chrilith
Récompenses de chrilith
  1. OK flykiller, merci pour l'info !
  2. Bon, après tout ca il semble que ca imprime plutôt pas mal !
  3. Donc résumé des épisodes précédents pour mon problème sous Windows : Vérification du bon fonctionnement des moteurs : Enlever la carte microSD (c'est soit l'USB, soit la SD mais pas les deux ! sinon ça ne fonctionne pas) Brancher l’imprimante en USB (il vous faut trouver un cable adéquat) Installer Pronterface : http://www.pronterface.com/ (download dans : http://koti.kapsi.fi/~kliment/printrun/) Configurer en cliquant sur le bouton "Port", qui devrait afficher COM3 (potentiellement un autre en fonction des périphériques du PC) Vitesse 250000 (en 115200 par défaut dans Pronterface mais ça ne fonctionne pas) Ensuite presser les différents points "Home" (le cercle avec les maisons aux quatre coins) La tête devrait se déplacer à chaque fois Donc, normalement ça marche ! Sinon => Contacter Dagoma au téléphone (il semble qu'ils ne répondent pas très vite aux mails via le site) Nouveau test avec le soft Cura by Dagoma (CbD) Il semble qu'il y a un problème avec la valeur de la température si elle est à 200°, l'impression ne se lance pas Choisir dans l'interface "Autre PLA" et saisir par exemple 195° Refaire un test d'impression Utiliser les paramètre de Dagoma pour le reste Donc ça ne marche pas ! Du moins pour moi... La valeur de la température semble toujours être à 225° dans le fichier .g généré par CbD... Installation de CURA version "normal" : https://ultimaker.com/en/products/cura-software Suivre les instructions de configuration du site Dagoma : http://www.dagoma.fr/tutoriels/installation-et-configuration-de-cura/ Générer un nouveau fichier comme indiqué dans ce même tutoriel Cette fois-ci pour moi ca fonctionne ! Si vous lancez l'impression à partir de là, il est probable que l'impression démarre trop haut Dans ce cas arrêter l'imprimante Attendre que ca refroidisse un peu pour nettoyer le filament perdu à la sortie de la buse Editer le fichier et régler l'axe Z Si vous avez un palpeur, vous pouvez dans un premier temps enlever le ; devant la ligne G29 afin d'activer les points de contrôle de la hauteur Ensuite il faut modifier la ligne G1 comme indiqué ici http://www.dagoma.fr/optimisation-et-reglage-de-la-hauteur-de-la-buse/ G1 Z2.5 ; OFFSET de réglage hauteur de buse (l’offset peut être positif ou négatif); ex: Z0.5 ou Z0.1 ou Z-0.4 ou Z-1.3) en changeant progressivement la valeur Z, par exemple G1 Z1.5 ATTENTION : la buse trace généralement un trait initial de l'extérieur jusqu'au premier point de la forme à imprimer pour retirer l'amas créé au début sur la tête d'impression. Si le trait ne se trace pas, c'est que la t^te est encore trop haute ! Voilà pour les premiers éléments !
  4. Oui bien sûr ! Je vais faire ca en mettant à jour le post initial histoire de ne pas avoir à chercher dans tous les messages EDIT : OK sauf que sur ce forum on ne peut pas éditer un message existant si c'est le premier !! A+
  5. Oui en effet, merci beaucoup @Nimbus2815 pour ton aide hier soir. Ca a permis de valider que l'ensemble des composants fonctionne ! Je vais procéder aux tests vus hier. Merci à tous, je vous tiens au jus !
  6. Hello tous, Après des déboires avec une CTC qui imprimait vraiment bien mais.... pas longtemps je décide de passer au made in France ! Et là, encore une grosse désillusion ! Imprimante reçue, branché, fichier mis sur la microSD et.... rien, l'imprimante s'allume, la tête chauffe, beaucoup, mais les têtes ne bougent pas d'un poil ! Je décide donc d'essayer via l'USB, je trouve donc un câble, puisqu'il n'est pas fourni, je branche et....... rien, l'imprimante ne semble pas reconnue ? ou sinon je ne sais pas où regarder Voici donc les questions si quelqu'un peut m'aider : - j'ai lu sur le forum d'autres personnes ayant eu un problème avec la microSD fournie, j'en ai donc pris une autre sans résultat. Une idée du problème ? - l'imprimante doit apparaître dans quelle partie du gestionnaire de périphérique de Windows ? - quel logiciel conseillez-vous pour l'impression à partir de l'USB ? Merci !!!
  7. Hello tous, J'entre dans le doux monde de l'impression 3D de façon un peu chaotique ! Après une première acquisition d'une CTC qui s'est avérée pas très stable, et retournée (1 mois pour être remboursé).... je décide d'acheter une imprimante made in France ! Après 4 semaines d'attente, une magnifique imprimante qui arrive !... mais qui ne fonctionne pas non plus :_( ! J'espère néanmoins arriver à imprimer quelque chose un jour Voilà pour la prez !!! A bientôt !
