Cayam
Tout ce qui a été posté par Cayam
  1. Bonjour les printers, Je reviens vous faire un petit retour comme convenu. Alors je semble avoir réglé mon problème de perte de pas en ajustant le réglage de mes TMC2209 même si je continue à printer pour confirmer. Voilà les valeur des drivers que j'ai: - driver A4988 : Z = 1v (réglage origine) pour Inom moteur = 1A E1 = E2 = 0.962v et 0.963v (réglage origine), j'ai testé à 0.9 mais les moteurs faisait un bruit désagréable comme un bourdonnement pendant le print donc j'en ai conclu que la tension était trop faible. Je n'ai pas essayé à 1v car le Inom moteur est de 0.8v et la logique des A4988 voudrait que la Vref soit à 0.8v or comme je l'ai dit ça va pas déjà à 0.9v donc à 0.8v... - driver TMC2209 : X = 0.9v avec des pertes de pas après plusieurs print (origine de la création de ce poste). j'ai réglé à 0.8v et ça semble aller pour le moment. Y = 0.9v avec pertes de pas moins fréquentes que sur l'axe X, j'ai réglé à 1v (poids du bed prit en compte) et cela semble aller pour le moment également. J'en ai profiter pour passer à une résolution de 1/64 Step vu que les TMC2209 le permettent et c'est pas mal de mon point de vu d'amateur. Concernant le problème de Gcode, il semble que ça soit cura qui bug... J'ai désinstallé la version 4.5 pour revenir à la version 4.4.1 avec laquelle je n'avais pas de souci à la base et voilà que maintenant après quelques prints le choix de l'extrudeur n'est plus prit en compte. J'ai imprimé plusieurs pièces avec l'extrudeur 2 et au moment où j'ai voulu imprimer d'autres pièces avec le 1, cela était impossible malgré une sélection dans cura. (je sais que je peux changer directement sur l'imprimante ou avec color mixer etc...mais ça ce fait et doit pouvoir ce faire via cura...) J'ai utiliser Repetier pour vérifier et là ça sélectionne bien l'extrudeur demandé sans problème. J'ai bien changé de carte SD (micro SD avec adaptateur samsung car je n'ai rien d'autre sous la main pour le moment), mais avec celle d'origine ou la nouvelle le problème reste identique. Voilà, si vous avez des remarques ou des questions...
  2. Merci pour ces infos, je vais contrôler ça du coup, je pense aussi fortement que ça vient de l'électro. Je vous fais un retour dès que j'ai contrôlé et printer quelque chose.
  3. Ah... Donc c'est peut-être électronique (carte) ou mécanique (extrudeur)...
  4. Bonjour, J'ai changer ma carte SD et j'ai toujours le problème donc cette piste est à écarter malheureusement... Je pense que Cura n'y est pas étranger car selon mon Gcode de fin, le plateau est sensé avancer vers l'avant à la fin de l'impression hors il se met à Y0 et pareil dans le Gcode de démarrage où pour la ligne d'amorçage du filament sensé être à Z0.8 sur une longueur X200, la buse commence à environ Z8 pour finir à Z1 ou 2 (estimation à vu). Je vais essayer un autre Slicer pour lever le doute.
  5. C'est la carte fournie avec l'imprimante...donc peut-être pas la top qualité je présume... Je vais essayer avec une autre carte...entre temps si quelqu'un a un autre avis sur le problème je suis preneur.
  6. Bonjour, Ce défaut n'apparait pas systématiquement, je n’aie pas encore ciblé le moment où il se produit et je l'avais aussi avec les A4988... Voilà une photo d'une des pièce d'un casse-tête cubique (18 pièces pour une dimension du cube de 5cm de côté) que j'ai imprimé sans problème en 0.2, sauf sur une ou deux pièces où le problème s'est présenté mais une seul fois et sans créer de défaut visible. Je mets aussi l'image du réglage pour les TMC donnée par le fabriquant.
  7. Bonjour, Je rencontre un problème d'impression avec mon A10M de façon plus ou moins aléatoire. Pendant le print, la tête sort de la zone d'impression au ralenti en continuant à extruder puis revient. Elle sort de la zone tant tôt en suivant l'axe X, tant tôt en suivant l'axe Y de façon aléatoire. Cela crée évidement des défauts sur la pièce (voir photos). J'utilise Cura 4.5. J'ai réglé mon bed (à chaud) et je le vérifie régulièrement, il n'y a pas de point dur sur les axes (X, Y, Z), la tension des courroies semble bonne, il y a juste un silent bloc monté sur le moteur de l'axe Y (avec ou sans j'ai le problème), j'ai également des TMC2209 pour les axes X et Y avec une Vref de 0.9V. Ma carte est une GT2560 V3.1 avec Marlin 1.1.8. Je vous mets des photos pour illustrer le problème. J'espère avoir été clair, mais si il faut d'autres informations je pourrais les communiquer. Merci de votre aide. GA_Base Rods.gcode
  8. Cayam
    Bonjour
    Bonjour, Je débute dans l'impression 3D avec une Geeetech A10M. J'ai consulté pas mal de forum avant de me lancer, et le modèle qui ressortait le plus pour débuter était la Anet A10, mais pas dispo quand j'ai voulu en prendre. Il est vrai que d'une simple buse à une double buse il y a un monde mais je dois dire que je n'ais pas rencontré trop de difficulté avec la A10M et que les impressions en sortie de boîte sont pas mal. Voilà, j'espère apporter ma pierre à l'édifice mais surtout en apprendre encore plus sur l'impression 3D.
