micmick1414
Tout ce qui a été posté par micmick1414
  1. bonjour décompresser le fichier "firmware u50 217.rar" il faut formater la carte sd , puis copier le dossier "update_firmware" à la racine. mettre la sd dans la machine éteinte puis allumer , à l’écran appuyer sur update et l'instal ce fait toute seule . pour le câble j'ai pris le câble de mon imprimante. comme interface j’utilise "proterface" et cura 4.6
  2. salut , moi je prends cura 4.5 en USB et sa marche niquel . la qualité de fil et important car quand j'ai changé de fournisseur a cause du covid ,il m'a fallut changer mes réglages car j'ai eu différents problèmes ( gouttes d'eau, adhérence plateau ). pour les améliorations j’attends des tl smoothers et des dampers pour voir si ça peut diminuer le bruit des moteurs ,car je la trouve bruyante . tu peux prendre les avis des gens qui ont une alfawise u20one car U50 est quasiment une copie conforme . carte et écran et tête impression identique. a++
  3. haa la photo 2 c'est mise avant la 1
  4. salut a toi, as tu formater ta clef usb avant de mettre ton fichier dessus . après tu mets ta clef dans la machine éteinte et tu l'allume après et tu valide quand elle te demande uptade. et normalement si tu as le bon fichier s'est OK. a++
  5. salut , c'est un fichier que j'ai obtenue par le SAV de gearbest . je l'ai installé sur la mienne et sa a réglé le problème du changement de vitesse en fonction manuel . a++
  6. salut a tous , pour ceux qui ont une alfawise u50 comme moi et qui recherche le firmware 217 de mise à jours . si sa peut servir à quelqu'un . firmxare u50 217.rar
  7. bonjours à tous , je suis nouveau dans l'impression 3d , j'ai faits le pas en devenant l’acquéreur d'une alfawise u50 . les premières impression fut bien pour un début, puis les premier problème arrive défaut d'adhérence première couche . merci pour les petits tuto qui mon bien orienté . a++
