LEVEQUE
À propos de LEVEQUE
  • Date de naissance 09/02/1969
    Villeneuve d'Ascq
    Tous véhicules à moteurs thermiques sauf avion ;)
    Modélisme 1/10 RC Drift
    LK4 pro
Récompenses de LEVEQUE
  1. Bonjour Minouz, Ok, ça marche, je vais regarder les connections, les serrages, etc... L'imprimante ne fonctionne pas correctement, j'aurai bien aimé ne la faire fonctionner qu'avec la micro SD mais elle bug ( même la toute première impression s'est arrêtée au bout de 5 minutes...). L'imprimante est correctement montée, Je réussi à obtenir les températures, positionner les axes à des coordonnées précises, toutes mes connections sont correctes Je vais suivre tes conseils et inspecter cette carte mère. De toute façon Longer ne me répond pas... Le confinement aidant, je n'ai que ça à faire ! J'aimerai tant qu'elle tourne, j'ai des dizaines de fichiers à imprimer Bonne journée à toi et encore merci.
  2. Bonjour Minouz12, Merci pour ta réponse, j'ai effectivement l'intention de piloter l'imprimante via mon ordinateur, la fonction par la carte SD est ok pour moi. Seulement, pour effectuer des modifications de paramètres notamment pour les réglages de l'imprimantes ( moteurs pas à pas, extruder, etc....) j'ai besoin d'avoir accès à Marlin apriori. Si je comprends bien ta réponse, je dois effectuer ces modifications puis les enregistrer dans la carte SD pour que l'imprimante les charge en direct. Je pensais pouvoir le réaliser par liaison USB. En fait, j'ai déjà réalisé plusieurs essais, mais l'imprimante ne veut imprimer que les 4 premiers millimètres des objets, ensuite elle se met en erreur température buse ou plateau c'est selon... Elle s'éteint, se rallume sans cesse. Lorsque je sélectionne PLA dans le menu de l'afficheur LCD, elle se coupe alors que parfois l'extrudeur peut monter à 200 degrés, c'est dingue. Soit ma CM est caractérielle( panne intermittente), soit j'ai un problème logiciel. Je pense refaire une installation totale comme si je venais de la déballer à moins que j'obtienne d'autres réponses. Merci à toi Minouz12 et à bientôt. Néo
  3. Bonjour à tous, J'espère que mon message vous trouvera tous en pleine forme ! J'ai effectué une recherche à ce sujet mais il n'y avait aucun résultats... Si il y a doublon, je vous demande de m'excuser. Je suis débutant et tout nouveau possesseur d'une LK4 pro. J'aimerai la piloter de mon Mac, et je voudrais être sûr d'avoir tous les fichiers, drivers, logiciels pour mon système d'exploitation. La carte miniSD fournie avec la machine contient énormément de fichiers que je ne peux pas ouvrir ou exécuter ( même avec des logiciels tels que DARWINE, WINBOTTLER, etc...). Quels liens pourraient m'aider dans cette démarche ? Quels sont les fichiers indispensables pour faire tourner cette imprimante sur Mac ? Je vous remercie tous pour les nombreux sujets très intéressants que j'ai pu consulter ainsi que pour votre aide. à bientôt, Néo
  4. Après formatage et insertion de la mini SD, rien de neuf. Désormais, le simple fait de sélectionner PLA dans le menu de l'écran LCD coupe l'imprimante, la montée en température de la buse est impossible. L'écran se rallume, je sélectionne PLA, il se coupe, etc, etc... J'ai refait la manip plusieurs fois, est-ce un problème de CM ? j'ai démonté le cache de la CM, rien de fondu, tout à l'air correct. Le capteur de température de buse peut-être ? Je viens de la recevoir, rien que le fait de penser à la modifier avant même d'avoir pu effectuer une première impression me rend dingue... Mais bon, j'ai lu à plusieurs reprise qu'il fallait être patient; alors, j'ai commencé à rechercher ma masse dans mon atelier, sans me précipiter... Je pense contacter Longer3D demain éventuellement.
  5. Merci Lecortex, J'ai finalement installé Windows sur mon mac et avec la configuration U30 pré enregistrée ( il n'y a pas la LK4 pro), ton lien, et windows j'ai enfin un retour de l'imprimante mais uniquement : Sur les températures buses et plateau; mais lorsque je veux activer une impression, rien ne se passe... Je suis en train de formater une carte SD pour y remettre les fichiers d'origine et les miens pour contrôler si en direct cela veut fonctionner mais je préfèrerai piloter l'imprimante par mon ordi.
  6. Je suis désolé, Je pense m'être trompé d'endroit pour exposer mon problème....
  7. Bonjour à tous, Je suis ultra débutant... J'ai reçu et monté ma première imprimante 3D, une Longer3D LK4 pro. J'ai réalisé plusieurs tests avec la micro SD fournie, j'avoue n'avoir pas installer les logiciels ou les drivers pour le moment. Elle fonctionne parfaitement sur les 4 premiers millimètres de fabrication ( trop top) mais ensuite, elle s'éteint, se rallume ( me demande de poursuivre l'impression, ok pour moi), puis s'éteint de nouveau, puis s'initialise en affichant que l'impression est terminée....:( Je relance une impression dans la foulée et dès que je sélectionne PLA dans le menu, elle se réinitialise et ne veut pas se mettre en chauffe. Deux heures après ( lié au refroidissement ) elle repart dans le même scénario... Messages Error 0 abnormal E temp est souvent affiché Je suis sur MAC OS et j'aimerai savoir si vous avez les fichiers indispensables pour ce support s'il vous plaît, Pour CURA c'est ok mais pour les autres DARWINE, WINE, etc... sont inopérants . Pour le moment je n'ai pas envisagé d'installer Windows alors si vous avez une solution avant que je passe du côté obscur ce serait sympa. Merci à vous, Néo
