jmguillaume
Récompenses de jmguillaume
  1. Merci à tous pour votre aide, je pense commencer à comprendre un peu mieux le principe Je vais faire qque test de Gcode afin de voir si j'ai bien tout compris.
  2. Désolé quand je parle de décider l'épaisseur, je pensais à "on choisi un profil dans Cura" (par exemple) et donc on aura une épaisseur prédéfinie. Manque de précision de ma part Mais alors si comme dans votre exemple pour une buse de 0.4 la première couche devrait faire 0.3, la distance buse-plateau initiale ne devrait elle pas être proche, mais légèrement inférieure à 0.3 ?
  3. Merci pour la réponse, On est d'accord que le slicer calcul la hauteur de la couche en fonction de le buse, de la qualité demandée,... et va faire remonter l'axe Z entre la couche n (n>1) et la couche n+1 entre chaque passe. Mais pour la première couche (n=1), il faut idéalement que la distance plateau-buse soit au plus près de la distance que le slicer va appliquer entre chaque couche, non ? Avec une buse 0.4mm par exemple, si il y a 3mm entre la buse et le plateau cela ne collera pas, mais si il y a 0.01mm cela va être écrasé. Il semble que c'est un peu au feeling / essais-erreurs qu'il faut régler le plateau. Et puisque le slicer est capable de le faire, je trouve étrange qu'il n'y ait pas un tableau ou autre pour donner des valeurs qui s'en rapprocherait.
  4. Bonjour, En farfouillant un peu partout on parle d'une épaisseur égale à celle d'une feuille de papier entre la buse et le plateau. Mais 2 choses me chatouille avec cela: 1) Ce réglage est un peu à la "One again", parler en épaisseur de papier, post-it,... plutôt qu'en dixième de mm n'est pas très précis. 2) En fonction du diamètre de la buse, cette épaisseur ne devrait-elle pas changer ? Entre une buse 0.2mm et une 1mm on est quand même à un rapport de 5 sur la quantité de matière qui s'écoule... Est-ce qqu'un connaîtrait un tableau avec l'épaisseur en mm en fonction de la buse ou bien ce type de tableau est impossible à réaliser ? Et si impossible, quel en est la raison ? Une grand merci de votre aide.
  5. Bonjour à tous, Je me présente Jean-Michel 40 ans, informaticien de profession, bricoleur touche à tout et en possession d'une Alfawise U30.
