martinico
Tout ce qui a été posté par martinico
  1. Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait joindre des fichiers directement dans ce fil, du coup je mets l'archive aussi ici, si çà peut aider quelque d'autre . Marlin-ortur4-desrochermodifié.zip
  2. Bonjour heysse, je t'ai envoyé çà par MP. Je t'ai mis les sources fournis par Desrochers, avec mon fichier de conf et la conf d'origine si tu veux voir les changements. Il contient aussi 2 fichiers hex, résultat de la compilation, Marlin.ino.mega.hex et Marlin.ino.with_bootloader.mega.hex. Je ne sais plus lequel il faut utiliser, je pense que tu ne risque rien à en essayer un puis l'autre. Personnellement j'avais aussi chargé le firmware directement depuis l'Ide Arduino (qui sert à compiler ces sources). Pour info, je n'ai plus cette imprimante, rendu au copain qui me l'avait prêté, et j'ai acheté autre chose .
  3. Bonjour, j'envisage de changer la buse d'une ortur 4 V2, car le filament a tendance à sortir "de biais", peut être à cause d'un débouchage qui a un poil faussé le trou. Quel modèle prendre ? Je crois comprendre qu'il faut du "mk8", enfin d'après ce store de pièces détachées sur aliexpress . Y'a des marques meilleures que d'autres ? Est ce que les buses sont les mêmes sur les modèles V0, V1, V2 d'Ortur. Parce que visiblement mon modèle est une V2 "particulière" (un capteur Z endstop au comportement inversé, et le voyant du capteur de leveling situé à l'arrière de la tête :s ) J'ai cru comprendre que çà se dévisse à chaud. Y'a d'autres précautions à prendre ?
  4. Le problème est résolu. Un gros merci chaleureux à XBillou qui m'a guidé à trouver ce qui n'allait pas et à m'apporter les corrections nécessaires (via le groupe facebook Official Ortur User Group). Donc le fin mot de l'histoire c'est que visiblement il y a des variantes dans les modèles, j'ai un modèle 4 v2, mais avec un comportement inversé de capteur endstop en Z. Un autre utilisateur du group FB a confirmé que son modèle avait la même particularité. Et donc c'est le firmware que j'avais chargé qui provoquait le problème... XBillou m'a filé un firmware avec la correction, qui a bien apporté la solution. Pour l'instant j'ai remis le firmware trouvé sur le site de Tommy Desrochers (officiel d'ortur et corrigeant les problèmes de Termal Runaway), mais en compilant les sources, et en apportant la correction nécessaire, à savoir, dans le fichier Configuration.h, modifier la ligne: #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. en #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false
  5. euh, au passage, G1 et G2, c'est la même chose que V1 et V2 ? Parce que la doc papier que j'ai est marquée G2, et sur le net on trouve des références G1, G2, V1, V2 ?!
  6. Merci à tous pour vos réponses ! Alors, l'imprimante semble bien être une V2, du moins quand je regarde les points de cette page: https://ortur3d.wordpress.com/2019/10/26/differences-v1-v2/ Je joins une photo de la tête. @JMP40, les réglages précédents sont supprimés lors du chargement du nouveau firmware, je me suis rendu compte du problème justement quand j'ai voulu faire de nouveaux réglages. Des personnes ont eut des problèmes similaires sur d'autres imprimantes, c'était des connexions en rapport avec les Z qui étaient mauvaises (par ex: https://www.thingiverse.com/groups/creality-cr-10/forums/general/topic:31844 ) Donc j'ai ouvert, et vérifier que tout est bien branché, et j'ai testé les cables en rapport avec les Z. Pas mieux... Si c'est un problème de firmware, j'ai aussi essayé de mettre celui trouvé sur ortur3d.wordpress.com, pas mieux... J'ai remis celui de Tommy Desrochers. Et bien sûr, je n'ai pas le firmware d'origine pour le remettre :s . Je comprend bien le problème du capteur. Soit c'est lui qui est foutu, soit une connexion, soit la carte mère. Je ne sais pas comment tester tout çà... Soit c'est les firmwares qui ne sont pas bons, mais je n'en trouve pas d'officiels... Je suis bien embêté...
  7. Bonjour, j'ai emprunté il y a peu une Ortur 4 V2 à un ami. J'ai suivi la procédure pour régler le plateau et l'auto leveling, et fait quelques essais, ok. Mais j'ai un soucis qui vient d'arriver, quand je fais un Auto Home, la tête, monte un petit peu, se place bien en X0 et Y0, et le Z monte un peu. A chaque coup. Je peux déplacer la tête vers le haut, puis vers le bas (Move Z), mais Home Z ou Auto Home, et hop, la tête se déplace vers le haut, et considère que c'est le nouveau Z0. Bon, je pense que c'est une coïncidence, mais juste avant que le problème n'arrive, j'ai flashé le firmware téléchargé sur le site de Tommy Desrochers, que Ortur lui avais donné et qui règle le problème de "Bed Thermal Runaway", l'imprimante est dans une pièce non chauffée, et j'ai eu ce problème quelque fois. J'ai regardé partout, et à l'intérieur, je ne vois pas de câble déconnecté... Quelqu'un aurait il un idée, ou aurait eu ce problème ? Merci.
  8. martinico
    Bonjour
    Bonjour, j'ai emprunté il y a peu une Ortur 4 V2 à un ami, je suis novice en impression 3D. J'ai déjà lu pas mal de pages de ce forum, mais le temps des questions est arrivé, donc je m'inscris parmi vous pour dialoguer.
