Crazyskri
Tout ce qui a été posté par Crazyskri
  1. Bonjour, Je tourne vers vous suite à un problème avec mon BL Touch ( non officiel). Lorsque je lance une impression lors de la seconde palpation du BL Touch( et uniquement) , de façon aléatoire le Z continu à descendre et le BL Touch se met à clignoter. Ma question serait de savoir si il serait possible d'enlever la double palpation pour le Z home ( sachant que je l'est déjà enlever pour faire le G29)? Je me doute bien que mon BL Touch non officiel soit le problème, mais je souhaiterais imprimer encore 2 semaines avant d'effectuer de gros changement. Merci d'avance
  2. Bonjour, Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, j'étais beaucoup m'occuper c'est dernier temps Concernant mon problème, j'ai lu attentivement vos réponses et je remercie de vouloir m'aider à corriger mon problème J'ai acheter un petit niveau, et je me suis aperçu que était pencher ( 1 mm plus bas d'un côté ), donc fausser mon réglage. Je n'est pas toucher au plateau, mais j'ai corriger l'écrat en tournant la tige fileter du côté le plus bas. Ce qui me permet d'imprimer à nouveau sans aucun problème. C'est juste provisoire, c'était pour voir si cela fonctionner correctement. Je vais corriger tout les petits défaut que j'ai pus constater pour ne plus à vous dérangez Encore merci
  3. Merci pour la réponse Alors j'ai un palpeur, malheureusement pas de niveau à bulle. Pour le parallélisme je fais les 4 coins. Trois sont bons à par celui côté moteur à l’arrière qui est légèrement plus haut ( Donc peut être rehausser l'autre côté pour pour corriger le problème ? ). Je voulais imprimer une pièce de Thingsverse qui permettais de corriger ce problème mais vue le problème actuelle je n'y arrive pas
  4. Bonjour à tous, J'ai un petit soucis depuis 2-3 jours. Lorsque je lance l’impression il y le côté droite qui beaucoup trop fin comparer au côté gauche ( On peut voir les écriture à travers le plastique ). Je régler correctement la hauteur de l'extrudeur pour qu'il soit parallèle au plateau ( Je contrôle à chaque impression ), du coup j'ai changer la tige fileté par des tiges fileté en inox, avec de nouveau écrou également en inox, et j'ai changer les anti-woobles ( je les est changer pas pour ce problème mais vu que je les démonter pour refaire le réglage sur la tige fileté et l'anti wobble autant le faire la ^^ ). Sinon au début je n'avais pas ce problème ( où pas remarquer ) et j'avais pus imprimer deux anti wobble. Si je place la pièce au milieu où de côté j'ai le même problème Je vous transmet les photos pour que vous vous en rendiez compte ! f Si quelqu'un à une solution de je suis preneur
  5. Crazyskri
    STL Anti Wobble
    Merci à vous Présentation faite Enfaite je me suis aperçu que j'avais le fichier mais comme il n'avait pas de numéro j'ai pas fait tilt En tout cas merci
  6. Bonjour à tous, Je m'appelle Thomas, j'ai 21 ans, Strasbourgeois, nouveau possesseurs d'une D200 ( J'avais un K8200 auparavant qui ma laisser un gout amer ^^ ) Je me suis remis à l'impression 3D car je travail dans la fabrication de matériel de laboratoire médicaux depuis peu, ce qui est assez minutieux comme l'imprimante 3D donc voilà ^^ Elle me servira principalement pour mes projets Arduino, et RPi, et pour m'en faire une nouvelle ^^ Voili Voilou
  7. Crazyskri
    STL Anti Wobble
    Bonjour à tous, Je cherche les STL de l'anti wobble ( gauche et droite ), si un âme charitable pourrait bien me les envoyer cela serait cool J'ai déjà chercher sur le site de Dagoma mais c'est de l'ancienne version, et sur Thingverse je suis tomber sur ça http://www.thingiverse.com/thing:1361042 C'est presque ça mais c'est plus fin au bout Et si j'avais vous avez un meilleur anti-wobble je prend aussi ^^ Merci
