yohanng
Tout ce qui a été posté par yohanng
  1. Bonjour, je souhaitais préchauffé mon extrudeur à 180 °C pendant la chauffe de mon plateau, j'ai rajouté la ligne M104 S180 dans mes G-CODE, à la main ;Generated with Cura_SteamEngine 4.6.1 M104 S180 M140 S65 Comment peut-on le mettre en automatique ds CURA, j'ai tenté ds le start gcode mais cela ne marche pas Merci Yohann
  2. Bonjour, j'ai trouvé mon problème, c’était le coupleur souple sur Z qui a fait un effet ressort. donc ce qui ont de problème d'accroche de première couche , le problème peut venir de là car la seconde et la troisième couche "labouraient"la précédente...lol yoh
  3. Bonjour, voila mon problème, j'ai une alfawise U20 depuis 1an environ, mais e n'ai pas de bon résultats, depuis 2 mois je suis dessus, j'ai changé -la buse -le plateau -le pla j'avance mais voici un nv pb, j'ai constaté que mes pièces n'avait pas la bonne hauteur j'ai fait une pièce composée de 3 cylindres superposé de même épaisseur 2mm mais de diamètres différents 15,10 et 5mm pour vérifier les erreur en X,Y et Z. et le premier cylindre ne mesure qu'environ 1.5mm, étrange non? c'est un offset. j'ai tenter de changer la T°C du pla mais cela ne change rien. coté cura, chaque cylindre possede ces 10 couches, 10*0.2mm soit 2mm une idée merci Yohann .
