David6784
Tout ce qui a été posté par David6784
  1. Super merci, ça marche nickel !
  2. Ok merci pour l'info, j'ai jamais essayé simplify3d, je vais regarder ça
  3. Bonjour à tous, C'est mon premier post sur ce forum, moi c'est David, j'ai reçu une Ender 3 à Noël et depuis je m'éclate à faire qq p'tits trucs avec . En ces temps de confinement, j'ai des projets plus gros et je me tourne vers vous car j'ai un soucis qui me fait m'arracher les cheveux, je vais essayer d'exposer clairement mon problème : Je souhaiterai imprimer un cylindre creux (environ 9cm de diamètre et 17cm de hauteur) avec une épaisseur de paroi fine de 0.4mm en fil PLA transparent (d'où l'épaisseur fine pour améliorer le rendu). Le soucis que je rencontre c'est que dans cette épaisseur avec une buse de 0.4, la tête d'impression passe 2 fois au même endroit sans changer de position (ni en Z), ce qui fait qu'un surplus de matière se créé rapidement la buse finit rapidement par taper un amas sec et décolle l'objet... Je n'arrive pas à trouver sur Cura ce qui fait qu'il passe 2 fois sans se décaler. Si par exemple je change l'épaisseur de la paroi du cylindre à 0.8mm là c'est nickel, il me fait un va et vient (horaire/antihoraire) en se décalant pour me placer 2 fils de 0.4 côte à côte et pas de problème d'exces de matière... Mais c'est pas c'que j'veux . Je sais pas si j'ai été assez clair, quelqu'un aurait-il la solution ? Merci.
