XtremZack
Tout ce qui a été posté par XtremZack
  1. sa peut venir de quoi ? le probleme du capteur dans le vide ?
  2. et je suis obligé de decalé un peut la plaque vers le capteur sinon il est dans le vide et ne capte rien
  3. oui j'ai sa mais quand je fait un bed leveling sa mesure les points et c'est tout ? il faut pas recuperer un fichier ? et pour le Z Offset je sais pas trop faire
  4. donc maintenant que le capteur fonctionne je fait comment pour le regler ?
  5. j'ai fait le test et il m'indique : >>>M119 SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: TRIGGERED y_min: TRIGGERED z_min: open >>>M119 SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: TRIGGERED y_min: TRIGGERED z_min: TRIGGERED donc le port de la carte n'est pas cramé
  6. Alors j'ai peut-être trouvé la panne c'est le + du Z Stop donc j'ai branché le marron du capteur sur le 12v de l'alim et quand je passe un tournevis ou une lame de cutter il s'allume
  7. alors c'est la carte ?
  8. quand tu dit OUT c'est le neutre ?
  9. alors rien n'a explosé mais le capteur est legerement allumé et il ne detecte rien peut etre un probleme de fil ?
  10. ok bah je vais testé comme sa
  11. Donc je le branche comme sa ?
  12. Salut j'ai reçu le nouveau capteur et j'ai regardé sur le carte au niveau du Z stop et il y a marqué sa : donc je branche le marron sur le + de la carte,le noir sur le - et le bleu sur l'autre
  13. Et petite question quand je fait un autohome ou un home Z la tête va au milieu du plateau c'est normal ?
  14. Salut oui le plateau est bien en 330x330 mm comment vérifier les steps/mm de mes moteurs c'est ceux d'origine et pour le capteur j'en ai commandé un autre pl05-n
  15. deja vu la deformation au niveau des trous pour les vis il y a un probleme
  16. J'ai correctement branché le capteur avec le connecteur jst mais il ne détecte rien je pense pas que ce soit un problème de carte je pense que sa vient plus d'un capteur défaillant (c'est l'ancienne carte de @gael123)
  17. j'ai un probleme avec le capteur il ne marche pas quand je fait detecté le metal il ne s'allume pas
  18. par contre quand je fait un home Z il va au milieu du plateau normal ?
  19. @gael123 on a besoin de toi
  20. et si je met le capteur a droite le dernier point de plateau est dans le vide aussi
  21. c'est bizarre parce que le capteur est dans le vide au premier point de test
  22. @gael123comment tu as fait pour l'installé du coté droit ? tu as imprimé une piece pour l'adapté ?
  23. probleme j'ai pas de fixation du cote droit est ce que je peut changer depuis le firmware la position du firmware ?
