Tomé
    Bordeaux
    Impression 3d, et ma nintendo switch
    Creality ender 3 pro
Récompenses de Tomé
  • Reacting Well Rare
  1. Absolument pas....
  2. ben moi quand je démarre l'imprimente sur le bootscreen c'est marqué marlin v2.0, toi par contre si tu as installé la version th3d avec la video de kaminoKGY c'est visiblement un marlin 1.1.9.
  3. Ah j'avais pas compris, mes avec la cm 1.1.5 la version 1.1.9 de marlin c'est bien voir le mieux, moi j'ai changé la cm, j'ai une skr mini e3 de bigtreetech
  4. Oui c'est pas faux... En ce qui me concerne grâce à toi et fran6p je suis en version 2
  5. Bonjour Comme le dit fran6p le firmware 1.1.9 pour la ender 3 est dispo sur le site et fonctionne à merveille. Je suis passé actuellement avec un un bl touch, ya plus de documentation et ça était pour moi plus facile à mettre en œuvre, mais après quelques mois je trouve que le touch mi était plus précis, je pense le remettre. Et surtout c'est moin cher le touch mi et le sav et top.
  6. OK merci beaucoup pour les réponses. Je voulais commencer à tester aujourd'hui, mais mon impression de la nuit c'est très mal passé.... Le modèle c'est de colé du plateau.... Et a obstrué la buse et le plastique c'est amasser autour du bloc de chauffe... Bref gros nettoyage, mais là patatras un fils de la sonde te t° c'est coupé.... Ben du coup la je suis en panne, aux moins le temps dans recevoir une autre... Du coup je fait un peu le tour de ce que je peux changer et je la nettoie.
  7. Bonsoir Merci pour votre réponse, je vais voir pour le mettre en œuvre. J'ai un peu cherché de mon côté quand même, et j'ai vu que je pouvais le branché sur le probe (flèche en orange) , sachant que mon bl touch et sur le z endstop et servos. Voir image jointe. Cela te paraît possible ?
  8. bonjour je tien a remercier Duncan4031 pour le lien du marlin de steenerson, j'ai du le modifié un peu mais ça fonctionne nickel. j'ai cependant une autre question, je souhète instaler un detecteur de fin de filament en utilisant le microswitch du z que j'ai récupére. ma question et simple ou le branché sur la carte mère (skrmini e3 v1.2)? et quel modif je doit faire au niveaux de marlin. cordialement.
  9. C'est fait
  10. C'est pas possible, faut que je retrouve le firmware que j'avait compiler. en plus fran6p m'avait prevenu plus haut de l'erreur....
  11. je croit avoir trouvé d'ou vient le problème de sauvegarde, dans marlin il y as ça: //#define EEPROM_AUTO_INIT // Init EEPROM automatically on any errors. #endif le souci c'est que j'avait activé ça, du coup a la moindre erreur ça fesait un init eeprom d'ou le fait du retour systématique a la configuration d'origine... je me sen un peu con du coup....
  12. Salut, j'ai effectivement monté un bl touch, mais je m'aperçois que j'ai les soucis de sauvegarde configuration... Je pense que le firmware de bigtreetech et un peu foireux, comme dit par ducan il vaut mieux partir sur un marlin vierge et le compilé. Vu que on est en confinement je vais tenter de le faire. Mais par contre j' ai dit officiellement adieu au touch mi... Trog galère pour un utilisateur qui débute. J'y reviendrais peut être quand je maîtriserez mieux marlin.
  13. Bonsoir J'ai envie de lancé le sujet, je pense que c'est un sujet qui va suscité le débat. En ce qui me concerne, j'ai un touch mi installé sur mon Ender 3 pro, j'en suis satisfait, mais je vois partout parler du touch mi, de plus lorsque on recherche des choses style petsfang, bullseye, on trouve plus de fichier pour le bl touch. Voilà quand pensez-vous ? Vôtre avis et vos retour d'expérience m'intéresse, surtout si vous avez testé les deux.
  14. Merci beaucoup a vous deux vous êtes mes sauveur!!! je teste ça des que possible!!
  15. Bonjour J'ai encore un souci ne je ne comprend pas, voila je fait tous les reglage du touch mi, le z offset, quand c'est bon je valide et je fait sauvegarder. ensuite je revien dans sauvegarder et je fait sauvegarder configuration. pour l'instant tou va bien, j'eteint mon imprimente et quand je la rallume patatra, toute les valeurs que j'ai rentré on disparu, c'est revenu a la configuration de départ. je doit rerentré mes valeur. a votre avis j'ai loupé quoi? ça viendrait de ça ou pas: //============================================================================= //============================= Additional Features =========================== //============================================================================= // @section extras /** * EEPROM * * Persistent storage to preserve configurable settings across reboots. * * M500 - Store settings to EEPROM. * M501 - Read settings from EEPROM. (i.e., Throw away unsaved changes) * M502 - Revert settings to "factory" defaults. (Follow with M500 to init the EEPROM.) */ #define EEPROM_SETTINGS // Persistent storage with M500 and M501 //#define DISABLE_M503 // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release! #define EEPROM_CHITCHAT // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM. #if ENABLED(EEPROM_SETTINGS) #define EEPROM_AUTO_INIT // Init EEPROM automatically on any errors. #endif
