Xarop3
Tout ce qui a été posté par Xarop3
  1. Xarop3
    A10M besoin d'aide Svp
    j'ai fait un nettoyage complet, de la buse, des tubes (entre l'extrudeur et le hot end), le hotend, etc... teste sa déconne encore, donc je pense a l'extrudeur qui tire pas assez ou trop, mais avant de me lancer dans les réglages comme tu me la conseiller j'ai u une idée un peut bête que j'aurait pue avoir avant, j'ai inverser mes branchement pour passer mon extracteur 2 comme étant le 1 (vu que cura a l'air d'avoir du mal a comprendre quand on lui demande directement d'utiliser que le 2) une impression est en cour, et a première vue sa a l'air d’être propre j'attend de voir le résultat final pour confirmer, mais si c'est bien sa il me restera a régler mon extrudeur, mais j'ai l'impression que c'est pas de la tarte xD
  2. Xarop3
    Ok, merci de ta reponse, j'essaierait tout sa demain, pour le coup de tester le step/mm au moment de demander a l'imprimante de tirer 10Cm, en gros il faut je fasse chauffer la buse et apres je lui envoi un gcode style "E100" c'est sa?
  3. Xarop3
    Tout d'abord, merci d'avoir pris le temp de me répondre Il m'avais sembler que c'était un problème de sous extraction au vu de mes recherche sur Google, mais je ne comprend pas justement pourquoi alors que je n'est changer aucun paramètre et que comme tu dit certain endroit sont propre.. Est ce que les réglage des steps sa ce fait directement sur le panneau de la A10m ? Et j'ai remarquer 2 autre chose, les modèle que j'ai imprimer avant d'être gêner me paraisse plus "costaud/solide que ceux que je fait maintenant et pourtant j'ai pas changer le taux de remplissage (35%) Et autre chose, je mais par exemple ma temp d'impression sur 205 degrés et j'ai vu sur le tableau de contrôle de l'imprimante qu'elle monter à 215... J'ai fouiller cura en activant "voir tout les paramètres" mais rien trouver À croire que cura ne généré pas mes paramètre..
  4. Bonjour a tous, j'ai de gros soucis de parametrage avec mon A10M, j'ai commencer l'impression 3D il y a un peut plus d'un mois. au début comme tout le monde (ou presque) j'ai galéré a la régler, mais après quelque échecs j'ai réussit a faire de beau modèle, allant de simple Ecriture extruder a des figurine genre spider'man ou dead pool et d'une manière propre, lisse, et très peut de strie visible en ayant un Temp d'impression correct. mais depuis 7 jours c'est le drame... (parfait pour cette période de confinement) j'ai commencer a avoir des soucis de sous extraction, donc j'ai commencer par vouloir changer la buse qui était d'origine, elle était tellement serré que l’écrou de cette dernière c'est limé et est devenue sphérique, je vous passe toute les étapes, mais j'ai finit par casser le hotend. j'ai racheter le même a l'identique sur amazon, je l'ai remonté, relancer des impression. la j'ai réussit a ressortir quelque chose, qui n’était pas splendide mais qui était pas trop mal... La qualité est pas encore tout a fait la, mais bon... pour suivre, ma fille m'a casser la clochette (la tète) donc j'ai voulut la re-imprimé en utilisant exactement les même paramètre (profil cura enregistrer) et la sa ce remet a merder: après sa, j'ai effectuer un changement de buse, dans un soucis de désespoir j'ai installer marlin 1.9 essayer plusieurs réglage différent mais je n'arrive pas a ressortir de model de bonne qualité, donc est ce que quelqu'un aurait une idée svp, car la je commence a désespéré, je suis en trin de passer une bobine de 500Gr a essayer de la régler Pour information je tourne sur cura 4.5 avec impression via usb Merci d'avance :)
