Tao
    Ender 5
Récompenses de Tao
  1. Bon j'irai chez Casto dès la fin du confinement et je vais voir ce qu'ils proposent ! Verre borosilicate ou miroir, ca sera selon le feeling et le prix J'imagine qu'il faut que j'achete des petites pinces pour tenir le tout Merci en tout cas pour vos conseils
  2. @Idealnight @Bosco2509 Merci les gars pour toutes ces infos ! Je pense que je vais opter pour le miroir le temps d'apprécier ce que pourrait apporter le PEI, et puis ca a l'air vachement moins cher (20€ Builtak PEI, quand meme) ^^ Vous avez des liens pour ca ?
  3. Hello all, J'ai actuellement un lit magnétique sur ma Ender 5, je trouve ca vraiment pratique de pouvoir le plier pour décoller les pièces mais je crois que j'y suis allé un peu trop fort maintenant j'ai des excroissances dûes à un pliage trop bourrin et ca nuit à la premiere couche. Je regardais pour en racheter un et de fil en aiguille je vois qu'on conseille des blocs de verres castorama, des trucs a coller, des miroirs etc. Ma question : si je vise le long terme, il vaut mieux un support dur ? Si oui, le verre par exemple, j'arriverai pas a le chauffer correctement, non ? Sur les supports durs, y a pas trop de risques de rayure, de difficulté à décoller les impressions ?
  4. Oui le Z step c'est la 2eme étape, la premiere c'est de charger le hex que j'ai mentionné qui permet d'avoir un firmware d'equerre. Avant de charger cet hex (Marlin 2.0) j'ai eu plein de galere, auto home ou l'axe X pose probleme, ou le Z se crache dans ma buse, etc. Celui là m'a sorti de 99% des problemes, sauf le Z step qui etait mal configuré
  5. Hello, je suis passé dans les memes galères, j'ai trouvé un moyen (cf post https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/28929-ender5bltouch31-axe-x-inversé/) En gros ce hex https://github.com/3d-printing-canada/Ender-5-BL-Touch-Installation est presque bon, mais il est configuré pour une Ender 5 pas toute derniere génération, donc si tes permieres impressions de tests sont écrasées il faut changer et mettre 800 au lieu de 400 pour cette ligne de Configuration.h /** * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm) * Override with M92 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4[, E5]]]]] */ #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 800, 93 }
  6. Tao
    warping + bltouch
    Moi je plaque bien la premiere couche, mais genre bien bien (pendant le skirt, via le baby step Z ou Tune > probe offset Z selon ton firmware) et après je relache la pression pour la suite de l'impression. Depuis plus de warping (couplé au bltouch qui sonde avant) et une belle accroche
  7. Ouais c'est pas très clair ^^ En gros quand je change mon filament je voudrais faire tourner mon extrudeur pour purger l'ancienne coouleur mais je sais pas trop comment faire. Dans mon Marlin 2.0 j'ai dans l'option Move Axis : X, Y, Z et extruder. J'ai tenté extrudeur mais ca a fait un bruit bizarre j'ai pas insisté
  8. Mon lit est déja à 60°, j'ai pas vu de changement en montant a 70°, par contre oui pour la vitesse ca marche mieux quand je baisse pour la premiere couche. Avant de mettre mon bl touch oui il etait correctement réglé mais il etait salement warpé (ce qui a peut etre a voir avec le livreur qui la laisse tomber de 2m dans mon jardin mais ceci est une autre histoire) c est pour ca que j'ai investi sur le BL touch. Bon en tout cas le brim a marché, c'etait un peu relou a enlever mais le print a fait plaisir aux enfants. Probleme d'extrusion maintenant, la roue dentée rapait sur mon filament, j'ai démonté et nettoyé, mais le filament qui sort est plus fin qu'avant le changement de filament. L'option "Change filament" me manque Je voudrais enfoncer plus mon filament dans la buse mais mon gcode de changement de filament insiste pas assez a mon gout
  9. Oui j'avais déja activé le SLIM_LCD_MENUS, desactivé ARC -je-sais-plus-quoi a cause de la config BLTouch. La j'ai trouvé un astuce j'ai un gcode dédié à ca, qui contient les instructions pour changer de filament (https://www.creaformat.fr/tutoriels/divers/181-script-pause-gcode.html) Je suis pas mal là, par contre un peu décu du BLtouch c'est pas si magique que ca, j'ai quand meme une zone sur mon plateau qui accroche pas bien, j'essaye d'imprimer ca (https://www.thingiverse.com/thing:3555628 version extra longue) pour mes gosses mais j'ai un anneau qui se decolle au bout de 6h d'impression ca fout tout en l'air J'ai mis un brim pour augmenter l'adherence, a voir si ca marche (impression finit demain matin)
  10. Tao
    impression écrasé
    Pour me répondre à moi meme, j'ai une Ender 5 plus récente que la conf que j'ai choppé sur internet, donc j'ai du changer le Z step de 400 a 800 (commande M92). Maintenant tout va bien
  11. Merci pour ta réponse, mais en fait c'était pas le Z probe offset le problème, c'était que j'avais une Ender 5 plus récente que la conf que j'ai récupérée, il fallait que je change mon Z step de 400 a 800 (M92). Maintenant j'ai tout qui est bon ! Enfin presque, vu que Marlin 2.0 a désactivé l'option Change Filament, je dois la rajouter dans mon Configuration_adv.h mais je dépasse la taille autorisée et pas que d'un peu ! region `text' overflowed by 6718 bytes
  12. Tao
    impression écrasé
    Hello j'ai le meme genre de probleme. Ma premiere couche se passe bien, et plus l'impression monte (axe Z) plus mon plateau tremble et on sent bien que le nozzle appuie grassement dessus genre c'est la fête. Je me doute qu'il y a un reglage Z incorrect mais impossible de mettre le doigt dessus. A noter que mon BLTouch est pas vertical à 100%, disons que sur une horloge au lieu d'indiquer 30 minutes il indiquerai 31 minutes. Je pense pas que ca ait bcp d'importance mais bon on sait jamais ?
  13. Tao
    Problème BLTouch
    On va être copains tous les 2, on est dans la meme galère: une Ender 5 et un BLTouch qui fait pas ce qu'on veut (https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/28929-ender5bltouch31-axe-x-inversé/) Tu as rajouté la commande G29 a ton printer dans Cura comme indiqué dans la notice BLtouch ? Est ce que ton BLTouch sonde ton plateau avant impression ? Tu as utilisé quoi comme hex ?
  14. J'ai trouvé mon sauveur : https://github.com/3d-printing-canada/Ender-5-BL-Touch-Installation Exactement ce qu'il me fallait ! Bon j'ai toujours des problemes (l'extrudeur écrase trop l'impression en cours, ce qui fait que mon plateau oscille de manière suspecte) mais j'ai finalement réglé mes problemes de bootload/firmware !
  15. Ok merci pour ta réponse. Donc si j'ai bien compris le bootloader son role c'est de dire au firmware "voila tous les joujoux que j'ai physiquement, à toi de t'amuser avec" et le firmware te permet de manipuler via des réglages ces jouets. Ca veut dire qu'un bootloader est obligatoire, non ? Pourtant j'ai cru comprendre qu'on pouvait s'en passer ?
