Angel
    Toulouse
    IT
    CTC diy i3 pro B.
    PC Linux Ubuntu 18.04 LTS. Repetier-Host, Cura.
Récompenses de Angel
  1. Angel
    Endstop et bruit des moteurs
    Y a t-il quelqu'un pour m'aider svp !!
  2. Angel
    Y a t-il un autre moyen de savoir svp ?
  3. Angel
    Je n'ai rien d'indiqué sur la carte et les logiciel avec lesquels je me connecte, Cura, Repetier-host ou Pronterface m'affichent "carte inconnue". Ci-joint une photo de la carte.
  4. Angel
    Merci pour le lien ... mais .. Je n'ai pas tout compris !! En fait je n'ai pas de cavaliers sur ma carte. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se régler au niveau logiciel ?
  5. Angel
    C'est bien le cas, ils utilisent touts les broches extérieures. Elle sont arrivées branchées.
  6. Bonjour, J'ai terminé le montage de mon imprimante CTC diy i3 Pro B. Lors des tests la fonction Home me pose des problèmes à cause du Endstop Y. Le X fonctionne parfaitement mais le Y lorsqu'il est activé stoppe bien le moteur mais fait un gros bruit de claquement. J'ai interverti les broches, côté carte, des endstop X et Y pour tester les contacteurs mais le même problème se pose sur l'axe X. J'ai vu le même pb sur un topic mais je n'ai pas trouvé la résolution adoptée. D'avance merci à vous.
