Matthieu Lecomte
À propos de Matthieu Lecomte
  • Date de naissance 08/09/1997
    France, Vosges
    Impression 3D, musculation, ingénierie mécanique
    Ender creality 3
Récompenses de Matthieu Lecomte
  1. Effectivement j’ai un petit bras fixé sur le profilé du dessus qui déporte le fil, en fait j’ai pas observé le phénomène en direct donc peut être que c’est ça le soucis. Je vais essayer merci
  2. La préparation de l’impression avec Cura ne semble pas montrer de problèmes ni de discontinuité. Oui j’ai déjà imprimé aussi haut il y a peu de temps et je n’avais pas eu ce problème. Que voulez vous dire par points durs?
  3. Bonjour, je viens vers vous car j’ai un problème inhabituel. Je précise que mon imprimante fonctionnait bien jusque là. Voilà je suis en train de fabriquer un avion en impression 3 D et il me reste une pièce à imprimer. Je lance l’impression en soirée et le lendemain je me retrouve avec une pièce qui a été imprimée à 70% correctement et le reste de façon complètement incorrecte . Je précise que la pièce est assez haute mais ne dépasse pas du plateau. J’ai essayé d’imprimer d’autres pièces et je n’ai eu aucun soucis. J’ai donc essayé de relancer l’impression et j’aboutis au même résultat. Avez vous une idée d’où viendrait les soucis? Merci beaucoup
  4. Bonjour à toutes et à tous, Desolé d’avance mais je réécris un sujet car le précédant était sans réponse et peu documenté. alors voilà mon imprimante ( Ender creality 3) fonctionnait parfaitement jusque ici et depuis un certain temps je ne l’avais plus utilisée. j’ai maintenant des soucis lors de l’impression de certaines pièces car la première couche crée des noeuds et remonte sur la buse. j’ai donc effectué des réglages du plateau notamment et lance une impression d’un fichier disponible avec l’imprimante (un petit chien). Comme vous pouvez le voir le résultat est super mais quand je lance n’importe quelle autre impression j’ai toujours ce problème. ( même des impressions que j’avais bien réalisée auparavant avec les mêmes réglages). J’ai aussi essayé d’imprimer un cube étalon qui s’est aussi bien réalisé. savez vous d’où viens ce problème car je n’en ai aucune idée ? Merci beaucoup .
  5. Bonjour à tous, J’ai déjà posté sur ce forum et votre aide m’avait permis de régler un problème que j’avais eu. suite à cela j’ai pu réaliser plusieurs impressions qui ont parfaitement fonctionné. mais voilà cela faisait un moment que je n’avais pas imprimé et quand j’ai voulu reprendre une impression, j’ai eu quelques soucis. des les premières couches, le fil n’accroche pas bien parfois et le fil s’accumule sur la tête d’impression. J’ai d’abord réglé la hauteur du plateau et suite à cela j’ai lancé une impression fournie avec le logiciel et celle ci était parfaite ! J’ai donc voulu re-lancer une impression trouvée sur internet et avec toutes mes anciennes impression je me retrouve avec le même problème. avez vous une idée d’où provient ce soucis? Je vous remercie.
  6. Merci à tous pour votre aide j’ai enfin réussi à résoudre le problème. Le premier était sûrement en effet la courroie mal tendue car maintenant le cercle qui était mal formé a l’air tout à fait normal pour le second c’est juste moi qui suis idiot et qui a mal réglé la hauteur du bed. bonne continuation à tous et merci
  7. Ma buse est à 200 degrés oui, en fait il fait la première passe comme une ligne et là le filament coule et des qu il attaque le tour de la pièce plus rien j’utilise la carte sd fournie avec la clé et l’imprimante oui donc d’origine
  8. Oui toutes les vis semblent bien serrées.. en fait comme je l’ai dis avant c’est seulement lorsque j’essaye d’imprimer une pièce que le filament ne coule pas, si je contrôle la tête d’extrusion manuellement, roue dentée ainsi que le roulement à gorge fonctionne correctement et le filament coule
  9. Oui je l’avais juste enlevé pour le remettre correctement mais ça n’a rien changé.
  10. Ok.. donc j’ai retendu la courroie et maintenant j’ai un autre problème bizarre.. le filament ne sort pas lorsque j’imprime, je m’explique: en fait lors du premier passage de la buse pour la « nettoyer » le filament sort mais ensuite lorsqu’elle s’attaque à la pièce elle meme le filament ne sort pas. ce qui est étrange c’est que la petite roue ne tourne pas alors que si je me met en réglage manuel de l’extruder, celui ci fonctionne parfaitement. sur la photo lors de l’impression la roue dentée tourne mais le fil n’est pas tiré et reste là où il est
  11. Merci beaucoup, je vais essayer de faire ça et je vous retiens au courant si ça s’est amélioré !
  12. Bonjour, oui j’imprime directement depuis une carte SD avec le fichier STL que je récupère sur CURA. ma pièce est positionnée comme ceci:
  13. Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et je débute l’impression 3D! J’ecris ici car j’ai un problème lorsque j’imprime des pièces. En effet, j’ai remarqué que mon imprimante n’arrive pas à imprimer de façon circulaire, c’est à dire qu’à chaque fois que j’essaye d’imprimer une pièce avec un trou par exemple, ce trou présente des « coins » et n’est pas du tout satisfaisant :( . Je vous ai laissé une image d’une pièce présentant ce problème si vous avez des réponses je serai super content. j'imprime avec une ender creality 3 filament PLA classique. Mon bed est chauffé à 70 et la buse a 210.
