loic13
    creality cr10s pro
Récompenses de loic13
  1. Salut Titi78, Merci pour ta procédure. C'est parfait, très bien expliqué.
  2. Oh yes !!!! merci beaucoup. Je n'avais surement pas bien nettoyé la 1er fois. On voit bien un point noir dans ce que j'ai enlevé avant de tout démonter. la 3eme image est mon dernier print apres nettoyage, sans aucun pb. nickel. Merci beaucoup.
  3. Ok, je refais la procédure.
  4. Le moteur de l'extrudeur fait vraiment un retour arrière rapide. Je vois bien la différence avec le retract normal et ce retract hyper rapide en plein milieu d'un print.
  5. Salut Idealnight, Oui ca le fait aussi en utilisant le slicer de cura. J'ai fait la manip a titi ce matin.
  6. Une petite vidéo pour mieux expliquer le problème: https://send.firefox.com/download/8078329b553e5d0d/#MeJoyeq1foQh4tyZhdP52g
  7. loic13
    Présentation
    Oui pronterface, oui branché pour pouvoir controler via l'interface de pronterface. Je n'ai jamais testé depuis la carte sd.
  8. Bonjour, Mon imprimante c'est mise à avoir un comportement bizarre lors des impressions. Le filament se retracte d'un coup plusieurs fois lors d'une impression. C'est difficile a expliquer. Le moteur d'extrusion donne un coup en arrière de facon aléatoire, en plein milieu des contours ou des lignes droites. Je ne sais pas ce qui a pu apporter ce comportement. J'ai fini ma bobine de pla. J'ai changé pour la bobine de pla qui vient avec l'imprimante et c'est depuis que j'ai utilisé ce fil que la qualité et le problème d'impression est arrivé (je pense). J'ai en même temps mis à jour prusaslicer vers la version 2.2.0rc. Je suis revenu en arrière sur la version de prusaslicer (2.1.1) mais j'ai toujours le même comportement. Je pensais a un problem de gcode Sur l'image avec les 4 blocs, le 1er a gauche etait une vielle impression, les 3 autres sont les tests avec le problème de retrait. Sur les 2 autres images on voit les endroits ou j'ai eu le retrait incontrollé. Avez vous une idée de ce qui pourrait causer ce comportement ? Merci.
  9. loic13
    Présentation
    Salut, petite présentation: imprimante 3d: creality cr10s pro, vieille prusa i3 (dans un carton) slicer: Pruslic3r 2.1.1 print: printrun 2.0.0rc5 et j'habite dans le sud-ouest.
