Riccochet54
    Geeetech Acrylic I3 Pro B
    Vertex nano
734 visualisations du profil
Récompenses de Riccochet54
  1. Bon je suis content, ma persévérance à payé j'ai trouvé la solution tout fonctionne bien, plus de claquement et surtout l'auto home marche à chaque fois.
  2. Je viens d'installer une nouvelle version de Repetier Host, la 2_2_2. Le problème est toujours là mais en cherchant je pense que cela vient de la vitesse de déplacement de l'extrudeur en X et Y. J'ai essayé de la diminuer mais je n'y arrive pas même en allant dans le Marlin directement. Je ne sais vraiment plus quoi faire mais je vais continuer à chercher doucement quand même, je ne m'avoue pas vaincu très facilement.
  3. Bonjour, me voilà de retour après un long moment d'absence et mon problème toujours pas réglé. Installation d’origine, Arduino 1.0.1 et Marlin 2.1 ne correspondant pas à ma carte GT2560 Rev A+ d’où problème à l’utilisation de Auto Home. Conséquence : souvent la première couche n’est pas collée car décalée du lit de 1mm à peu prêt. Si je change juste le fichier Marlin en en mettant un de 2016, désolé pas trouver de version, trop d’erreur à la sauvegarde dans l’EEPROM d’où installation de Arduino 1.8.15 configuration prenant en charge ma carte et permettant d’avoir le Auto Home qui fonctionne tout le temps. Le problème est que, en impression, claquement important lors du changement de sens des axes X et Y ainsi qu’un gros décalage de Y au bout d’un moment ce qui entraîne un décalage de la deuxième couche. Je pense qu’il s’agit d’un problème de réglage dans Marlin mais je ne connais pas assez. Comment « adoucir » le changement de sens des axes ou existe-t-il un fichier Arduino qui correspondrait mieux ? Désolé mais pas de photos car trop énervé.
  4. Bonjour, je reviens après un moment d'absence car j'ai toujours le problème de la première couche qui est trop haute malgré tous mes réglages. Lorsque je fais un autohome, l'extrudeur revient bien en X0, Y0 mais 2 fois sur trois il reste à sa position Z, il ne redescend pas. Je ne comprends pas pourquoi. Quand je lance une impression je ne sais pas où va se trouver la buse, au raz du plateau ou à plusieurs mm et c'est la surprise. J'ai essayé une sonde 3D Touch mais elle ne touche que 2 fois au lieu de 3 le bed et après plante la buse dans le 3D bed fix. Je ne sais plus du tout comment faire pour m'en sortir sauf à régler la hauteur manuellement au début de l'impression avec le risque de griller les moteurs. Si quelqu'un pouvait m'expliquer le pourquoi du comment cela serait génial.
  5. Le problème est que la vis du fin de course était descendue à fond le ressort compressé à mort. Par contre je ne sais pas si on peut régler la distance entre les couches car maintenant c'est cela qui ne va pas.
  6. Je ne comprenais pas pour quoi je n'arrivais plus à imprimer le première couche sur le bed mais quand j'ai changé mon extrudeur je n'ai pas pensé à remettre la nouvelle buse à la même hauteur que l'ancienne maintenant que cela est fait j'imprime bien la première couche là où il le faut. Reste à régler la hauteur entre couches qui st toujours trop grande.
  7. Bonjour, plutôt qu'un long discourt voici une photo de ma tige filetée
  8. Je l'ai faite cette mais aucun changement, j'imprime à deux mm du lit et mes couches sont séparées d'autant. Quand je dis 2 mm c'est à peu prêt puisque rien ne tien.
  9. Merci Jardin je vais faire la modif et te tiens au courant
  10. Bonjour, cela fait quelques jours que je passe ici afin de voir si d'autres ont le même problème que moi. Je viens de m'acheter une Geeetech prusa I3 Acrylic mais je rencontre pas mal de problèmes et tout seul dans mon coin je n'avance pas du tout. Merci de m'accueillir ici et j'espère ne pas trop vous embêter avec mes questions qui pourrait vous sembler un peu simplistes.
  11. Bonjour, je suis nouveau ici et je viens de lire car j'ai exactement le même problème avec ma Geeetech Acrylique Prusa I3 Pro B qui a un mois avec le support moteur Y changé après casse au montage et changement extrudeur, fixation roulement à bille cassé aussi après quelques impressions quand même. Avant ce changement elle imprimait bien ne restait plus qu'à régler pour avoir un fini impeccable mais maintenant elle imprime 1 mm au dessus de la première couche donc inutilisable. De plus vu mon âge et ma vue basse il n'est pas facile pour moi de régler la tension des moteurs. Je n'ai pas touché aux réglages dans Marlin car je ne connais pas assez mais j'ai quand même rechargé Marlin-I3_Pro_B le même qu'à l'origine et j'utilise Arduino-1.0.1. Ca fait une semaine que je suis là dessus et je n'avance pas sauf à mettre cette imprimante à la poubelle tellement ça me gonfle, je tourne en rond alors si je pouvais avoir un peu d'aide svp. Je ne pense pas vraiment que ce soit logiciel mais je vais quand même essayer de recommencer à tout regarder. J'utilise Slic3r aussi.
