metaljoe57
Récompenses de metaljoe57
  1. C'est normal que la buse sort du plateau. Il faut en faite que ton BLTouch "remplace" ta buse. Quand tu fait ton G29, c'est comme si ta buse était le BLTouch et qui palpe le plateau, tu comprend ? Ta buse c'est l'axe "d'origine" si je peut dire, et faut le remplacer par le BLT. Donc il faut régler un décalage. Je ne me souviens plus, mais regarde ces ligne dans ton config.h : #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -44 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -16 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -4,5 // Z offset: -below +above [the nozzle] Et ce qui t'intéresse ici c'est la première ligne. Tiens moi au jus.
  2. Salut à tous, et bon confinement ... Alors je souhaite intervenir sur ce sujet, car il est pertinent pour moi. J'ai donc un soucis avec mon Ender 5, et suite à l'installation du fameux BLtouch, du code G29. Mon BLtouch sort du lit vers la gauche, au troisième "palpage" du bed. Et après avoir lu pleins du truc, ben je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. Alors ma question, est-ce qu'il existe un .hex qui fonctionne ?? ou il y a rien a modifier quoi. @fran6p j'ai télécharger ton fichier, mais je ne sais pas quoi faire avec. J'ai flasher mon imprimante avec ce .hex dernierement : Ender-51.1.6BLTouchV3.1PowerLossContinueEnglish.hex Merci et bon courage a vous tous.
