Frédéric Lejeune
Tout ce qui a été posté par Frédéric Lejeune
  1. @francois_uly à quoi sert l'insert dans ta buse? @Ironblue ta buse à un traitement? Et du coup tu augmente la température pour pallier au problème thermique? Quelle est la marque de ta buse? Merci à vous pour vos réponses.
  2. Bonjour, je vais recommander des buses pour en avoir d'avance. Je me demandais quelle est la différence entre les buses laiton, les buses inoxydable et en acier trempé? Peut on se servir de ces buses tous le temps, pour nos impressions quotidienne? Avantages et inconvenients? Quelle type de filament peut on imprimer? Abrasion... Merci à vous.
  3. Oui juste pour un test. J'ai aussi commandé un kit.
  4. Si mon post peut aider. Moi je l'ai recollée avec de la glue pour essayer. Et c'est bien ça, j'ai imprimé d'autre choses et c'est reparti. Je vais commander l'amélioration en alu.
  5. Alors problème résolu! C'était bien l'extrudeur qui avait un souci. Merci. oui c'est ces pieces là que j'avais vu. Je vais commander ça. Et j'en ai vu avec double engrenage, bien ou pas bien?
  6. Merci. je crois avoir trouvé la panne! une piece cassée. je vais essayer de réparer pour essayer si c'est ca le problème. Je vais recommander cette pièce. Il existe des amélioration de cette piece en alu, vous en pensez quoi? Et tous cas MERCI pour votre aide.
  7. j'avais mis 15mm/s à cause de mon souci, je pensais que ça pouvais venir de ça. retraction 5mm Tu me conseilles quoi comme réglages dans cura?
  8. J'ai changé ma buse. J'essai d'imprimer un cube d'étalonnage. Voici mes réglages. Je suis perdu, je ne sais plus!
  9. Je viens de regarder, et le diamètre de la buse est bien sûr 0,4mm et le diamètre du filament est bien sûr 1.75mm. Je règle ma température sur 205-210°C. La hauteur de couches? De remplissage? Pression dans l'extrudeur? Pourrais tu être plus clair, je suis novice. Merci pour votre aide.
  10. Bonjour, je posséde une Creality Ender 3 avec comme slicer Cura ultimaker 4.5. Depuis ma mise à jour de Cura j'ai des soucis d'impression. Je pense donc à un souci de paramétrage logiciel. -la première couche d'impression n'est pas terrible. Couche sur le plateau (deuxième photo) -Entre chaque "couche" je n'ai aucune cohesion, ca fais même des manques! Les couches ne se tienne pas entre elles! (première photo) Pourriez-vous m'aider à régler mes problèmes? Merci par avance.
  11. Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum. J'ai 34 ans et j'habite dans les Vosges. Je possede une imprimante Créality ender 3. J'utilise Ultimaker Cura 4.5.
