Pazou
    Creality Ender 5
Récompenses de Pazou
  1. Salut @denis52 ok merci, j’irais voir
  2. Bonjour a tous débutant dans le domaine, je teste Cura mais aussi Prusaslicer et Ideamaker, mais je n'ai pas de profil pour Ideamaker J'ai cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé, l'un de vous ici aurait un profil pour ma Ender 5 ? Et si possible pour Prusaslicer aussi Merci à tous
  3. Bonjour @jmevrd Les ressorts semblent suffisamment compressés, j'avais fait plusieurs tests Oui le scotch c'est juste pour maintenir les feuilles entre elles, car je suis allé d'un carré de 20x20 à la base puis j'ai "empilé" d'autres carrés de taille plus petite, pour diminuer le creux au centre. Ok je verrais pour la vitre, merci pour tes conseils La société chinoise qui m'a expédié la Ender 5, me propose de leur faire des vidéos des problèmes (plateau creux et lecteur de SD) pour qu'ils puissent comprendre et m'envoyer les pièces de rechanges Affaire a suivre…
  4. Salut, merci pour ta réponse oui, j'y ai pensé, mais ça fera sauter la garantie J'ai l'impression qu'elle est monté avec les pieds cette Ender 5, je pense essayer de faire jouer le sav
  5. Bonjour a tous après avoir exposé mon problème hier sur le plateau de ma Ender 5, un autre problème survient La carte SD n'est pas reconnue : No TF Card sur l'écran, alors qu'elle est bien reconnue sur mon ordi De plus le lecteur sur la Ender 5 n'est pas positionné pile en face du trou, je dois insérer la carte un peu de travers et elle ne rentre pas entièrement Aussi, le mécanisme qui devrait la bloquer quand elle est inséré fonctionne mal, j'entends un clic quand je l'enfonce, et je peux la sortir sans problème Bref, je crois que je suis tombé sur une très mauvaise série Et avec le confinement, le service après vente…
  6. Salut @jmevrd merci pour ta réponse effectivement en plein confinement, le système D est de mise Oui c'est ce que j'ai lu à droite et à gauche, mais je n'imaginais pas un voilage dans de telles proportions Chez moi les écarts sont sacrément prononcés, du coup je me demande si ce n'est pas un réglage mal fait J'ai fait ce soir quelques tests avec plusieurs feuilles d'aluminium doublés et triplés et je les aie stabilisés avec un scotch, l'écart au centre est beaucoup moins prononcé, je touche au but Je me demande juste si avec la chaleur du bed il n'y a pas de risque, surtout avec le scotch, l'idéal serait du ruban adhésif aluminium A terme je pense que je prendrais une vitre ou autre pour avoir un plan bien plat, mais j'aimais bien l'idée du buildtak magnétique Autre question, comment fixer la vitre sur le bed ? Avec des pinces clip ça ne risque pas de gêner la tête ? Et la chaleur sera équivalente sur un miroir qu'avec le buildtak ? Merci
  7. Je me réponds tout seul Je viens de penser à une idée, si entre mon bed et mon buildtak je place 3 - 4 feuilles d'aluminium de taille différentes, en allant de la plus grande a la plus petite, ne serait-ce pas une solution satisfaisante pour niveler mon buildtak et donc compenser cet écart que j'ai au centre ? Ou alors si vous voyez une autre idée ou un réglage auquel je n'ai pas pensé, faites moi signe Merci à tous
  8. Bonjour à tous Premier problème avec ma nouvelle Ender 5 Je viens de l’installer, tout s’est bien déroulé sauf au moment de calibrer le plateau Je calibre les 4 coins avec la feuille de papier, tout se passe bien, mais je m’aperçois en déplaçant la buse au centre qu’il y a un net décalage, la feuille de papier passe librement, en fait c’est même 5 feuilles de papiers qui passent à cet endroit J’ai calibré mes 4 coins 4 fois, nickel, mais le centre est toujours aussi bas Tout comme chaque coté du plateau entre 2 coins, la c’est 3 feuilles de papiers qui passent Avez-vous une solution ? J’aimerais bien essayer au moins une impression pendant le confinement Merci pour votre aide
  9. Pazou
    Ender 5 V2.2
    Bonjour à tous Je suis tout nouveau sur ce forum et encore plus dans le monde de l’impression 3D J’ai reçu hier ma Ender 5, en déballant je vois qu’il est mentionné sur le manuel et sur la carte SD : Ender-5 V2.2 V2.2 veut dire que ma carte est une version 2.2 ? Je pensais que c’était des 1.1.4 ou 1.1.5 Donc qu’apporte cette version 2.2 ? Est-elle silencieuse comme la 1.1.5 et avec d’autres ajouts/améliorations ? Je n'ai pas réussi à trouver une information claire à ce sujet Ou alors je confond tout et dans ce cas erreur de débutant, désolé En tout cas merci pour vos retours, et content d’être parmi vous et de me lancer dans ce nouveau monde
  10. Pazou
    Bonjour à tous
    Hello tout le monde Je viens de recevoir ma première imprimante, une Ender 5 Ultra débutant dans le monde de l’impression 3D je sens que je vais avoir pas mal besoins de vos conseils Je vais surtout en chercher sur l’impression en elle même, ses réglages, améliorations, etc… mais aussi sur Cura et Fusion 360 A bientôt Merci à tous Pazou
