Yann442
Contact
Récompenses de Yann442
  1. Quelqu'un à t il un lien ou trouver un relais comme sur le schéma ?
  2. Un Grand merci à J-Max !!!!!!!!! Donc : Une alim 24v 10A Un relais ssr c'est la galère a en trouver Un plateau chauffant le vendeur peut m'en ajouter un gratuitement Une thermistance de 100k ohm Et pour le firmware des trucs a modifier bref c'est pas très clair
  3. Ok merci , 20 A devrai suffire c'est juste pour le plateau chauffant (il y a une autre alim pour les moteur , la Ramps ... )
  4. Je préfere tout de même la delta en métal car pour le même prix (355 + 75 = 430 € + 10 € le plateau chauffant ) : + grande + solide + ecran et support carte sd + support bobine - plateau chauffant - S.A.V ------------------------------------------ Récap des questions : - Quelle valeur pour la thermistance 10k ,100k ? 100 k - Quelle alimentation du plateau chauffant ? ??? - Modification du firmware à effectuer ? Des commandes à décommenter ( enlever les "//" devant ) ? Sinon je pense que toutes ces questions on leurs réponses en anglais dans la vidéo à partir de 5:05 mais je suis nul en anglais donc si quelqu'un de sympa pouvais traduire .
  5. La micro delta je ne l'aime pas trop car la surface d'impression est petite et certaines pièces sont en acrylique (j'ai un boitier pour arduino en acrylique et en le montant je l'ai cassé et j'ai vu aussi les problèmes de l'acrylique sur le forum)
  6. Non, je peux pas la démonter regarde l'image c'est impossible : Et puis je l'ai vendue , mais c'est une très bonne idée .
  7. Salut à tous , Je suis nouveau sur le forum et j'ai eu une mauvaise expérience avec la M3D (warping ,calibration ... ) Et je souhaiterais acquérir une nouvelle imprimante 3d en kit Open source avec une structure solide (pas d’acrylique) et pour moins de 450 €, voici ma favorite : - 3KU Easy Delta ( une delta entièrement en métal sans lit chauffant ) 355 € + 20 % de taxes = 425 € http://fr.aliexpress.com/item/2015-3KU-Easy-Install-Metal-Structure-Delta-3D-Printer-with-One-Filament-and-LCD-for-free/32364813740.html Vidéo en anglais sur cette imprimante : Cette imprimante ne possédant pas de plateau chauffant : - Plateau chauffant + thermistance 15 - 20 € http://fr.aliexpress.com/store/product/Delta-rostock-MK3-heat-bed-latest-Aluminum-heatbed-dual-power-3D-printer-RepRap-MK3-heatbed-hot/535576_2036508502.html Mes questions : - Quelqu'un a t'il cette imprimante ? Pour le plateau chauffant : - Quelle valeur pour la thermistance 10k ,100k ? - Quelle alimentation du plateau chauffant ? - Modification du firmware à effectuer ? Sinon si vos connaissez des imprimantes open source dite le moi Merci de vos réponses
