Brice Terrien
Tout ce qui a été posté par Brice Terrien
  1. Ok, bon beh je vais creusé tout ça Encore merci !
  2. Je pense que tu as raison, c'est exactement la réflexion que j'étais entrain de me faire ! Sachant en plus, que dagoma a re-mapé la carte à sa sauce... je me dis que mes problèmes viennent peut être de la... ou pas ^^, et si je dois ajouter des choses alors que la carte n'est pas câblé comme prévue... je vais galéré ! ^^ bon beh je suis parti pour la grande aventure alors ! En tout cas merci pour tes réponses, et sûrement à bientôt pour mes future "perplexitudes" ! Ps: ne serait-il pas plus simple pour une première de partir sur une cartésienne plutôt qu'une delta ?
  3. Hehe, effectivement c'est du plug and play ^^ En fait cette machine c'est ma toute première, et au passage ma plus grande déception ! xD entre temps l'atelier c'est rempli avec plusieurs ender3 et 2 hictop D3 hero .... donc la neva... dort ! ^^ Alors comme je ne risque rien à la "détruire" si je me loupe, j'ai ouvert la bête pour voir ce qu'elle a dans le ventre, et je trouve la carte plutôt intéressante pour apporter des modifs ! D'où l'idée de lui apporter quelques modifs, dans le but de me familiariser avec l'univers marlin, pour par la suite essayer de faire une machine de A à Z ! bon c'est pas gagné... mais je vais apprendre !
  4. Je vais essayer de regarder par la alors ! merci beaucoup
  5. Oui normalement la bonne carte est sélectionné, c'est une MKS Base 1.5 et j'ai sélectionné "arduino Mega or Mega 2560" ( ce qui est induiqué sur la doc de la carte). Pour la version, j'imagine que c'est ok également car c'est ce que j'ai récupéré sur le site de dagoma... mais j'ai l'impression qu'il manque des choses... les erreurs reportées après la vérif, viennent de l'onglet "marli_main.cpp"... hors je pensais ne devoir toucher qu'aux config.h et éventuellement configadv.h. avant de faire une modif j'essais de voir si j'arrive a compiler les fichiers d'origines de la machine, mais apparemment je loupe quelque chose...^^
  6. Ok, non à la base aucun écran juste un lecteur SD. Je viens de voir que j'avais bien envoyer un marlin "non configuré" car dans le dossier récupéré sur le github de dagoma je n'avais pas remplacer les "config h" et "config adv.h" par ceux de la neva... néanmoins, après les avoir remplacé, quand je demande de "vérifier" j'ai une erreur qui apparait alors que je n'ai apporté aucune modifications : Arduino : 1.8.12 (Windows 10), Carte : "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" sketch\Marlin_main.cpp: In function 'void run_z_probe(bool)': Marlin_main.cpp:1988:7: error: 'log_z_magic_raw_value' was not declared in this scope log_z_magic_raw_value = true; ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sketch\Marlin_main.cpp: In function 'float triangle_get_point_offset(float, float, short int)': Marlin_main.cpp:9887:9: error: 'probed_tri_postcompute_d' was not declared in this scope probed_tri_postcompute_d[t] + ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Marlin_main.cpp:9888:9: error: 'probed_tri_postcompute_b' was not declared in this scope probed_tri_postcompute_b[t] * y + ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Marlin_main.cpp:9889:9: error: 'probed_tri_postcompute_a' was not declared in this scope probed_tri_postcompute_a[t] * x ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Marlin_main.cpp:9890:11: error: 'probed_tri_postcompute_c' was not declared in this scope ) / probed_tri_postcompute_c[t]; ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ exit status 1 'log_z_magic_raw_value' was not declared in this scope Décidément... je n'y comprend vraiment rien ! ^^ Peut être aurais-tu une idée d'où commencer pour apprendre comment fonctionne tout cela, sans venir embêter tout le monde toute les 5 minutes.... xD
  7. ok c'est noté ! merci pour ta réponse! Entre temps j'ai finalement réussi à re-flasher le fw d'origine via le dagom'app ! youhou ! (aucune idée du pourquoi du comment..^^) Mais j'aimerais pouvoir apporter des modification au dit fw, pour ajouter un écran, un extru, un plateau chauffant ect... sans pour autant perdre les options déjà présente sur la machine. Comment puis-je être sûr que je modifie bien le fw d'origine de ma machine? Comment savoir quelle carte sélectionner dans le soft arduino ? **Est-ce que je devrais poser mes question ailleurs ? ^^ Merci d'avance!
  8. Salut @juanpa , non je n'ai pas d'arduino... je suis foutu sans ça ?? ^^
  9. Bonjour à tous ! J'ai trifouillé Marlin pour la première fois pour ajouter un écran sur une imprimante que je n'utilise plus... L'imprimante est une dagoma neva, et j'ai récupéré le marlin pour la néva dispo sur le site dagoma. J'ai ensuite modifié le fichier "configuration h" pour ajouter l'écran, puis j'ai téléversé le FW. Nickel, l'écran s'allume et l'affichage également. Problème l'imprimante ne répond plus... pas de calibration, rien, juste un bel écran... ^^ J'ai donc voulue faire machine arrière et remettre le fw d'origine, d'abord avec le soft dagom'app, sans succès... puis avec le soft arduino... et la, plus moyen de téléverser quoi que ce soit ! J'ai fouillé un peu partout pour voir où est mon erreur, et je me demande si je n'aurais pas fait une erreur dans le choix de ma carte lors de ma première modif. J'ai pourtant suivi un tuto qui indiquait la marche a suivre pour flasher ma carte... La carte de ma neva est une MKS Base 1.5, et pour le téléversement j'ai sélectionner "arduino mega ADK" comme indiqué das le tuto... après quelques recherches j'ai trouvé un pdf du fabricant, qui lui, indique que j'aurai peut être dù choisir "Arduino Mega or Mega 2560"... ^^ Ensuite je me dis que je n'ai peut-être pas compris comment modifier un marlin existant pour une machine, et injecter un "marlin stock" non configuré pour ma machine? C'est la première fois pour moi que je touche à la "face caché" d'une imprimante... je pensais avoir bien compris le fonctionnement, mais il semblerait que non! xD Si quelqu'un a une idée de mon erreur, ou peut me conseiller un point de départ pour apprendre correctement et dans le bon ordre, au sujet de marlin ... ^^ Merci d'avance, et bonne journée !
  10. Bonjour à tous ! Je m'appel Brice, et je fais de l'impression 3d depuis 3 ans. Je suis pilote de drone professionnel et j'ai une petite entreprise qui fabrique des accessoires ( en 3D ) pour les drones. N'ayant jamais eu besoin jusqu'ici de tripatouiller en profondeur le côté "logiciel" de mes machines, tout allé bien... ^^ Mais j'aimerais aller plus loin et modifier en "profondeur" l'une de mes machines qui prend actuellement la poussière... j'ai parcouru le forum et j'y ai vu des projets et des échanges vraiment géniaux, il me tarde de passer du côté obscur de la 3d ! A bientôt et bon print a tous !
