M. EIFFEL
Tout ce qui a été posté par M. EIFFEL
  1. Merci pour cette redirection et désolé si j'ai 'pourri' le lien des présentations. Michel.
  2. Bonjour, il y a quelques temps j'ai posté ce message mais apparemment sans réponse. Donc je me permets de le relancer. Y aurait-il un possesseur de CR10S Pro qui pourrait jeter un oeil (voire les deux ) pendant qu'il imprime quelque chose et me dire si la led située sur le bloc de la buse reste allumée, éteinte ou clignotante. Merci pour votre retour. Bonne continuation et faites bonne impression . Michel.
  3. Bonjour les imprimeurs, fort des conseils reçus sur ce forum je continue mon apprentissage . Une petite question complémentaire : sur ma CR10S Pro il y a une led au dessus du capteur dans le bloc de la buse qui s'allume ... ou pas. Lors de la calibration elle 'flashe' au moment du pointage sur le plateau mais ensuite en cours d'impression elle reste éteinte, bien que la pièce réalisée soit de bonne qualité. Pouvez-vous me dire s'il faut utiliser la touche 'Adjust' pour faire descendre le 'Z' jusqu'à l'allumage ou pas ? Merci pour votre retour d'expérience. Bon courage pendant le confinement. Michel.
  4. Bonjour à tous et merci cOnnecté. Désolé pour le délai à répondre mais j'ai été absent du web pendant quelques jours. Merci donc pour tous ces renseignements fort utiles mais comme je le disais dans un précédent message j'ai résolu mes problèmes : 1- en faisant manuellement l'alignement du plateau, physiquement d'abord avec les molettes et un comparateur puis en cours d'impression en ajustant le 'Z' au clavier 2- en découpant mes fichiers .skp avec PrusaSlicer et non plus Cura. Depuis j'ai fait quelques impressions sans problèmes. Pour le conseil sur l'effritement du filament je le garde de côté au cas où, vu que jusqu'à présent ma plus longue impression n'a duré que 2,5 heures. Encore merci et à une autre fois (au prochain problème sûrement ). Bonne journée malgré peut-être le confinement. Michel
  5. Bonjour à tous, je vous joins une petite photo pour vous montrer de quoi il s'agit. En revanche, après avoir mis de l'ail sur la machine et autour de mon cou (merci Pascal_lb ) j'ai découpé mon fichier .stl avec PrusaSlicer et le problème ne se reproduit pas. Donc il semble que ce soit Cura qui génère ces lignes. Merci à tous et à bientôt sûrement . Michel.
  6. Bonjour à tous, je n'avais pas laissé tomber mais il m'a fallu pas mal de temps pour faire les réglages. Avec toutes vos informations j'ai fini par comprendre qu'il fallait, en plus de l'alignement, ajuster le 'Z' non plus mécaniquement mais avec 'adjust' à l'écran (je dois être un peu obtus ). J'ai donc lancé une impression, décollée comme d'habitude, et au fur et à mesure, tout en enlevant le PLA non fixé, j'ai modifié la hauteur du 'Z' sur l'écran tactile de l'imprimante. Et j'ai fini par avoir une impression correcte. Apparemment la CR10 garde les ajustements en mémoire même après extinction. Encore merci à tous. Tant que j'y suis je vous sollicite aussi pour un petit problème que je ne m'explique pas. Quand je lance une impression de mon crû (le stl que j'ai envoyé à Juanpa) la machine imprime trois lignes - une qui va du coin avant gauche vers le milieu du côté gauche, - une en suivant qui va de ce point vers le milieu, et après déplacement de la buse - une qui va du point avant gauche vers le centre. L'impression se déroule ensuite normalement. Auriez-vous une idée ? A bientôt de vous lire. Cordialement. M. EIFFEL
  7. Merci à tous pour ces informations. Pour Pascal_lb : merci pour l'accueil et le conseil, j'ai modifié mon profil Pour Juanpa : merci pour le fichier modifié; j'ai essayé le fichier 'repaired' mais sans plus de succès Pour Vectoriz : merci pour les conseils je pensais que l'auto alignement agissait aussi sur le Z. Donc ma nouvelle question : Faut-il peaufiner le réglage du Z sur le CR10S Pro en plus de l'auto levelling ? Pour info : quand j'ai écrit que les modèles livrés par Creality s'imprimaient bien je me suis rendu compte aujourd'hui qu'ils utilisent aussi un radeau. Etonnant, non (comme aurait dit quelqu'un) ? En bref si la réponse au réglage complémentaire du Z est oui, je tenterai ça demain. J'ai un peu peur de me rater et de faire frotter la tête. Bonne soirée à tous et à bientôt. Cordialement. M. EIFFEL
  8. Merci Vectoriz pour cette piste. Néanmoins la CR 10sPro est équipée d'un système d'auto alignement et les modèles livrés par Creality n'ont pas plus de surface de contact et pourtant s'impriment parfaitement. Je vais voir ça dès demain. Bonne soirée. M.EIFFEL
  9. Merci Juanpa pour cette rapide réponse. Ci-joint un des fichiers qui ne 'colle' pas (c'est le cas de le dire) Bonne soirée. M. EIFFEL Test-7.stl
  10. Bonjour, je débute dans l'impression 3D avec une Creality CR 10S Pro. J'utilise Sketchup pour faire mes modèles et Cura pour les 'slicer'. Après l'achat de l'imprimante j'ai procédé aux réglages préconisés et j'ai imprimé un des modèles livrés avec. Tout s'est bien déroulé. Mais quand je veux imprimer mes créations rien ne va plus: le PLA n'accroche pas au plateau. En revanche si je programme un 'radeau' j'arrive à sortir mes pièces. Le radeau adhére sans problème. J'ai modifié les températures, ventilations et vitesses des premières couches mais sans succès. Il y a un élément qui m'échappe. Merci à ceux qui auraient des pistes de résolution. Cordialement. M. EIFFEL
