Nlevierpro@gmail.com
Tout ce qui a été posté par Nlevierpro@gmail.com
  1. J’arrive tardivement, effectivement pour mon cas le BLtouch était HS et remplacé sous garantie. Le soft lui était à jour. Pour la température de la buse, il me semble que dans un premier temps le plateau chauffe et une fois à température la buse commence à chauffer. Tu peux forcer la chauffe des deux dans les paramètres. Par contre bizarrement certaines fois la vitesse est à 100 alors que 55 est paramètrée dans le slicer (cura4), je vais prendre le temps de regarder dans le G-Code sur la SD. pour le reste, Bosco est de bon conseils. A+
  2. Sur une échelle de 1 à 10 en impression 3D pour être honnête je suis à 2 ou 3. Donc je vais suivre ton conseil et continuer à m'améliorer sur les filament standard car effectivement, je ne maîtrise pas encore les rétractions et vitesses associées. J'ai déjà une mauvaise expérience en ce sens avec du PETG Esun... Bouchage, encore bouchage au bout de quelques heures d'impression => réglages non maîtrisés à mon avis. Si tu as es conseils, je suis preneur. A+
  3. Salut YMGUI, Merci pour ta réponse c'est sympa. J'ai juste un doute pour le TPU, tu penses que sa passe sans problème ? Pour le gcode, c'est peut être plus simple de la mettre en dur dans la mémoire EEPROM via gcode-sender et un M500 ? Par contre tu connais la ligne de code pour modifier le rapport tr/mm ? Au pire je regarderai dans les tables G-code. Merci en tout cas, à bientôt.
  4. Salut, Je n'ai pas encore remplacé les ventilateurs. Je vais mettre un un Hero me avec deux 5015 et celui du hoten en 4010 mais j'ai commandé des standard sur Amaz.. sans avoir regardé le niveau de bruit. Il y a pas mal de tuto sur le sujet, je pense que tu peux t'inspirer de cet exemple : Le tout c'est de prendre la même taille et une puissance à minima identique, attention à la tension d'alimentation (24 volts). Pour les connecteurs sur la mienne ce sont des JST SM mais certaines sont en Dupont. Sinon couper et ressouder. Par contre j'ai ajouté des silents blocs sur les moteurs des axes X et Y et c'est beaucoup moins bruyant. Effectivement les ventilos font beaucoup de bruit aussi; Bon courage et bonne modif.
  5. Bonsoir à tous, J'ai des questions pour les pro des imprimantes, les motivés, les Mac Gyver's de l'impression concernant les extrudeurs. Si l'on souhaite imprimer du TPU ou filaments "souples" : Faut-il préférer une version direct drive quitte à imprimer plus lentement et alourdir le support de Hotend ou une version en bowden peut convenir (çà c'est la question d'échauffement). Maintenant deux questions pour les techniciens, les experts et autre dieu de la bidouille : Quel est le modèle d'extrudeur le plus simple à adapter sur la ENDER 5 Plus d'origine (carte mère V2 en Marlin) => Micro-swiss ? E3D Titan ? BMG ? ou autre sachant que de base aucun n'est prévu pour cette version d'imprimante. Si possible sans devoir inverser les câbles du moteur d'extrudeur (C'est faisable mais je n'ai pas très envie de ressortir le fer à souder et le multimètre dans l'absolu). La dernière question (qui est plus une prière et un appel au secours en fait), j'ai consulté pas mal de forums et délaissé madame pendant des heures mais impossible de trouver un TUTO complet pour un modèle X adapté à la ENDER 5 Plus. Quelqu'un aurait-il un tuto complet pour un petit nouveau (Hard et comment modifier le soft si requis). Apéro offert en Seine et Marne après le confinement !! Pour info, mon extrudeur fonctionne encore correctement, c'est la version d'origine en plastique, rien d'urgent. Alors quelqu'un pour relever le défi ? !! Bonne soirée à tous et merci d'avance à celles et eux qui aurons au moins déjà lu ce post.
  6. Bonjour, Bienvenue ! J'ai commencé l'impression 3D au mois de mars avec la Ender 5 plus. Premier conseil avant d'imprimer H24... Une fois la machine montée, bien vérifier que les roulettes des axes X et Y ne sont pas trop serrées, il faut que les axes bougent librement sans trop de forçage. Débit de l'extrudeur à vérifier (même si de base c'est pas trop mal). Avec des silent bloc sur les moteurs X et Y c'est plus silencieux. J'ai presque oublier, lorsque tu lances un print, il faut désactiver l'énergie saving sinon c'est la catastrophe, l'imprimante arrête de chauffer avant la fin. A ta dispo (même si je débute).
  7. Bonjour Pipiou_CH, Désolé je n’ai pas compris ton problème. Pourrais tu donner plus de détails s’il te plaît. Que ce passe t-il lorsque tu fais telle ou telle action (exemple tu mets en route, là pointe du BLtouch bouge deux fois vert le bas à chaque fois, ou pas etc.). Mon problème initialement (et d’autre après) était le nivellement qui ne fonctionnait pas. Novice j’ai pris beaucoup de temps à trouver et c’est le support de Creality qui m’a remplacé sous garantie le BLtouch qui était mort à la livraison. Pour le coup, il me semble que les problèmes rencontrés sont surtout liés à un manque d’expérience de ma part. Néanmoins dès que les réglages sont bon, elle semble être une bonne machine. Attention bien vérifier après montage que les roues ne soient pas trop serrées d’origine (trop serré sur les rails chez moi) et que l’extrudeur est bien réglé. Donnes moi plus de détails je pourrai peut être t’aider. A bientôt.
  8. Salut, je n’ai pas reçu de réponse, la Ender 5 plus semble un peu trop récente. Depuis j’ai avancé, pour faire rigoler les pros : Maintenant plus de problème pour le PLA, buse de 0,4, impressions en 0,16 ou 0,2 à vitesse 60 mm. Mon extrudeuse est calibrée. Mais avant cela, j’ai changé le tube PTFE par un capricorne et mis un extrudeur métal. La cata, le Capricorne avait un défaut de diamètre interne. 500 grammes de foutu avant que je trouve car le problème se produisait après deux trois heures d’impression ! L’extrudeuse métal n’a pas une qualité super. j’ai voulu imprimer du PETG noir de chez Esun, résultat heatbreak bouché une fois, deux fois... J’ai remplacé le Hotend complet et mis de coté le PETG, a mon avis je gère mal la rétractation dans Cura 4. Sinon j’ai commandé un hotend Microswiss et j’imprime un petfang Hero Me dual 5015 pour tester. Après si cela fonctionne, j’aimerai bien mettre une extrudeuse direct drive de chez Microswiss mais pas encore sortie. Si tu as des questions n’hésites pas. A+
  9. Bonjour à tous, je viens de m’acheter une Ender 5 plus, c’est ma première imprimante 3d. Montage facile, grand format d’impression. Bltouch, mais le réglage du plateau chauffant est simplement une galère, sans nom, probablement parce que je suis novice sur ce sujet. J’ai pourtant suivi la notice, la/les vidéos de Creality mais rien a faire. Pouvez vous m’aider svp ? Je débute, donc compte sur votre indulgence. J’ai vérifier le câblage, les axes, sorti le pied à coulisse, pas de bruit suspect. Je chauffe le bed 45 degrés, ensuite je lance le AUX leveling et là c’est le drame. L’extruder fait le zéro en x puis en y et enfin la tête se place au centre du plateau. Le BLtouch passe une première fois en bleu, la plateau remonte puis s’arrête au contact du palpeur et redescend légèrement. Une seconde fois mais plus lentement dans le mouvement du plateau. Enfin le BLtouch reste en rouge et le plateau remonte jusqu’à s’écraser sur le nozzle ! Je coupe donc l’alimentation en urgence. Certaines fois, le AUX leveling passe mais dès que je passe à l’étape suivante, je peux régler avec une feuille de papier puis je lanc le auto leveling du BLtouch mais il reste bloqué sur please Wait. Merci par avance à ceux qui pourront me venir en aide. Nicolas
