mick3983
    port leucate
    davinci 1.0A
Récompenses de mick3983
  1. bonjour , merci pour vos réponses j'ai trouver le coupable ! en testant le câble a l’ohmmètre l 'extrudeur était environ a la même place que sur la photo donc aucun soucis par contre si le câble est plus tendu ce n'est plus la même chose ... le câble était casser dans l'isolant sans le casser pour autant voila pourquoi le changement de câble a corriger le soucis ,j'ai fait une soudure et un coup de gaine thermorétractable mais je pense qu'il va recasser a force a ce niveau la car moins souple ... en fait le soucis viens surtout qu'il y a un collier au ras de la gaine transparente ce qui a force que l'extrudeur vienne en buter casse petit a petit les câbles malgré les fils très souple . @Wanted29 est ce que je pourrais avoir les démarches pour commander ce fameux câble voir même le tendeur de courroie ? de ou cela vient t'il (pour avoir une idée du délai ) ? @Labrax je n'ai pas voulu la remettre tout simplement car j'avais peur que ca ne recasse c'est effectivement du wd40 classique que je met petit a petit sur les tiges
  2. @azbloc j'ai mis une épaisseur entre le verre et le point de contact pour palier a la différence d’épaisseur avec le buildtak pour l'auto leveling je suis d'accord que la précision de l'auto leveling laisse plus qu'a désirer mais ca ne frotte nul part la c'est juste pour montrer le problème ,les tiges sont graisser régulièrement au wd40 il n'y a aucun point dure cela coulisse assez "facilement" est ce qu'il faudrait graisser le moteur directement en lui même ? et pour être encore plus précis je n'ai pas pu remettre la vis qui tient le tendeur mais je ne pense pas que cela soit le soucis ? @Wanted29 je dirais que le problème est plus que similaire c'est exactement le même soucis mais je n'arrive pas a comprendre en quoi le fait de changer le câble d'alimentation corrigerai quoi que ce soit et ce qui m’embête c'est que je ne suis plus sous garanti , alors acheter un câble pour juste essayer EDIT: alors je viens de re passer du wd40 sur les tiges en étant plus que généreux et toujours cet affreux bruit ... je viens de vérifier a l’ohmmètre l'arrivée au moteur et l'autre coté au niveau carte mère ... rien nada 0 je ne sais plus quoi faire ... HELP ME
  3. je ne sais pas si je dois ouvrir un nouveau post ? si mon post gène je rouvre un nouveau sujet et je m'en excuse bonjour je rencontre exactement le même problème que citais wanted29 ,j'en ai même fait une vidéo pour mieux se rendre compte a la différence c'est que j’arrête l'imprimante avant que la buse ne vienne taper le plateau en verre ,j'ai ajouter pour les essais des ventilateurs sur la carte mère qui aurait pu chauffer d'ailleurs on les entends souffler sur la vidéo , je précise aussi que j'ai réparer/recoller le tendeur de courroie (problème récurent sur ce modèle ) je ne vois pas d'ou peux venir le problème et un problème concernant le câble comme l'a suggérer wanted29 me parait bizarre voici le lien de la video : merci d'avance pour votre quelconque aide
  4. merci beaucoup pour ton aide Je n'ai pas changer de filament et je n'ai jamais eu de soucis avec j'ai nettoyer le verre avec les lingettes a la javel comme je le fait d'habitude puis ensuite nettoyage/rinçage a l’acétone et bien sécher le verre pour finir,par contre maintenant que tu le dis je crois avoir changer de bâton de colle récemment et le rinçage aurait enlever ce qui rester ... ca pourrait etre une bonne piste car justement je mettais des doutes sur la colle EDIT : est ce que tu n'aurais pas une colle trouvable facilement dans le commerce qui fonctionne ?
  5. bonjour a tous , je rencontre un problème avec mon imprimante davinci 1.0A depuis 2 semaines (après un nettoyage du verre et un étalonnage ) je n'arrive plus a imprimer je m'explique : impression sans lit on dirait que la buse est trop haute pour déposer la première couche est celle ci n'accroche pas du tout malgres la colle UHU ,mais je précise que la petite impression qu'il fait avant d'attaquer fonctionne niquel est se trouve bien "écraser" aucun décollement couche parfaite même sans la fameuse colle au bord du verre par contre si je fais une impression avec un lit la première couche se trouve bien écraser mais une fois sur deux le lit n’adhère pas directement quand même j'ai un étalonnage avec pour chiffre "223,222,221" donc succès a 221 j'applique bien la colle comme d'habitude en bref je ne sais plus quoi essayer ... si vous avez la moindre idée je suis preneur et je précise que je n'ai pas effectuer toutes les mises a jour car je reset ma puce des que celle ci est vide pour utiliser des bobines classiques merci d'avance pour m'avoir lue ainsi que votre quelconque aide
