bruthall
Tout ce qui a été posté par bruthall
  1. J'ai fait ce que tu m'a dis pour le réglage plateau, mais le problème persiste. j'ai déjà une plaque de verre sur mon plateau, cela a t'il le même effet qu'un miroir ? En essayant des réglages du plateau je me retrouve avec un second problème. Je m'explique : suite au réglage du plateau pour essayer de régler le problème du coté "écrasé", je redéfini ma position à l'origine et lors du lancement de l'impression la buse ne monte pas comme elle le devrait et celai à rayer mon plateau. J'ai essayer de redéfinir de nouveau la position à l'origine et le problème persiste. il y aurait'il un lien entre les deux problèmes ? Une solution à me proposer ? ci-joint deux photos de mon second problème :
  2. Bonjour, J'ai un problème d'impression sur mon Anet A8. Lors de l'impression il y a un coté de ma pièce écrasé par rapport à l'autre (Je vous joint des photos des pièces ). Ayant effectué plusieurs test en réglant correctement le plateau et en vérifiant qu'il soit droit, j'ai aussi vérifier les axe ainsi que les température du tapis chauffant et de la buse. Mais rien de tout cela ne règle mon problème. Comme dit plus haut je possède une Anet A8 pourvus de MOSFETs (2) ainsi que de Smoothers(5), j'imprime avec une bobine de PLA de 1.75MM. Dans l'attente d'une solutions de l'un de vous. Bonne journée/soirée. Bruthall
  3. bruthall
    Présentation
    Bonjour a tous, je m'appelle Éric je suis lorrain et je possède une Anet A8.
