Wruth
Récompenses de Wruth
  1. Merci pour toutes ses informations, Par contre dur dur de modifier un modèle quand on a que le STL. Je vais faire des essais
  2. Bonjour à tous, Je me permet de créer ce post pour échanger sur la fabrication de visière que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux entre autre sur le site Covid3D.fr. Voici les principales questions et réponses sur ce modèle de visière : QUEL POURCENTAGE DE REMPLISSAGE DOIS-JE UTILISER ? Ce modèle est fait pour être imprimer sans remplissage. Mais il est également conçu pour être imprimé entièrement solide. Cela signifie que vous pouvez définir votre pourcentage de remplissage à 0%, tant que vous suivez les paramètres de largeur de ligne suggérés ci-dessous. Cela rendra votre impression plus solide et plus rapide à imprimer. Il est important que l'impression ait le moins de vides possible, car cela augmentera le temps de séchage à chaque fois qu'elle est trempée dans une solution désinfectante et la rendra plus difficile à nettoyer. QUELLE TAILLE / LIGNE DE BUSE DOIS-JE UTILISER ? Étant donné que l'un des éléments clés de ce projet est d'obtenir un volume de production élevé, si vous en avez la possibilité, nous vous suggérons d'utiliser une buse plus grande que standard et une hauteur de couche plus grande que celle à laquelle vous êtes habitué. Les pièces sont entièrement imprimables avec des buses jusqu'à 1,2 mm si vous choisissez les paramètres appropriés. Ce que vous devez faire est de définir toutes vos largeurs de ligne sur un multiple d'environ 4 mm. Sachez que Cura cache un certain nombre de paramètres, alors réglez la visibilité des paramètres sur "expert". Définissez une épaisseur de parois égale à ~ 2,5 mm. Avec une largeur de ligne de 0,8 mm, vous devez avoir au moins 3 épaisseurs de paroi, avec 0,4 mm, elle devrait être d'au moins 5, et avec une largeur de ligne de 1,33 mm, seulement 2 murs sont nécessaires. Cela signifie que la largeur de ligne optimale est : Buse de 0,4 mm -> Définir la largeur de ligne à 0,5 mm Buse de 0,6 mm -> Définir la largeur de ligne à 0,66 ou 0,8 mm Buse de 0,8 mm -> Régler la largeur de ligne à 0,8 mm ou 1,0 mm Buse de 1,0 mm -> Définir la largeur de ligne à 1,0 mm Buse de 1,2 mm -> Définir la largeur de ligne à 1,33 mm QUELLE HAUTEUR DE COUCHE DOIS-JE UTILISER ? Le design est très compatible avec les couches épaisses sans effets négatifs, donc la réponse est "aussi épaisse que possible". Le principal facteur limitant sera la taille de votre buse, car les couches nécessitent un peu de compression, par défaut, cela vous limite à environ 2/3 ou 66% de votre taille de buse en mm en tant qu'épaisseur de couche. Vous devez garder la hauteur de votre couche à 0,6 mm ou moins, sinon la fine zone de protection contre les gouttes au-dessus des yeux ne s'imprimera pas. Les hauteurs de couche que nous suggérons d'utiliser sont: 0,4 mm: 0,25 mm (standard) 0,6 mm: 0,3 mm (standard) 0,8 mm: 0,3 mm (standard) 0,8 mm: 0,5 mm (à haut débit) 1,0 mm: 0,6 mm (à haut débit) 1,2 mm: 0,6 mm (à haut débit) QUELLE VITESSE D'IMPRESSION DOIS-JE UTILISER ? Étant donné que cette conception n'a pas de surplombs réels et peu de besoin de refroidissement, le principal facteur limitant la vitesse à laquelle vous pouvez pousser ces cadres sera votre débit de pointe. Le débit de pointe est le nombre qui détermine la quantité de plastique que votre imprimante peut fondre dans un certain laps de temps. Commencez avec l'épaisseur de couche et la largeur de ligne suggérées pour la buse que vous utilisez, et une vitesse d'impression de 60 mm / sec. Cela devrait fonctionner sur presque toutes les imprimantes. Assurez-vous de définir tous les différents paramètres de vitesse d'impression sur le même nombre, cette conception répond très bien à cela. Ultimaker Cura possède un certain nombre de paramètres de vitesse d'impression "masqués", mais si vous activez le mode "expert", vous pouvez tous les définir. La seule qui devrait être inférieure est la "vitesse d'impression de la couche initiale", car elle est importante pour l'adhérence du lit. Une bonne valeur de départ est d'environ 40 mm / sec. Personnellement j'imprime à la vitesse de 85 mm/sec et seulement à 70 mm/sec pour la première couche. Gagner du temps : Je suis preneur d'un solution qui me permettrait d'imprimer plusieurs pièces les uns sur les autres pour ne pas à avoir à relancer une impression toutes les heures et demi. Est ce qu'on peut empiler les pièces et si c'est possible quel doit être la distance pour que les pièces ne se colle pas les unes au autres. Merci pour vos éventuelles solutions.
