'avance pour votre réponse. dddus
  17. Bonjour, Merci pour votre réponse. Oui c'est bien ce genre d'engrenage et on doit pouvoir choisir l'inclinaison de la denture. Vous me parlez de sweepstakes, twist angle, loft mais malheureusement pour moi tout celé est du chinois. Par ailleurs je ne parle pas anglais ce qui ne m'aide pas. Si vous pouviez me donner la suite des commandes sur lesquelles il faut cliquer je pourrai sans doute y arriver. Je suis vraiment débutant sur ce logiciel et je commence a pouvoir dessiner pas mal de pièces grâce à un ingénieur qui m'a mis le "pied à l'étrier" il y a un mois environ. J'imprime sur une Creality CR 10 S Pro pour mon plaisir car je suis retraité octogénaire et passionné par ces techniques. Encore merci pour votre aide. Cordialement. dddus
  18. Bonjour, Existe-t-il une possibilité de dessiner des engrenages hélicoïdaux sur fusion 360 ? Merci d'avance pour vos conseils. Cordialement dddus
  19. Bonjour, Ce que je craignais arrive : la version du Tuto est différente de la mienne : mon logiciel est en français et semble plus récent que celui du Tuto qui est en anglais. Mon logiciel a la version 2.0.8412 Si quelqu'un connait un Tuto dans cette version je suis preneur ! Sinon ma demande de "prof" est toujours valable. Cordialement dddus
  20. Bonsoir, Merci beaucoup pour le renseignement et je vais suivre votre conseil et potasser ces autos en espérant que leur version corresponde à la mienne. Cordialement dddus
  21. Bonjour, Je possède une imprimante Creality CR 10 S Pro que je maitrise. Je n'ai aucune compétence en dessin 3D et je cherche un prof bénévole ou rémunéré pour me mettre le pied à l'étrier sur Autodesk Fusion 360. (à son domicile ou au mien) Je suis domicilié près de Marines (environs de Pontoise) Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement dddus
  22. Bonjour, Merci beaucoup pour le renseignement. Cordialement. dddus
  23. Merci beaucoup goygm je vais m'en inspirer dddus
  24. Bonjour, J'utilise CURA 4.5 avec bonheur, J'ai une petite difficulté avec l'enlèvement des supports qui est difficile et laisse des petites imperfections sur les surfaces d'attache, Y a-t-il une solution pour alléger la densité des supports et faciliter leur enlèvement ? D'autre part je cherche vainement un Tuto en français sur CURA 4.5 car ceux que l'on trouve sont pour des versions antérieures et les commandes sont très différentes. Merci d'avance pour votre aide, Cordialement dddus
