melanieblow
Tout ce qui a été posté par melanieblow
  1. A mon avis, il y a une erreur dans la phrase au-dessus du schéma: il faudrait lire "<2 mm!! (d'après moi). De plus, avec mon ancienne Anet A8 avec une sonde "magnétique" fixe, il était bien précisé que la sonde devait être placée moins de 2 mm au-dessus du niveau de la buse... Pour avancer, dans le post de Duncan4031 de Juillet 2019 (cf plus haut), il précisait qu'il n'avait pas ce pbme en Marlin 1.1.9.1 car le Touchmi ne faisait pas la 3ème palpation plus profonde qui faisait remonter la buse (et qui empêche l'exécution du G29 autolevel)... C'est ce paramêtre là que j'aimerais connaitre et modifier pour avoir le mme comportement en 2.0.x! Merci, je tenterai la solution : rajout du "G1 X0" entre le G28 et G29, dans le G-code de démarrage Cura, afin que l'aimant tire la bille et fasse redescendre le capteur. Mais, la solution idéale serait de modifier le comportement de la sonde en 2.0.X (et empêcher la 3ème palpation profonde), plutôt que de surcharger le G-code de démarrage...
  2. Merci pour cette réponse aussi rapide . Voici les 2 fichiers joints config.h et config_adv.h; comme tu le verras, le Nozzle_to_probe_offset est: -34; +3.5; 0 comme dans la doc de @Fourmi. Ces valeurs ont été mesurées précisement pour X et Y (pointe de la buse <-> pointe du capteur baissé). En revanche, je n'ai pas pris en compte dans config.h, le fait que la pointe du capteur remonté est à environ 1,3 mm plus haut que la pointe de la buse (ce qui rentre dans la tolérance mentionnée dans la doc TouchMi) Configuration.h Configuration_adv.h
  3. Bonjour, le Touchmi marche très bien sur une ender 3 (carte Bigtreetech mini E3 V2.0) avec Marlin bugfix 2.0.x; un seul inconvénient: il faut tirer manuellement le capteur (malgré la présence de l’aimant sur le X home switch) lors de l’exécution de G29 (autoleveling) dans le G-code de démarrage Cura!! En effet, lors du G28 (autohome) précédant G29, la bille est bien attirée par l’aimant et le capteur descend, puis il y a 2 palpations normales (capteur tjrs baissé) et la 3ème est plus profonde et fait remonter le capteur. C’est à ce moment là, juste avant le G29, qu’il faut tirer manuellement celui-ci afin de permettre d’exécuter l’autoleveling (3x3 palpations). Si le capteur n’est pas tiré manuellement, le G29 ne peut plus s’exécuter… Dans le post de Duncan4031, Ender 3 et carte BIGTREETECH SKR mini E3 du 29/07/2019, j'ai lu qu’il fallait modifier le fichier C++ Marlin/src/module/probe.cpp mais la modif est déjà présente dans ce fichier avec Marlin bugfix 2.0.x de Décembre 2020…. Auriez-vous une idée comment régler le problème? Merci pour votre aide et bonnes fêtes!
  4. Rebonjour, Y a personne qui connait??? Dans le Github/Makerbase/MKS GEN L, il y a bien les 3 boards: V1.0, V2.0 et V2.1. Dans celles V2.0 et V2.1, le fichier pins_MKS GEN L V2.h précise 2 points: a) Board_Name "MKS GEN L V2" à mentionner dans Marlin; b) Pour les assignations pins des multiples LCD possibles, prendre en compte le fichier pin_RAMPS.h. Dans ce dernier, on retrouve bien les affectations des pins LCd Zonestar (LCD2004 de base Anet A8 avec 5 boutons) sur le connecteur AUX2 qui n'existe plus sur les V2.0 et V2.1. Les pins décrites sont bien celles de l'AUX2 (D64/A10, D44, D63/A9, D40, D42, D65/A11, D12/A12/D66) que je ne retrouve pas sur la V2.0/V2.1 dans aucun connecteur auxiliaire: EXP1, EXP2 et J25 (cf fichier joint 1er post)!!! Ces pins figurent dans les drivers TMC2208 USART et TMC2130 SPI: je n'y comprends plus rien!!! Merci de votre aide....
  5. Bonjour, Ma config: Anet A8 avec capteur Tronxy autolevel et nouvelle carte mère MKS GEN L V2.1 (l'ancienne CM Anet V1.0 a expiré après 3 ans de bons et loyaux services - driver moteur Extrudeur HS).... Après avoir vainement parcouru le net, je poste en dernier ressort ma question sur ce forum. En effet, j'ai lu plusieurs posts sur le branchement entre la carte MKS Gen L V1.0 et le LCD 2004 (avec les 5 boutons qui équipait mon ancienne Anet A8 V1.0), notamment celui de Metalzoid de Fév. 2019. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/20813-cablage-lcd2004-anet-sur-mks-gen-l/ Le problème c'est que la carte V2.0 et V2.1 n'a plus le connecteur AUX2 de la V1.0 qui permet de brancher les connecteur LCD (après inversion du GND et +5V). Le connecteur qui se rapproche le plus de la V1.0 est le EXP1 (identique sur V2.0 et V2.1). Après branchement du LCD, mais sans avoir encore téléversé Marlin 1.1.6/1.1.9, j'ai un écran bleu avec des carrés blancs....: cf photo sur post anglais: https://3dprinting.stackexchange.com/questions/6030/connecting-anet-a8-2004-display-to-mks-gen-l 2 questions se posent: 1- dois-je D'ABORD tenter de téléverser le firmware Marlin (avec déclaration du LCD ZONESTAR dans Config.h) SANS modifier le cablage évoqué plus haut? 2- dois-je d'abord régler le pbme du cablage puis après téléverser le firmware? Merci de vos lumières! MKS GEN_L V2.1_001 PIN.pdf
