Stéphane Soriano
    Alfawise U30 Pro
Récompenses de Stéphane Soriano
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Hello les printers ... Je viens à nouveau vous embeter ... J'ai refait le tour de mon imprimantes et tout checké (tension de la courroie, vis, axe Z et regraisser, ...) J'ai toujours mon souci qui est présent Je vous ai mis des photos qui seront plus parlantes. Sur le cube de calibrage j'ai un angle qui foire complet ... Bon, les 3 autres ne sont pas non plus "nickel" mais c'est beaucoup mieux L'angle qui foire se trouve est celui au fond à gauche quand on est en face de l'imprimante Si quelqu'un aurait une piste ... Je suis preneur, on seche un peu avec mon fils Merci d'avance pour votre aide et vos idées Stéphane
  2. Bonjour les printers, Je reviens vous embeter J'ai mis une photo pour expliquer mon probleme J'ai un souci sur les 2 / 3 premiers mm d'impression comme vous pouvez le voir et je n'arrive pas à savoir d'ou cela vient Le plateau est bien reglé, la piece sur la photo est "articulé" sur la face inferieur et aucun accrochage au niveau du mouvement Le probleme se resoud de lui meme apres ces 2 / 3 premiers mm en hauteur Si quelqu'un a une idée ? ou besoin d'information sur mon parametrage ? Je ne sais meme pas quoi vous donner comme info Merci Steph
  3. J'ai pu retenter J'ai joué aussi sur l'etirage, j'ai progressé Voici ce que j'obtiens maintenant, mais la je ne sais plus trop quoi faire ... En etirage je suis a 25% 15% en remplissage 5 couches sur le dessus / dessous
  4. Bonjour les printers, Je reviens vous embeter. Je vous mets les photos dans le post J'ai un manque de matiere mes prints quand c'est des surfaces planes sur les couches superieures. J'utilise Cura pour slicer Est ce que j'ai raté un parametre ? Merci pour votre aide Steph
  5. Je vais continuer à creuser En tout cas merci pour tes pistes, ton aide et le temps consacré
  6. C'est ce qu'on a fait Le detecteur de fin de filament est mis de coté avec un bout de filament bien mis dedans pour lui faire croire qu'il n'y a aucun probleme J'ai testé avec une autre carte SD Reformaté la carte Je l'ejecte correctement du PC systematiquement pour eviter les fichiers corrompu J'ai reslicé mon STL au cas
  7. J'ai checké la carte SD Elle est OK De plus le probleme n'est pas à chaque print La semaine derniere j'ai sorti des prints de plus de 4h sans soucis Comment le savoir ? Je ne touche pas au gcode généré par Cura De plus si le print foire et que je relance, ca ne se mettra pas forcement en pause, et si ca le fait, pas au meme endroit C'etait mon option prioritaire Une microcoupure Le cable est bien enfoncé Je l'ai meme changé Je seche un peu mais merci pour les pistes
  8. Aucun message, elle me dit juste que le print est en pause et me demande si je veux reprendre ou arreter
  9. Salut les printers, Désolé si la question a été déjà posé, mais je ne trouve pas de réponse J'ai une U30 Pro qui tourne nickel sauf parfois La j'ai lancé un gros print de 30h et cela fait 2 fois que le print se met en pause tout seul... Sans raison Je fait Yes et cela repart, mais quand la pause est sur la paroi externe, cela me fait un défaut, sans parler que j'ai peur pour les couches à la reprise et que cela me crée un defaut et / ou une faiblesse sur la structure ... Je n'arrive pas à trouver ce qui se passe ... Est ce que l'un d'entre vous aurait une idée ? une piste Merci pour votre aide Steph
  10. J'ai verifié oui Et là, j'ai une impression qui a reussi à démarrer ...
  11. J'ai vérifié cela aussi Le Capricorne est bien contre le heatbreak
  12. Meme pas Par moment, on arrive à sortir des prints à la chaine et d'un coup ... ca se met à merder ... Sans raison apparente, avec le meme filament
  13. Salut les printers, J'ai à nouveau besoin de votre aide .... Voilà mon souci, quand je lance un print, la premiere couche s'imprime nickel : bonne accroche, bien plate, bonne hauteur, ... Et des que j'attaque la deuxieme couche (ventilateur qui se met en route), plus rien ne sort .. Quand je sors le filament, il a gonflé et donc forcément ne passe plus dans la buse .. .. Si je remet tout en place, ca coule bien, rien n'est bouché Je relance et pareil ... Et parfois, tout se passe bien !!! Je cherche, mais je seche ... Temperature de la piece ? Ventilation sur le hotend au lieu de la buse ? ... Je sais plus ou chercher Une idée ??? Merci pour votre aide Steph
  14. Happy New Year !! Et merci pour toutes les pistes J'ai changé la buse par une neuve et tout est rentré dans l'ordre Bon, j'ai pas compris parce que l'ancienne a l'air ok mais le probleme est reglé Steph
