Eliott Magotte
Récompenses de Eliott Magotte
  • Reacting Well Rare
  1. Salut tout le monde, désoler de ne pas avoir donné de nouvelles de l'imprimante depuis quelques semaines, je n'ai pas trop eu le temps de m'en occuper avec les fêtes et la reprise des cours. Je me suis penché dessus aujourd'hui et je pense que le problème vient du fait que j'ai changé la pièce qui permet de refroidir le filament en sortie de buse étant donné que je n'avais pas ce problème avant ce changement, je ferai une impression avec la pièce d'origine pour voir si c'était bien ça ou pas. Je me suis aussi rendu compte que l'imprimante fait des bourrelets à intervalles réguliers, ça doit surement être une des roues qui à un défaut donc je vais les changer. Ça fait 4 ans que je l'ai l'imprimante je pense que ça lui fera du bien d'avoir des roues neuves.
  2. (j'ai installer le plugin mais je n'arrive pas à le faire marcher)
  3. Ducoup j'ai imprimé un cube de calibration avec le plateau à 45°C mais ca n'a pas l'air d'avoir changé grand chose.
  4. sur toute les pièce mais je vais essayer de changer la température du plateau
  5. non la photo de la pièce sur mon premier message a était imprimer avant
  6. j'imprime sur un miroir avec de la laque pour accrocher les pièces, j'ai amélioré le refroidissement des pièces,
  7. Salut tout le monde, j'ai un problème avec les premières couches de mes impressions, c'est comme si il y avait un surplus de plastique mais juste sur les premières couches. si quelqu'un a une solution je suis preneur.
