Tiomil
Tout ce qui a été posté par Tiomil
  1. bonjour, j'ai fait une pièce oblique (poignée) et je n'arrive pas à faire un trou partant de l'esquisse en suivant le chemin de cette poignée, je ne sais pas comment faire. merci pour votre aide
  2. bonjour, j'ai un problême d'unload du filament avant de démarrer l'impression : lorsque j'allume l'imprimante , je fais un load du filament et je chauffe le lit en même temps une fois le filament chargé je lance l'impression du fichier, l'extrudeur va au zéro trace une petite ligne le long du lit et lorsqu'il commence la pièce le filament ressort du tube complètement (les molettes font un unload) puis tourne dans le bon sens pour amener le filament j'ai regardé dans les réglages de cura, je n'ai pas trouvé, dans le gcode j'ai toujours ces 3 lignes au démarrage de la pièce: G92 E0 G92 E0 G1 F2700 E-5 même lorsque je les enleves ça fait pareil, après avoir lu plusieurs sites pour comprendre le gcode, j'ai cherché si il y avais : M208 ou M702 qui pourrais faire un unload mais il n'y en as pas non plus Auriez vous une piste pour que je puisse éliminer cette erreur? merci pour votre aide cordialement
  3. merci pour votre aide, j'ai configurer le profil de mon imprimante (j'ai testé avec alfawise U30), mes impressions sont meilleures, plus qu'a apprendre les bases pour créer mes impressions
  4. bonjour, je débute dans l'impression 3D avec une longer lk4 pro, lorsque j'imprime un fichier fourni sur la carte sd (groot) aucun problème , l'impression est parfaite, mais dés que c'est un stl téléchargé genre sur thingiverse ou un autre, ça ne va pas, les couches ne se remplissent pas correctement, l'imprimante fait un unload du filament avant de commencer à imprimer, etc... je voulais donc savoir comment utiliser le fichier ini fourni sur la carte sd, faut il modifier le gcode de l'objet qu'on veut imprimer en changeant juste le start et le end (dont certaines valeurs sont à indiquer)? à quoi servent les autres paramètres autres que le start et le end? merci pour votre aide LK4 Pro.ini
  5. bonjour, je débute dans l'impression 3D avec une Longer LK4 pro, pour l'instant je recherche des objets pour améliorer mon imprimante, des tutos pour les réglages ainsi que des conseils. merci pour votre aide
