tonatiu.volant
Tout ce qui a été posté par tonatiu.volant
  1. A tout hazard tu saurais me fournir ta configuration pour le fichier pin.h, car dans le fichier configuration.h j'ai bien 24 (qui est égal à l'écran 5 key zonestar). dans pin.h je ne pense pas que les chiffres sont les mêmes vu que de base c'est une melzi 2.0 et ici suis en rumba.
  2. Bonsoir, j'ai passé la journée à faire reconnaitre mon écran à l'imprimante, en vin. J'ai mis 1 pour ADC_KEYPAD (arduino à accepté de téléversé le firmware, seulement pas d'écran. Peux-tu me venir en aide ? Merci d'avance,
  3. Les seules lignes que je trouve modifiables, les autres je ne trouve pas
  4. ben on sait diriger la l'extrudeur manuellement, gauche droite, faire monter l'axe X .... et la nada. je vais pété une durite.
  5. il veut rien imprimé et je sais même pas commandé l'imprimante manuellement
  6. https://forum.repetier.com/discussion/1105/melzi-v2-0-with-lcd2004-and-5-keys soit je n'arrive pas pour l'écran, c'est pas important vu que je l'utilise via ordinateur. Quelle est l'étape suivante ?
  7. téléversement terminé sans erreur mais pas d'affichage avec la melzi 2.0 j'avais pas d'affichage mais le rétroéclairage, ici j'ai quedal
  8. ben oui j'ai mis 1 mais l'écran n'affiche rien
  9. erreur Arduino In file included from sketch\Repetier.h:546:0, from C:\Users\Tonatiu\Desktop\Repetier-Firmware\Repetier\Repetier.ino:151: ui.h:1958: error: #error CONTROLLER_ZONESTAR requres ADC_KEYPAD_PIN = 1 defined in Configuration.h #error CONTROLLER_ZONESTAR requres ADC_KEYPAD_PIN = 1 defined in Configuration.h ^ exit status 1 #error CONTROLLER_ZONESTAR requres ADC_KEYPAD_PIN = 1 defined in Configuration.h avec 1 sa fonctionne sans erreur mais l'écran ne s'allume pas, avec -1 arduino fait des erreurs
  10. avec " #define ADC_KEYPAD_PIN 1" je n'ai pas d'erreur dans Arduino
  11. je fais des recherches de mon coté, c'est bien parce que je capte pas l'anglais et ces foutues lignes que je demande de l'aide.
  12. pour être franc la melzi 2.0 était configurée tout allait bien, ici je configure et je patoge totalemen
  13. et quand j'appuis sur un switch de fin de course la carte reboot les prises vont dans quels sens ?
  14. Une fois cela fait que dois-je faire?
  15. j'avais un melzi et l'écran n'était pas configuré Bon ben il m'a mis une erreur ADB Key -1 ... j'ai changé -1 par 1 et il a dit que le téléversement était terminé donc je pense que repetier est bien installé
  16. Voilà avec repetier je bloque à ce niveau j'ai bien trouvé mon écran zonestar 5 key seulement en dessous j'ai ça : Analog Key Pin (je ne sais pas quel choix faire)/ concernant repetier tool, les autres étages j'ai laissé comme c'était
  17. je patoge dans toutes ces lignes ... Je sais que l'imprimante est reconnue sinon je n'arriverai pas dans la config de l'eeprom dans repetier Si vous avez un contrôleur complet d'affichage graphique (DOT matrice 128x64) connecté à votre RUMBA vous devez supprimer tous les deux «//» devant le DEFINE autour de la ligne 522. Ainsi, cette partie du code source devrait ressembler les lignes suivantes montrent. Mais vous devez garder à l'esprit, que vous devez ajouter le u8glib à votre environnement Arduino (voir Préalables!). // Le RepRapDiscount COMPLET GRAPHIQUE contrôleur Smart (PCB blanc quadratique) // http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller // // ==> RAPPELEZ - VOUS POUR INSTALLER U8glib à votre dossier de bibliothèque de ARDUINO: http://code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER #defineje bloque à ceci, mon écran n'a pas de carte sd et est un lcd 2004 5 boutons.
  18. Le croquis utilise 51 592 octets (20%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253 952 octets. Les variables globales utilisent 3 034 octets (37%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 5 158 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8 192 octets. c'es justement là que je ne capte plus rien, j'avais une melzi 2.0 où tout était configuré j'ai juste eu à brancher et imprimer
  19. la carte est reconnue par l'ordinateur, pour le reste je patoge, j'ai mis le firmware marlin sur la carte via arduino (téléversement terminé) je suppose que c'est bon, ensuite suis perdu
  20. Je patoge pas mal concernant la confiuration de l'imprimante, je pense avoir réussi à téléversé marlin sur la carte mais ensuite je suis perdu quelqu'un pourrait-il m'aidé ?
  21. Non la pièce pour le ventilateur présent dans le lien de @philippem n'est pas du tout la même pièce que sur mon imprimante.dommage
  22. Si vraiment je ne trouve pas la pièce pour la reproduire, je réimprime entièrement le X-carriage, en fixant le plus solidement l'extrudeur au support (pistolet colle, fil fer ...). Juste histoire que ça tienne le temps de réimprimer un nouveau support complet
  23. c'est bien la partie haute que je ne trouve nul part, Zonestar aurait pu fournir les fichiers des pièces sensibles ... J'espère que quelqu'un pourra m'aider à reproduire la pièce, je récupére l'imprimane jeudi, je pourrais fais des photos et tournir toutes les cotes qu'il faut. Car je ne me sens pas capable de recréer la pièce moi même.
