b3d
Récompenses de b3d
  1. Merci beaucoup pour vos conseil ma buse est maintenant débouchee Je relance rai donc l'impression demain et je verrai si cela marchera grâce à des supports même si je trouve ça dommage car ça gâche le disigne de l'ariere du model
  2. merci pour tous vos conseil mais j'ai maintenant un autre problème. j'ai du filament coince dans la tête d'impression et je ne sais pas comment l'en sortir
  3. ma vitesse de retractation est de 1,5mm
  4. Bonjour, J'ai un sérieux problème lors de l'impression d'un model en particulier. Pour un projet j'ai besoin d'imprimer une sorte de lit d’opération dans le type Frankenstein. Mais le problème est que vers les 20% de l'impression il n'y a plus aucun filament qui sort de la buse et ce tout le temps eu même moment avec différents fils tous PLA. Je dois donc ensuite ressortir le fil de la buse et le remettre avant de relancer une impression; pourtant avec un autre model (benchy) ça a très bien marche tout le long de l'impression. Ce que je ne comprend pas c'est que la buse continue de bouger normalement mais aucun filament ne sort et toujours au même moment (plus ou moins vers 20%). Je vous remercie grandement de votre aide en me précisant quoi faire car je ne comprend toujours pas d'ou vient le problème. Je vous met ci-joint le model .stl du lit que je veux imprimer. De plus l'impriment que j'utilise est une qidi tech 1 https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/jeu/frankenstein-s-operating-table-tabletop-scatter-terrain Cordialement, Moi
