Breizhion
Récompenses de Breizhion
  1. la résine standard offre des capacités mécaniques limitées, la résistance mécanique ayant des modules très bas. d'ou l'idée d aller sur des gammes ressemblant plus à l'ABS ou au PLA
  2. bas disons que je prépare les fichiers pour mon collègue à distance. nous avons aucun problème avec la résine elegoo classique. 8 premières couches à 60s/c et le reste à 8s/c. Les couches accorchent correctement au plateau. (pour mon imprimante et la sienne) pour la résine FIRM photocentric (impression sur la bécane de mon collegue) , nous sommes passer à 360s/c pour les 8 premières et 12s/c pour les suivantes. meme à 120 s/c la résine n'accroche pas au plateau. et bonjour les dégats pour le film FEP... J'aimerais effectuer les tests chez moi également pour confirmer tout cela..
  3. bas c'est la seule façon pour que ça colle au plateau... tu sais ou je peux lire des ptites choses sur le temps d'exposition qui peut être mauvaise pour l'ecran lcd ?
  4. bon bas il a fallu monter à 360s pour les premières couches... maintenant ça marche impec
  5. Je viens de trouver ça sur le site des anglais... paramètres d'expo suivant deux machines. Premier constat : mais comment les temps d'exposition peuvent ils etre si différents ?? la elegoo plus pret de la wanaho d7 ou de la photon ?
  6. ah yes oui je fais pareil que toi
  7. Pas bête de faire la tarre avec la cuve et le FEP. pkoi ce n'est pas considéré comme la meilleure pratique ? Bizarre avec la résine Elegoo c'est6-7 impressions sans refaire la tarre et ça marche nickel Laisser la résine, je suis pas très fan. C'est quand meme bien toxique non ?
  8. pkoi pas comment fais tu cela ?
  9. avec la résine elegoo black, aucun probleme...Mais on reteste
  10. Je pars sur ce fichier directement imprimer à la plaque. Pourtant les autres impressions j'ai bien une nappe sous les supports, c'est curieux que même cette nape ne soit pas imprimé au plateau...
  11. si si dans le fep ça imprime une couche merdique
  12. j'ai testé 70 et 120 et nada.... Je me dis 240 maintenant,est ce raisonnable ? j'ai ca comme data : Photocentric Flex Rouge/Red 0,05 55 1 75 PhotoCentric 3D Firm Red 0,025 27 1 120 PhotoCentric 3D Firm UV Black 0,04 20~23 1 70 PhotoCentric 3D Firm UV Clear 0,04 15~18 1 70 PhotoCentric 3D Flex Clear 0,04 18~20 1 50 PhotoCentric 3D Hard Amber 0,05 16 1 100 PhotoCentric 3D Hard Red 0,05 32 1 80 PhotoCentric 3D High Tensile Grey 0,05 30 6 120 PhotoCentric 3D UV elastic clear 0,05 25 1 80 PhotoCentric 3D UV Flexible clear 0,05 20 3 80 PhotoCentric 3D UV Flexible clear 0,04 20 3 60
  13. bas ouai aller je vais voir ce que je peux mettre de plus fort ^^
  14. Effectivement bonne cartouche niveau tarif ! surtout que j'ai déja acheté 1L de résine Firm, 1L de résine dure et 1L de résine souple de chez photocentric et aucune ne colle à mon plateau !! Pensez vous qu'il faut que j'augmente le 120s par couches basses ? merci de votre aide
  15. bas j'étais un peu déçu de la résistance des résines 'Elegoo' en comparaison des impressions 'file' PLA ou ABS. Je recherchais donc avec Photocentric, une résine qui possède meilleures résistances mécaniques. Y a bien des gens qui réussissent à l'imprimer cette résine no ?! si non, vous auriez une résine un peu plus technique à conseiller ? merci
