Albin Sztendera
Tout ce qui a été posté par Albin Sztendera
  1. Bonjour, J ai mis le 3d touch sur ma geeetech a20. J ai bien mis a jour le firmware et le 3d touch fonctionne. J ai du mal a réglé l offset. Une fois réglé : auto home puis contrôle avec le z + feuille de papier. Je refais mes coins puis un autonome pour contrôle ras. je lance une impression et la buse est soit trop haut soit trop base et je n arrive pas a imprimer. J ai essayé des dizaines de réglage en vain Pouvez vous me donner un tuyau car je n y arrive pas. J ai du louper une étape c est pas possible Merci
  2. Merci beaucoup de votre retour je vais tester le miroir
  3. Bonjour, Je voulais savoir si il etait intéressant de mettre la superplate a la place film stocker d origine sur mon a20. Le film d origine est pas simple a décollé quand la pièce est froide et il est très facilement abîmé. La superplate se colle ou elle se clippe avec des pinces? Merci de votre aide
  4. merci encore pour tout ses conseils, pourrais tu me dire quel type de buse il faut acheter pour une a20 j'ai du mal avec tous les type. je dirais une buse mk8 m7 mais je suis pas sur.
  5. merci beaucoup je vais surement faire un tuto pour cela
  6. As tu un lien pour la plaque adéquate Merci
  7. super je vais essayé cela
  8. Bonjour Merci j ai trouvé un extrudeur sur eBay https://www.ebay.com.au/itm/254440681916 Une tête cyclope geeetech https://www.ebay.fr/itm/273895385837 Il me manque quoi pour finir? Des câbles surement mais je ne sais.pas.lesquels? Et un changement de firmware en a20m non ? Ou je garde mon firmware ? Merci
  9. bonjour, est il possible de passer une A20 en A20m? j'aimerais passer à deux couleurs, es ce possible? si oui avec quel materiel? merci d'avance
  10. Merci Je viens de l acheter je vais la renvoyer car c est trop compliqué les buses en y Je vais changer de modèle que me conseillez vous ? Je vais réfléchir pour prendre une elegoo mars car il paraît que la résine c est vraiment pas mal. Je suis très déçu par mon imprimante 3d a10m
  11. Merci mais j' ai du mal ... Dois démonter l ensemble de la tête? Et comment bien nettoyer tout cela car c est bouché en haut
  12. Bonjour J ai une a10m et je suis débutant, J ai du mal car j' ai le fil qui se bloque dans la buse et je n arrive plus a imprimer correctement Je pense qu'il y a un blocage dans la tête car je n arrive pas a enfoncer a fond le tube ptfe. Et j ai l extrudeur qui tourne sans avancement matière. Comment faire dans ce cas là. Merci.de votre aide
