Biscuit
Récompenses de Biscuit
  1. Bonjour à tous et à toutes, J'ai cédé à la feignantise... Je me suis donc acheté un BLTOUCHV3 Creality, qui semble être officiel et fonctionnel, acheté sur amazon pour ma Ender 3 Pro. J'ai donc directement suivi le tuto sous format papier qui se trouvait dans la boite. Jusque la aucun soucis, j'en profite pour remplacer ma carte mère d'origine (1.1.4) pour une que j'avais déjà d'avance (1.1.5). Je flash donc d'abord cette nouvelle carte. J'ai d'abord suivi le tuto papier avec une erreur au moment d'entrée les adresses Hexa (D6,DC,FD) du bloc mémoire. Le tuto demande d'appuyer sur WRITE plutôt que READ j'ai donc d'abord fait cette erreur a mon premier essai. Je ne saurais pas dire si cela a eu une incidence ou non? J'ai ensuite fait l'erreur d'importer le fichier .Hex directement présent dans le dossier "progisp+1.72" plutôt que le fichier "Ender-3Marlin1.1.6BLTouch.hex". je me suis rapidement rendu compte de mon erreur lors du boot de l'imprimante avec uniquement un blue screen. J'ai donc de nouveau fait un flash avec le bon firmware mais j'ai toujours eu ce problème de blue screen lors du premier boot et après avoir rebrancher l’écran en direct (technique vu sur le net), les démarrage suivant s’effectue normalement. Le problème étant qu’après avoir réussi a booter mon imprimante , celle-ci est incontrolable, elle alterne simplement entre le menu principale et l'info screen en continue. Comme une touche resté enfoncé sur un clavier de PC. J'ai donc d'abord cru que la nouvelle carte mère était défectueuse j'ai donc repeté les etapes sans faire d'erreur cette fois si. (Microcontroleur 1284P, Bonnes adresses Hexa, et Firmware Officiel du site Creality) mais toujours le même problème avec une imprimante incontrôlable.... J'ai fais quelques recherches sans grands succès pour trouver un firmware qui une fois installé ne pose pas se problème de blue screen au premier démarrage de l'imprimante donc pas besoin de bidouiller comme précédemment mais toujours ce soucis d'alternance entre les deux menus. je n'ai pas encore essayer ce firmware sur la carte 1.1.4. Quelqu’un a t'il déjà rencontré ce problème lors du flash de sa carte mère? Sachant que j'ai pu tester sur deux carte mère cela me fait penser qu'elle sont fonctionnel. mais serait t-il possible que le screen soit HS ou bien sa nappe? Je suis un peu paumé et loin d’être expert... Merci à vous pour vos lumières !!! Mes Sources (Video du Probleme + Firmware Officiel Creality + Firmware OK) https://creality.com/download/firmware-for-bl-touch_c0006
