samfvr
  • Jours remportés
    1
    Geeetech A20M
    Tenlog-3D Pro
    Slicer: IDEA Maker (newbie) - Simplify3D
Récompenses de samfvr
  1. Bonjour, Merci pour vos aides. J'ai continué à creuser de mon coté, effectivement, avec PrusaSlicer, cela fonctionne du 1er coup. Du coup, comme OrcaSlicer dérive de PrusaSlicer, j'ai comparé ce qui était comparable entre les deux logiciel et là, j'ai trouvé qu'il fallait renseigner les paramètres Quality - Line Width. En mettant le diamètre de la buse => ça fonctionne. Y a plus qu'à imprimer C'est donc un bug du logiciel qui devrait en toute logique prendre le diamètre de la buse si on laisse à zéro (comme indiqué dans le texte de description des champs).
  2. Bonjour, Voici mon fichier. Pour le moment, je suis en phase de test. Merci pour ton aide Benchy.3mf
  3. Bonjour, Je cherche à découper une pièce après l'avoir painte (en partie) pour qu'il y ait l'utilisation du deuxième extrudeur de ma Tenlog. J'ai systématiquement l'erreur: Flow::spacing() produced negative spacing. Did you set some extrusion width too small? Je n'arrive pas à la résoudre. info: quand je découpe deux pièce avec chacune un extrudeur, cela se passe bien Merci si quelqu'un peu me fournir une solution.
  4. Et voilà, ventilateurs branchés directement en sortie d'alimentation. Ils tournent, youpi. Les 3 axes ont l'air de fonctionner. Y a plus qu'à faire un test de print après avoir regler la hauteur du plateau Je croise les doigts, cela va le faire; mais ce soir j'ai pas le courage Merci pour l'aide apportée. A charge de revanche. Samuel
  5. Merci pour les réponses; Pour le branchement à l'envers, je pense pas puisqu'il y a un détrompeur sur les connecteurs. Soit ils sont morts, soit ils ne sont pas alimentés. Je vais voir à les connecter directement sur l'alimentation pour essais dans un premier temps. @+ Samuel
  6. Et voilà, alimentation arrivée sans encombre en ..... 1 semaine (un record ). Achetée chez Warm.Fit - par contre bonjour les frais de port.... Tout est remonté, cela à l'air de fonctionner sauf les deux ventilateurs à l'interieur du chassis. Oups!!!!! Je pense que la carte qui les commandes à pris un peu lors de la mise sur orbite . D'où ma question: est-ce des ventilateurs 24V ? (je sais mais ce soir, j'ai la flemme de tout redemonter).Auquel cas, je vais les brancher directement sur l'alim.; ou alors, et là j'ai de gros doutes, sont-ils vraiment nécessaires ? Ou bien je me fais des idées, ils ne se mettent en route que sur détection de température trop haut. MAis jusqu'à maintenant, il me semblait qu'ils fonctionnaient dès la mise sous tension de l'imprimante. Donc, je n'ai pas encore osé faire un print ne voulant pas casser autre chose....... Merci pour les infos Samuel
  7. Merci pour toutes ces réponses Pour le fusible, le 8A était celui d'origine. Mais si 6.3A suffit, je prends; autant augmenter la protection. Effectivement, c'est une 600W, peut-etre est-elle tout juste dimensionnée. Je vais en prendre une sur Amazon (ce sera surement plus rapide que chez Tenlog :-)). Si cela recommence, je verrai à en prendre une plus puissance (peut être résistera t'elle mieux). @+. Samuel
  8. Bonjour, Je suis dans la m..... Lors de la chauffe de mon plateau, ma belle Tenlog est partie sur orbite (mon dijoncteur à disjoncté, le fusilbe de la machine est grillé). Je pense que l'alimentation à rendue l'âme, cela faisait deux / trois prints que je trouvais que le coté avant droit (là où est l'alimentation) de la machine était très chaud - du coup cela n'a pas été long pour l'achever. Bon, j'ai donc besoin de votr e aide: pouvez vous me confirmer que c'est un fucislbe 250V 8A ? qu'elle est la référence de l'alimentation ? Faut-il obligatoirement se fournir chez TENLOG (ça va prendre encore des plombes) ou y a t'il quelque chose d'équivalent Question subsidiaire: il y a 2/3 mois, j'ai changé mes extrudeur pour les nouveau BMG de chez Tenlog, cela pourrait-il être la cause ? Je vous remercie pour toute les informations que vous pourrez me donner.
  9. @hcl28, merci. Malheureusement il ne font plus le kit "Regular"; il n'y a plus que les kits pour leur nouvelle tête d'impression (la BMG). J'ai commandé ces nouvelles têtes il y a dix jours; mais pour le moment, je n'ai pas de nouvelles de ma commande.
  10. samfvr
    Contact Tenlog
    J'avais pas percuté sur cet évènement. Wait and see....
  11. samfvr
    Contact Tenlog
    Quelqu'un aurait il des nouvelles de Tenlog ? J'ai commandé sur leur site (tenlog3dprinters) il y a 10 jours. Ma commande n'avance pas. Je n'ai pas de réponse à mes différentes demandes Est ce que ces gens là existent toujours ?
  12. Non, ce n'est pas les extrudeurs, c'est radiateur, bloc de chauffe, buse et heatstop
  13. Bonjour, Je dois changer le kit buse au complet. Malheureusement, sur le site de Tenlog, il n'y a plus le modèle standard, ils ne proposent que le modèle BMG. Est-ce que quelqu'un saurait où je peux trouver la pièce. Merci
  14. Merci pour toutes ces réponses. Y a plus qu'à
  15. A l'époque, StudioLab39 proposait des pièce pour remplacer l'axe Y afin de supprimer les roues avec excentrique et mettre un place un rail à bille comme sur l'axe X. Quelqu'un aurait-il gardé la marche à suivre, et question subsidiaire, quelqu'un saurait-il où se procurer les pièces ? Merci pour vos réponses
