Tracbar15
Tout ce qui a été posté par Tracbar15
  1. Bonjour,merci pour les infos avant que je fasse une boulette, arduino 1.8.9 ça marche avec quels windows ? moi j'ai win 7 pro 32 bits, faudrait pas 64 bits par hasard ?
  2. Bonsoir, merci la procédure est super claire, à priori je vais avoir un moteur, et je vais flashé ma carte G2560. C'est cool de tomber sur des personnes comme vous. Je donnerai des news si j'arrive à faire quelque chose.
  3. la fabrication est chinoise, mais comme dirait l'autre c'est un peu du chinois tout ça, normalement je devrais avoir un nouveau moteur pour l'extrudeuse, à voir si c'est ça qui déconne, je ne pensai pas que ça serait aussi compliqué de faire fonctionner une imprimante en KIT, la construire OK, la régler OK mais devoir régler des tonnes de soucis, je trouve ça quand même limite... faut avoir des compétences trés pointues...
  4. Bon je vais essayer tout cela, quelle version du firmware me conseillez vous pour mettre sur ma carte GT2650 ? récente ?
  5. Alors je vais essayer de répondre En manuel, je pense que lorsqu'on met 50 ça veut dire 50 mm et 100... 100mm Alors en petite vitesse, au début quand je demandais 100 j'avais un peu prés 100, la quand je demande 100, j'ai au moins 300mm... Et comment on fait pour réinstaller le firmware, quel version il faut mettre, et y a t'il un tuto, je n'y connais rien et ça veut dire quoi téléversement ? et un petit M92 Z400 ??? puis M500 je suis perdu.. Autres réponses, l'extrudeur ne claque pas pendant l'impression, il n'y a rien de rien, juste la tête qui suit bien le chemin d'impression, les autres moteurs fonctionnent bien...
  6. Bon, j'ai encore d'autres questions Suite à des essais ce soir, le fil sort bien en manuel, mais j'ai remarqué un truc. Le moteur de l'extrudeuse ne fait aucuns bruits quand je fais l'essai en mode lent. Mais il fait un bruit d'enfer en mode rapide, bien que la buse soit à la bonne température. Il broute même, c'est saccadé , il n'y aurait pas un soucis sur ce moteur, ça vaut combien neuf ? Sinon vous savez si c'est garanti comme matériel ?
  7. Quelqu'un a lu le gcode, moi je n'y connais rien, ça vous semble correct ?
  8. Bonsoir Bon j'ai fait des essais de tensions à la sortie du cable de l'extrudeuse en manuel j'ai une tension. Je l'ai arrêté en plein milieu de l'execution, et j'ai pris la main en manuel le fil sort..... ça devient énervant.. Ensuite j'ai pris une pièce d'essai sur le net.. j'ai donc avec Cura édité le Gcode... que voici j'ai mis le début, et la fin , au milieu rien de spécial il me semble Je suis donc preneur de toutes idées... y aurait 'il un paramétrage dans Cura ou slic que j'aurai loupé ?
  9. Bonjour Alors pour faire dans l'ordre, j'ai mis le même nombre de baud sortie com et imprimante, rien de neuf sous le soleil Je vais regarder la connectique, quitte a débrancher le fil et prendre la tension au niveau de la carte. Ce soir je generais le gcode et je ferai un capture d'écran pour vous montrer ce qu'il génére quand j'utilise cura, avec slic c'est pareil. Sinon j'ai essayé de changer certains paramétres, rien de mieux, l'imprimante suis bien le plan d'impression, on a le visuel sur repetier host, et ça suis bien. Pour infos, comme repetier se connecte, il a bien mis I3 pro et j'ai cru lire frimware 1.05; est il recent ou pas, l'imprimante à 3 semaines, et la carte gt2650 et la dernière évolution d'aprés ce que j'ai pu lire au niveau des connectiques. Voila c'est sympa d'essayer de me dépanner, j'ai hâte qu'elle imprime quelque chose...
  10. Pour répondre assez vite je suis au boulot la, en fait quand elle imprime, la roue du moteur de l'extrudeuse ne tourne pas du tout, donc logique que le fil ne sorte pas, alors qu'il fonctionne puisqu'en manuel aucuns soucis. Donc la je ne comprends pas je regarderai les histoires de bauts mais je suis de mémoire à 250000
  11. Bonsoir, alors comme j ai marqué , en manuel aucuns soucis le fil sort, donc je pense que c'est un paramétre qui ne va pas, ou quand le trancheur édite le gcode, il oublie peut etre l'extrudeur... je ne sais pas je n'ai pas bossé ce soir dessus
  12. Bonsoir Bon comme rien ne fonctionnait, j'ai creusé et j'ai trouvé que certains utilisé Repetier host J'ai téléchargé une version 1.6.0 Résultats j'arrive à piloter l'imprimante, les axes bougent depuis l'ordi, la température aussi. J'ai donc voulu essayer... J'ai suivi la notice que j'ai trouvé en français, j'ai utilisé la tancheuse cura car la slic3r ne fonctionnait pas. J'ai donc pu générer un gcode, j'ai lancé l'impression et la.... rien, disons l'imprimante parcours bien le plateau mais l'extrudeuse ne fonctionne pas. J'ai arrêté, et avec le pilotage manuel pas de soucis l'extrudeuse sort du fin sans soucis, avec la bonne température bien sur Donc en manuel via le cable usb j'arrive à la piloter, j'arrive à générer un gcode, l'imprimante suit le tranchage, MAIS rien ne sort de l'extrudeuse.... je n'y comprends rien Je suis allé dans Cura peut être y a t'il des paramêtres que j'ai loupé, j'ai bien mis extrudeur 1... bref je cale pour aujourd'hui....
  13. Bonjour Comme je ne suis pas de la partie je ne vais pas vite, j'ai suivi les conseils et fait des essais je vais essayer ce que j'ai fait. Alors en premier quand je connecte mon imprimante, j'ai ça qui apparait au niveau du port usb Avant de raccorder mon imprimante sur le port usb l'écran affiche ceci ensuite j'ai chargé printrum, je clique sur connexion, j'essai de mettre des températures pour voir si l'imprimante réagit. au niveau du logiciel j'ai ça il y a un clac dans l'imprimante et il s'affiche ça au niveau du pupitre pour moi c'est le même écran qu'avant. Il y a un message d'erreur et j'ai laissé un peu et la encore des messages... j'ai essayer avec easy print fourni par geeetech, idem aucuns réactions Ce que je peux dire c'est que la diode est allumé sur la carte au niveau du cordon usb, si j'éteinds l'imprimante, l'écran reste allumé tant que je n'ai pas débranché la prise usb de l'ordinateur, bref je ne sais pas trop interpréter tout cela. J'espére que c'est mieux mes infos présenté comme ça
  14. Oui je comprends, je vais essayé d'être plus précis ALors concernant la connexion via le cable USB. J'ai branché l'imprimante, il n'y avait rien. J'ai vu qu'il fallait que ça sorte par un COM.. J'ai lu des tutos et il y avait soit installer FT232 ou CH340, j'ai essayé les 2, et c'est le drivers CH340 qui a fonctionné. J'ai pu voir ainsi dans le logiciel easy print 3D que le port pour l'imprimante était attribué, COM8 de mémoire, pour l'instant j'en suis la... Quand je ferai de nouveau essai je prendrai des photos, pour essayer d'avoir des explications plus claires, je tiens compte des remarques
  15. Bonsoir Je n'ai pas de compétences en informatique ça se voit, donc j'ai mis le cable usb, j'ai trouvé un pilote, mais rien ne se passe, je n'arrive pas à la piloter. On voit quand je connecte l'imprimante , l'afficheur qui fait quelquechose, mais aprés je pensais pouvoir piloter depuis mon écran , mais rien. Bon je fais encore des essais, je prends note de tous les tuyaux pur essayer de voir un jour cette imprimante fonctionner... Je vous tiens informé. Et merci encore de prendre le temps de me répondre.
  16. super merci pour les conseils, j'essaie demain, et je donnerai les résultats
  17. je suis allé sur le site de Cura, et ils indiquent 64 bits sur quasi toutes les versions, genre la 4.5 c'est bien préciser, j'ai essayé ça ne veut pas s'installer je vais regardé les vielles versions, on ne sait jamais, et Cura ça sert à quoi faire ? passer un fichier en gcode ?
  18. Merci pour ces réponses. Alors pour essayer de répondre. J'ai pris easy print3D à priori développé par geetech, mais la version pour XP pro, car j'ai l'impression que mon ordi est trop vieux pour les nouvelles versions. J'ai pris un fichier slt ( je peux me tromper dans la racine..) et easy print l'a tranché et j'ai pu l'enregistré sous format gcode. Je l'ai mis sur une carte SD reconnue par l'imprimante, elle démarre, je vois bien que la tête se déplace correctement, mais pas de fil. Le plateau chauffe bien, la buse aussi, mais rien sur cette table en verre, j'ai encore pas pris la masse, je sais qu'il faut être patient avec ces zinzins la. Est ce que ça serait le logiciel qui déconne, ou mon ordi trop vieux ? Par hasard j'ai pris aussi des fichiers gcode du net, des versions pour faire des essais. L'imprimante démarre, la tête fait le travail, mais le fil ne sort pas. Y a t'il des autres logiciels qui permettent de piloter ce modéle geeetech I3 pro B. Je pense que mon ordi est en 32 bits, et que pleins de logiciels ne peuvent plus être installé sur ma bécane. Je ne vais quand même pas acheter un nouvel ordi juste pour pouvoir imprimer.... Je sais qu'il y a des passionnés, des personnes hyper compétentes dans ce domaine, mais ce n'est pas mon cas, par contre j'essaie de répondre au mieux aux questions qu'on me pose pour essayer de m'aider. Encore merci
  19. Bonsoir; merci pour la réponse. Pour être plus précis, en mode impression le moteur de l'extrudeuse ne tourne pas du tout. J'ai bien pris soin de regarder, rien, aucuns bruits. Ce que je trouve bizarre c'est quand mode manuel, j'arrive à faire tourner ce moteur. La carte est une nouvelle version, j'ai reçu l'imprimante il y a une dizaine de jour. Pour voir ces lignes de programme on fait comment ?
  20. Bonjour à tous Je ne suis pas un spécialiste de tout ce qui est informatique, mais plutôt mécanique. J'ai donc monté ma geeetech pro B I3. J'ai suivi les tutos, réglage de la table, ect ect Je mets la carte sd avec un petit objet à imprimer, elle commence l'impression mais le filament ne sort pas. La température est bonne. J'ai fait un essai en faisant bouger les moteurs pas à pas, ils fonctionnent tous et en manual j'arrive à faire tourner l'extrudeur. Donc en résumé, il tourne en manuel, mais pas quand un programme d'impression est lancé, si quelqu'un a des idées je suis preneur. A priori la carte est la nouvelle version de la GT2560 ( ça doit être cette référence ?) Voila je lance un SOS car je suis un peu déçu. Par contre je n'arrive pas à piloter depuis mon pc, je pense qu'il est trop vieux, il a 10 ans. J'arrive à connecter l'imprimante mais easyprint n'a aucuns effets sur cette dernière. Merci par avance
