Tristan
Tout ce qui a été posté par Tristan
  1. Merci pour les infos, je n'avais pas vu le dossier "Language Packs" !
  2. Oui j'ai suivi la procédure à savoir mettre à jour le firmware de la carte mère, puis mettre à jour le firmware de l'écran. J'ai résolu le problème. Il se trouve que la notice du produit fournit par BiQU avec le kit idex n'est pas à jour. Sur la puce ARM de l'écran TFT35, si la référence commence par GD, on doit utiliser le fichier "BIGTREE_GD_TFT35_V3.0.27.x.bin" et non pas "BIGTREE_TFT35_V3.0.27.x.bin". Aussi, il faut utiliser "language_tc.ini" et non pas "language_cn.ini" pour éviter des erreurs. Le firmware de l'écran est maintenant "correctement" installé. Il y a encore un un problème d'auto-home (il ne fait pas l'auto-home et affiche une erreur). Mais c'est peut-être une erreur de câblage, je vérifierai. Merci
  3. Bonjour à tous, Je possède une BIQU B1 SE PLUS et j'essaye actuellement d'installer un kit idex afin d'avoir 2 buses d'impression indépendantes. Pour le côté harware, j'ai suivi les instructions et il me semble que l'installation est correcte. Cependant, je rencontre un problème pour upgrader le firmware de l'écran TFT. En effet, il réussis à installer les fonts, icons et langues, mais pour la configuration, l'écran affiche "Updating configuration ..." et une barre de chargement qui reste figée. J'ai patienté plusieurs minutes, mais l'écran reste bloqué la dessus. J'ai essayé de réinstaller les fichiers plusieurs fois mais rien y fait, l'écran se bloque à cette étape... Avez vous déjà rencontré ce problème ? Y-a-t-il un moyen de reset le firmware de l'écran pour réparer des corruptions de fichier qui aurait pu se produire durant le processus ? En vous remerciant d'avance.
  4. Tristan
    Présentation
    Merci à tous, Le projet se situe dans le contexte d'un stage de fin d'études. L'étude se porte sur la conception d'une antenne RF imprimée en 3D à l'aide de filaments conducteurs. Ensuite une comparaison sera établi avec les conceptions traditionnelles (graveuse chimique, graveuse mécanique, ...). De ce fait, on pourra voir les avantages et inconvénients de l'impression 3D (classique). En plus l'impression 3D peut faciliter certaines réalisations d'antenne 3D comme l'antenne PIFA dont les critères de réalisation offrent une reproductibilité assez ardue. Comme je n'ai pas vraiment d'expérience dans le domaine de l'impression 3D j'ai déjà pu bénéficier d'une aide, et les discussions sont divers et variées !
  5. Je ne suis pas sûr que ça soit la buse qui se bouche, mais en lançant une impression sur une autre imprimante avec une buse de diamètre supérieur, il n'y a pas eu de problème. Je vais donc changer de buse et si le problème persiste, je regarderai les autres paramètres que tu as cité. Merci de cette réponse rapide et précise
  6. Bonjour à tous, Je suis novice dans le domaine de l'impression 3D. Je travail actuellement sur l'impression 3D d'antenne Patch. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser un filament "isolant" (le PLA) pour le substrat de l'antenne, et un filament conducteur pour le patch (c'est un filament de chez proto pasta : https://boutique.3dadvance.fr/filament-3d/779-filament-pla-conducteur-proto-pasta ) L'imprimante utilisée est la Creality CR-10S PRO V2. Le problème est le suivant : lors de l'impression du filament conducteur, la buse se bouche. Y-a t-il quelqu'un qui a déjà utilisé ce type de filament, et qui saurait d'où vient le problème ? Quelles sont les réglages à adopter pour ce type de filament ? D'après mes recherches, il faut prendre une buse avec un diamètre supérieur ou égal à 0,5 mm, mais peut-être qu'il y a autre chose ? Merci de vos réponses
  7. Tristan
    Présentation
    Bonjour tout le monde, Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D. Je suis étudiant en énergie, et je travail actuellement sur un projet utilisant un filament conducteur.
