Zzr69
Tout ce qui a été posté par Zzr69
  1. Zzr69
    Difficulté avec le PETG
    Voici ce que sa donne avec une hauteur de couche de 0.12mm température a 220 degrés vitesse 40mm/s retractation de 3mm et z offset a 0.13mm ventilateur a 50%. Le print etais un rectangle de 10mm x10mm x 5mm. On constate qu'il reste colle à la buse . Savez vous pourquoi ? Merci
  2. Zzr69
    D'accord merci, je vais réessayer ce soir et si sa ne fonctionne pas je vous ferais une photos. Ma buse est par ailleurs toute bouché je compte la changer mais comme elle est neuve je me demande si il n'y a pas une technique pour la debouche ( j'ai essayé de chauffer avec une lampe à souder et de passer une aiguille, sa traverse mais la buse est quand meme bourré de pteg)
  3. Zzr69
    Refroidi il devient dur, je n'ai pas essayé a 230 , a 240 en sortie de buse il a lair normal mais quand je lance une impression je retrouve un amat collé à la buse.
  4. Bonjour a tous Je possède une ender3 , je maîtrise bien l'impression du PLA et j'ai voulu tester le PETG et j'ai de grosses difficultés. Voici le petg https://www.amazon.fr/dp/B07D36B6W2?ref=ppx_pop_mob_ap_share Lors de l'extrusion le filament sort de la buse de manière très "pateuse" une sorte de chewing-gum du coup soit la pièce reste collé à la buse soit la buse ce bouche. j'ai mis le bed a 70 et j'ai joué avec les températures de 240 à 255 sans amélioration .. je viens de remettre du pla mais le filament peine a sortir malgré que j'ai débouche la tête je vais donc la changer . Savez vous pourquoi ce résultat et quelle paramètre puis je modifié ?
  5. Zzr69
    Guidage filament
    Je viens aux nouvelles c'est bon sa.marche ! La courroie qui fait avancer le plateau etais détendue, en fait le support du pignon commencait a cassé, du coup j ai maintenu le support avec un collier. Merci de ton support !
  6. Zzr69
    Guidage filament
    Oui c'est tout a fait cela ! Bon j'ai reduit la taille de ma piece cette fois j'ai ai un decalage dommage car elle a une bonne qualité. Sais tu ce qui cause ce decalage? Je n'ai pourtant pas d'obstacle qui empecherais la tête de ce déplacer.
  7. Zzr69
    Guidage filament
    Oui j'ai bien tendu les 2 courroie, maintenant lors de l'impression on dirait que ma piece est trop grande pour etre imprimer a la place des arrondies j'ai un trait droit (voir photos)
  8. Zzr69
    Guidage filament
    Je viens de voir lorsque la tete ce deplace sur la gauche quand elle touche le endstop elle ne sarrete pas et force on entend un claquement. Pourtant quand je fais un auto home cela ne ce produit pas , dès que la tete touche le endstop elle s'arrête tout de suite . Cest uniquement en imprimant un objet que cela ce produit
  9. Zzr69
    Guidage filament
    Merci de ta reponse , la marque du filament est ERYONE est ce du bas de gamme? Pour la rétractation il faut faire quoi? C est un.parametre a regler dans cura? Pour la courroie j'au celle qui entraine le plateau pas tres tendu pourtant la fixation du.pignon n'est pas desserré et je ne voit pas d'autre reglage?
  10. Zzr69
    Guidage filament
    Bonjour a tous Je suis débutant dans l'impression 3d , j' ai recus il y a peu de.temps une CTC prusa i3. J'arrive a imprimer de petite piece par contre pour les grandes pieces il y a plusieurs probleme. En effet le filament casse au bout d un moment et je retrouve le support de la bobine démonté. J'ai l'impression qu il y a des croisements dans la bobine de pla qui fait que sa ne ce deroule pas comme il faut est ce possible? Autre probleme j'ai des filaments sur la piece voir photos. Et dernier probleme sur les grosses piece jai un décalage de l'impression vous voyez sur la photos la piece devait etre rectiligne or j' ai presque 0.5mm de decalage cela a lair d'apparaitre que quand la tete arrive a une certaine hauteur . Que dois je faire pour regler ces differents points? Merci a vous
