Tao
Tout ce qui a été posté par Tao
  1. Bon j'irai chez Casto dès la fin du confinement et je vais voir ce qu'ils proposent ! Verre borosilicate ou miroir, ca sera selon le feeling et le prix J'imagine qu'il faut que j'achete des petites pinces pour tenir le tout Merci en tout cas pour vos conseils
  2. @Idealnight @Bosco2509 Merci les gars pour toutes ces infos ! Je pense que je vais opter pour le miroir le temps d'apprécier ce que pourrait apporter le PEI, et puis ca a l'air vachement moins cher (20€ Builtak PEI, quand meme) ^^ Vous avez des liens pour ca ?
  3. Hello all, J'ai actuellement un lit magnétique sur ma Ender 5, je trouve ca vraiment pratique de pouvoir le plier pour décoller les pièces mais je crois que j'y suis allé un peu trop fort maintenant j'ai des excroissances dûes à un pliage trop bourrin et ca nuit à la premiere couche. Je regardais pour en racheter un et de fil en aiguille je vois qu'on conseille des blocs de verres castorama, des trucs a coller, des miroirs etc. Ma question : si je vise le long terme, il vaut mieux un support dur ? Si oui, le verre par exemple, j'arriverai pas a le chauffer correctement, non ? Sur les supports durs, y a pas trop de risques de rayure, de difficulté à décoller les impressions ?
  4. Oui le Z step c'est la 2eme étape, la premiere c'est de charger le hex que j'ai mentionné qui permet d'avoir un firmware d'equerre. Avant de charger cet hex (Marlin 2.0) j'ai eu plein de galere, auto home ou l'axe X pose probleme, ou le Z se crache dans ma buse, etc. Celui là m'a sorti de 99% des problemes, sauf le Z step qui etait mal configuré
  5. Hello, je suis passé dans les memes galères, j'ai trouvé un moyen (cf post https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/28929-ender5bltouch31-axe-x-inversé/) En gros ce hex https://github.com/3d-printing-canada/Ender-5-BL-Touch-Installation est presque bon, mais il est configuré pour une Ender 5 pas toute derniere génération, donc si tes permieres impressions de tests sont écrasées il faut changer et mettre 800 au lieu de 400 pour cette ligne de Configuration.h /** * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm) * Override with M92 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4[, E5]]]]] */ #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 800, 93 }
  6. Tao
    warping + bltouch
    Moi je plaque bien la premiere couche, mais genre bien bien (pendant le skirt, via le baby step Z ou Tune > probe offset Z selon ton firmware) et après je relache la pression pour la suite de l'impression. Depuis plus de warping (couplé au bltouch qui sonde avant) et une belle accroche
  7. Ouais c'est pas très clair ^^ En gros quand je change mon filament je voudrais faire tourner mon extrudeur pour purger l'ancienne coouleur mais je sais pas trop comment faire. Dans mon Marlin 2.0 j'ai dans l'option Move Axis : X, Y, Z et extruder. J'ai tenté extrudeur mais ca a fait un bruit bizarre j'ai pas insisté
  8. Mon lit est déja à 60°, j'ai pas vu de changement en montant a 70°, par contre oui pour la vitesse ca marche mieux quand je baisse pour la premiere couche. Avant de mettre mon bl touch oui il etait correctement réglé mais il etait salement warpé (ce qui a peut etre a voir avec le livreur qui la laisse tomber de 2m dans mon jardin mais ceci est une autre histoire) c est pour ca que j'ai investi sur le BL touch. Bon en tout cas le brim a marché, c'etait un peu relou a enlever mais le print a fait plaisir aux enfants. Probleme d'extrusion maintenant, la roue dentée rapait sur mon filament, j'ai démonté et nettoyé, mais le filament qui sort est plus fin qu'avant le changement de filament. L'option "Change filament" me manque Je voudrais enfoncer plus mon filament dans la buse mais mon gcode de changement de filament insiste pas assez a mon gout
  9. Oui j'avais déja activé le SLIM_LCD_MENUS, desactivé ARC -je-sais-plus-quoi a cause de la config BLTouch. La j'ai trouvé un astuce j'ai un gcode dédié à ca, qui contient les instructions pour changer de filament (https://www.creaformat.fr/tutoriels/divers/181-script-pause-gcode.html) Je suis pas mal là, par contre un peu décu du BLtouch c'est pas si magique que ca, j'ai quand meme une zone sur mon plateau qui accroche pas bien, j'essaye d'imprimer ca (https://www.thingiverse.com/thing:3555628 version extra longue) pour mes gosses mais j'ai un anneau qui se decolle au bout de 6h d'impression ca fout tout en l'air J'ai mis un brim pour augmenter l'adherence, a voir si ca marche (impression finit demain matin)
  10. Tao
    impression écrasé
    Pour me répondre à moi meme, j'ai une Ender 5 plus récente que la conf que j'ai choppé sur internet, donc j'ai du changer le Z step de 400 a 800 (commande M92). Maintenant tout va bien
  11. Merci pour ta réponse, mais en fait c'était pas le Z probe offset le problème, c'était que j'avais une Ender 5 plus récente que la conf que j'ai récupérée, il fallait que je change mon Z step de 400 a 800 (M92). Maintenant j'ai tout qui est bon ! Enfin presque, vu que Marlin 2.0 a désactivé l'option Change Filament, je dois la rajouter dans mon Configuration_adv.h mais je dépasse la taille autorisée et pas que d'un peu ! region `text' overflowed by 6718 bytes
  12. Tao
    impression écrasé
    Hello j'ai le meme genre de probleme. Ma premiere couche se passe bien, et plus l'impression monte (axe Z) plus mon plateau tremble et on sent bien que le nozzle appuie grassement dessus genre c'est la fête. Je me doute qu'il y a un reglage Z incorrect mais impossible de mettre le doigt dessus. A noter que mon BLTouch est pas vertical à 100%, disons que sur une horloge au lieu d'indiquer 30 minutes il indiquerai 31 minutes. Je pense pas que ca ait bcp d'importance mais bon on sait jamais ?
  13. Tao
    Problème BLTouch
    On va être copains tous les 2, on est dans la meme galère: une Ender 5 et un BLTouch qui fait pas ce qu'on veut (https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/28929-ender5bltouch31-axe-x-inversé/) Tu as rajouté la commande G29 a ton printer dans Cura comme indiqué dans la notice BLtouch ? Est ce que ton BLTouch sonde ton plateau avant impression ? Tu as utilisé quoi comme hex ?
  14. J'ai trouvé mon sauveur : https://github.com/3d-printing-canada/Ender-5-BL-Touch-Installation Exactement ce qu'il me fallait ! Bon j'ai toujours des problemes (l'extrudeur écrase trop l'impression en cours, ce qui fait que mon plateau oscille de manière suspecte) mais j'ai finalement réglé mes problemes de bootload/firmware !
  15. Ok merci pour ta réponse. Donc si j'ai bien compris le bootloader son role c'est de dire au firmware "voila tous les joujoux que j'ai physiquement, à toi de t'amuser avec" et le firmware te permet de manipuler via des réglages ces jouets. Ca veut dire qu'un bootloader est obligatoire, non ? Pourtant j'ai cru comprendre qu'on pouvait s'en passer ?
  16. Hello, Je suis un peu perdu sur le vocabulaire des tuto/post que je lis. J'entends parler de "flasher un bootloader", "flasher un firmware" de plugin octoprint, de T3HD, ca en ait des choses pour quelqu'un qui vient pas du milieu. J'aimerais savoir a quoi sert un bootloader, pourquoi c'est un prérequis à beaucoup de manip, de la différence Marlin/T3HD, est ce que c'est des concurrents ou des complémentaires, si l'un est mieux que l'autre, pourquoi etc. J'aurai plein d'autres questions apres ^^
  17. UPDATE: je me sens un peu seul mais pas grave. Avec l'aide d'un ami qui m'a expliqué que j'avais pas besoin de hardware type Arduino Uno, et que je pouvais choper des configs Marlin XXX.h existantes pour ma Ender 5 J'ai suivi le tuto de cette charmante video (https://www.youtube.com/watch?v=iAz47riSjLQ) ce qui m'a permis de comprendre que je pouvais compiler et exporter un .hex a partir d'Arduino ! Vous vous rendez pas compte du progres que c'est pour moi xD Bref cette video m'a fait modifier qq lignes de code, et j'ai reussi a exporter un .hex que j'ai uploadé sur ma Ender 5. Et la... l'ecran s'allume mais n'affiche rien Si je remets la nappe de l'ecran sans l'adaptateur fourni par le BLTouch je vois bien Marlin 2.0.5 qui s'allume et tout, mais pas de BLTouch donc c'est pas ce que je veux. Voilà j'en suis là. Par ailleurs j'ai pas reussi à téléverser directement de Arduino IDE car il detecte pas mon port. Je suis sur Windows 10, j'ai cherché un peu (https://learn.sparkfun.com/tutorials/usb-serial-driver-quick-install-/all) mais j'ai pas tout a fait les memes infos donc j'ai pas réussi. Enfin c'est pas grave je passerai toujours par progisp.exe et des .hex on dirait. Donc en résumé: .hex qui est comme indiqué dans la vidéo, mais écran allumé mais blanc (enfin bleu) sans aucune info. Je suis au bout de ma vie lol
  18. UPDATE: j'ai réussi à upgrader mon firmware en Marlin 1.1.9 grace à ce guide (http://www.do-it-neat.com/install-marlin-1-1-9-at-your-creality-ender-5/), en prenant le hex sans bootloader fourni par le gentil monsieur (http://www.do-it-neat.com/wp-content/uploads/2020/01/Marlin.ino_.sanguino.hex_.zip) X et Y sont corrigés, le hic maintenant c'est le Z qui monte trop haut. Heureusement cette fois ci j'avais le doigt sur l'interrupteur donc pas de dégats. Je continue en attendant vos éclaircissements. Je sais toujours pas si il faut que j'édite les fichiers dans Arduino pour ma conf, j'espère que non lol. J'ai essayé de faire mon Bed Leveling directement sur l'imprimante mais le home change pas donc je suis un peu perdu EDIT: aaaaaah j'ai pigé un truc ! comme j'ai débranché mon Z pour mettre le BLtouch si il s'arrete pas ca veut dire soit que mon BLtouch est trop haut soit qu'il marche pas, soit que je suis toujours pas sur la bonne piste ! bon je retourne à mes tests EDIT 2: demain j'inverse mes fils noirs et blancs sur le Z. Souhaitez moi bonne chance
  19. Hello all, Bon, j'ai vu qu'il y avait des sujets semblables mais je suis trop novice pour ajuster les recommandations pour mon cas particulier (je pars de loin ^^) > Mon problème: après avoir commandé sur Amazon le BLTouch 3.1, puis installé, puis branché selon les directives fournies. Un truc obscur on me demande un .hex à flasher avec progisp, j'en ai téléchargé un sur le site creality (Ender-51.1.6.3BLTouchV3.1PowerLossContinueEnglish.hex), je me retrouve à faire le "Auto home" comme indiqué et là patatras, le bloc se déplace selon X vers la gauche ! alors qu'avant le bltouch le home etait au fond a droite. Le temps que je réalise et coupe l'alim il a cogné à gauche et y a eu un vilain bruit - j'espère que j'ai rien cassé. > Mon enquête: j'ai tenté d'autres hex, je me suis retrouvé a installer un optiboot (https://github.com/Lauszus/Sanguino/blob/master/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega1284p.hex) qui apparemment n'est pas un OS et qui me mets ecran blanc. D'après ce que j'ai compris il me faut en plus un Marlin 2.0 qui est compatible BLTouch 3.1 mais pour ca il faut un .hex que je passe par progisp. Pour avoir ce .hex j'ai téléchargé Marlin 2.0, ouvert avec Arduino IDE et là je veux faire une compile mais ca me dit KO. Apparement il faut un Arduino Uno pour que ca marche et pour upgrader le firmware mais la ca y est je suis un peu perdu. Il me semble avoir compris que j'ai pas besoin du Arduino Uno sir j'ai un ISP usb et que je passe par progisp... Bref, je suis vraiment novice et la je me fais engueuler par madame comme quoi je passe mes week end dessus. Pour la santé de mon couple, help ! EDIT: je continue a chercher, mais la en priorité ce que je voudrais savoir c'est si je suis obligé de m'acheter une Arduino UNO pour mettre Marlin sur ma ender 5 ?
  20. Tao
    Tao :)
    Salut à tous, Tao, 37 ans, toutes mes dents. Informaticien, nouveau sur la scene de l'impression 3D. Ayant récemment acquis une Ender 5, et ayant déjà plein de problèmes, je m'inscris ici d'abord pour la pêche aux infos puis peut être pour contribuer ? :)
