Jacques Meyer
Tout ce qui a été posté par Jacques Meyer
  1. Finalement problème règlé, ça marche impec avec le servo!!
  2. Alors j'ai installé mon servo sur la machine avec un interrupteur fin de course sur le bras. Je fais un G28 le bras se déplie et le Z descend pour faire la palpation. Je ferme le contact de l'inter avec le doigt, Ok ca réagis!! Ca fonctionne!!! ... Enfin presque...car toujours un soucis...En fait le bras se déplie vers le haut au lieu d'aller vers le bas.... En principe cela ce règle dans Marlin #define Z_SERVO_ANGLES {0,180} // Z Servo Deploy and Stow angles Sauf que j'ai beau changé l'angle, meme mettre 0 .0 le bras remonte toujours à 90° vers le haut. Avec la commande M280 P0 S1.. j'arrive à positionner le bras comme je veux!!! Une idée????
  3. Merci pour vos réponses. Mais le soucis principal vient du capteur. Hier sur la journée tout à fonctionné impec. En fin de journée je fais un home avant de lancer l'impression et je vois la tête s'écraser sur le plateau. La petite led du capteur pas allumé, donc forcement pas de détection. Je suis obligé de jouer avec la petite vis pour règler la sensibilité du captage. Mais une fois cette vis régler je dois refaire tout les réglages du z. Ca re-fonctionne quelques heures et paf rebelote plus de détection... J'en ai donc un peu ralebol......Du coup aujourd'hui j'ai viré ce capteur. J'ai bien vu le capteur Touch mi mais par les temps qui courent.....je sais pas trop combien de temps ca va mettre à venir. Donc je fais avec les moyens du bord, j'installe un capteur avec un servo moteur et un petit coup circuit. On verra bien et ça occupe.....Si ca marche pas je verrai pour commander un Touch mi...
  4. Bon hier en fin d'après midi j'ai réussi a réimprimer quelque chose de correct. Ce matin démarrage de l'imprimante tout est ok je vais pouvoir me lancer dans la calibration des axes. Tout ce passe bien et début d'après midi je valide mes réglages. Allé on se lance dans une première impression mais avant petite pause. Je laisse l'imprimante sous tension et une heure après je reviens et lance l'impression. J'ai pas lancé de suite car j'aime bien rester dans les parages surveiller ce qu'il se passe. Et j'ai bien fait!!!!!. Rebelotte la tete s'écrase sur la plateau !!!!! Cette foutu sonde ne détecte à nouveau plus le plateau correctement, obligé de jouer avec la petite vis pour que la led de détection se rallume. Bien entendu tout le réglage du Z à refaire. Mais j'en ai marre, j'arrete 5 jours que je suis dessus!!! Je vais commander une nouvelle sonde!!!
  5. Bonjour Merci de ta réponse. Pour te répondre j'enregistre tout avec M500, je touche a rien dans Marlin. Hier soir j'avais réussi à tout paramétrer et faire fonctionner l'imprimante correctement. J'ai imprimer mon cube de calibration et et l'axe X est à 23mm au lieu de 20. Bon ça c'est un règlage. J'ai tout arrété, éteind. Ce matin je redémarre un G28, et la tete vient s'écraser sur le plateau....La led du capteur capacitif ne s'allume pas. Un ptit tournevis je fais environ 3 tours pour que la led s'allume avec la tete sur le plateau!!!. JE la remonte d'1cm avec pronterface etje regle avec la ptite vis pour que la led s'allume tout juste. J'ai fait un G28, Ok puis un G29 Ok toutes les palpations se fond correctement aux endroits précis. J'ai relancé mon cube de calibration. A voir, mais du coup je commence a soupçonner mon capteur qui fait un peu ce qu'il veux. Une fois qu'il est règler pour la journée ok ça marche et dès qu'il refroidit après extinction c'est la galère au redémarrage. Je devrai peut etre le changer ou trouver une procédure pour le tester vraiment
  6. Bonjour à tous En ces moments difficiles, j'ai ressorti mon Anet A8 qui n'a plus tourné depuis l'été dernier. Je l'ai depuis 3 ans et jamais de soucis particulier. Elle tournait sous Marlin 1.1.6 et Octoprint. Elle est équipé d'un capteur capacitif et toute sa structure a été renforcé. Bref elle fonctionnait très bien. Le soucis est que l'hiver dernier mon PC a planté et du coup tout mon fichier Marlin avec les configs....ben perdu et pas moyen de le récupérer... Voulant peaufiner le réglage du Z au sein de Marlin ben bloqué... Du coup pas grave je vais installé le dernier le 2.0..J'ai vite abandonné, car trop gourmand pour la mémoire de mon Anet et pas trouvé de vrai tuto dédié a cette imprimante. Idem pour le 1.1.9 ou j'ai pas mal galéré et laissé tombé. La version 1.1.8 plus facile en configuration pour moi et temps bien que mal j'ai réussi à l'installer et commencé a faire tourner ma machine...C'est là que les vrais galères ont commencé. Dan Marlin j'ai tout bien activé mon capteur capacitif avec la palpation en 3 points. La palpation se faisait mais pas correctement sur le plateau , 3 points en dehors. Je passe les détails des erreurs reçues en faisant les réglages, mais finalement j'y suis arrivé. Me restait le réglage du Z....Soit trop bas soit trop haut. J'ai suivi un tas de tutos mais toutes les valeurs entrées dans le Marlin n'ont eu aucun effet toujours trop haut et pas moyen de régler correctement. Sur le Marlin 1.1.6 aucun soucis. Tout cela sur une journée.... Le second jour je rallume l'imprimante fait un G28.....je me retrouve totalement décalé par rapport à la veille. Un G29 idem la palpation plus rien à voir avec ce que j'avais obtenu la veille. Je repasse pas mal de temps à tous régler dans le marlin (tout est à chaque fois bien enregistré) et retente le réglage du Z. Même galère que la veille. Finalement je décide d'agir directement dans la machine avec Pronterface et avec la commande M851 Zxxx j'arrive à règler ma hauteur pile poil!! La journée est déjà bien entammée on est déjà 16h00 et suis dessus depuis le matin..... je réussi à imprimer mon cube de calibration. J'éteind tout et fait une grosse pause. Vers 21h00 je rallume pur peaufiner le cube de calibration et c'est à nouveau la galère, mon Z à nouveau décalé et ma sonde capacitive qui ne détecte plus le plateau donc la buse vient s'y écraser......Sur cette sonde il y a une petite vis de règlage de sensibilité que je tourne pour que le petit voyant s'allume à plus ou moins bonne hauteur, je re règle mon Z comme décris auparavant et je lance une impression. Je vois juste que ma couche est trop écrasé mais dans l'ensemble ok. Il est minuit j’arrête Ce matin ben idem que la veille un G28 et ma tête vient s'écraser sur le plateau, le voyant de ma sonde est éteint. Je redonne un tour de vis, le voyant s'allume, G28 Ok tous les axes se positionne correctement. Je regarde la hauteur de buse avec la commande G0 Z0. Je suis trop bas. J'avais comme valeur de réglage -1.95. JE met la valeur 0 et bien sur trop haut. Je cherche à affiner je mets 1, trop haut je mets 1.5 trop haut, 1.9 trop haut j'arrive à 2.5 toujours trop haut grrrrrr je comprends plus rien. Bien entendu après chaque valeur je fais un M500 puis un G28 et je teste. Ave la valeur -3 la tete est écrasée sur le plateau. Je redescend à 2.7 et jours ecrasé. Idem a 2.5 alors qu'avant j'étais trop haut!!!! Je redescend par tatons jusqu'à -1 ou suis trop haut . Je laisse tombé et vais faire autre chose en éteignant l'imprimante. Je reviens je rallume g28 axes X et Y fond bien leurs mouvements Z lui au lieu de faire une petite descente et une petite montée ne fait que monter de 3cm. Je refais u G28 idem il ne fait que de monter. J'éteins je rallume idem l'axe Z ne fait que de monter tantôt de 1-2 cm tantôt 6cm d'un coup. Du coup je me retrouve avec l'axe Z tout en haut de la machine. Bien sur en commande manuelle j'arrive à le descendre.... Ma machine est sans doute "Vérolée"!!!! Là je sèche complètement je sais plus quoi tenter Quelqu'un connait il ce genre de soucis!!!!
  7. Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce site mais pas dans le monde de l'impression 3D. J'ai 50ans passé et acquis ma première imprimante il y a maintenant 3ans, une anet A8 quej'ai pas mal modifié....Elle n'avait plus tourné depuis fin de l'été dernier et avec l'actualité actuelle je l'ai ressortie. Malheureusement elle ne fonctionne pas comme je voudrais.......
