BUZZ
Récompenses de BUZZ
  1. j'ai tenté de suivre cette vidéo; Mais je n'ai pas les mêmes options sur mon Ender 3 pro. Quand je vais sur Move axis, je n'ai pas l'option extrudeur...
  2. J'ai changé de plateau pour un polypropylène et le slicer de chez Prusa. Je n'ai pas du calibrer l'extrudeur, et à vous lire, je ne comprends pas trop, mais ça marche et c'est tan mieux... Mais je reste toutefois pas satisfait à 100% Et je vais reprendre le calibrage à zéro. en espérant pas tout foirer Mais pour moi il reste un petit défaut (et ça doit pouvoir se corriger). Je reviendrait par ici pour revoir le calibrage.
  3. Bonjour à tous. L'ancienne impression en bleue fil 3donline PLA+ comparé à la nouvelle impression fil 3donline PLA+ Pas de délamination... donc extrudeur calibré, non?
  4. Pour remplacer la buse, je fais toujours chauffer le PLA et je le retire totalement (plus rien dans la tête, dans le tube, dans l'extrudeur...) et je reprends la mise en marche comme si la machine était neuve. En faisant comme ça, je n'ai pas eu de soucis. Je viens de changer de slicer, j'ai quitté Cura, pour passer à Prusa Silcer. mon test d'aujourd'hui est concluant (mis a part un petit réglage de la haute du bed sur le droite.) Mon ancien extrudeur était malade, d'où le changement. Faire un teste avec ne servirai pas à grand chose, le PLA n'avance plus avec. Mon extrudeur avec le test sort les 100mm demandé je soupçonne mon slicer d’être en cause (mais je ne changeait rien car tant que ça fonctionnait il n'y avait pas besoin de le faire...) Je ferai d'autres essais avant de crier victoire... Merci pour votre aide
  5. Bonjour, n'ayant pas trouvé de sujet correspondant à ma demande, j'en ouvre un ici. Après quelques recherches sur ce forum, j'ai pu mettre un nom sur mon problème: délaminage (https://wiki.logre.eu/index.php/RepRap_printDoctor) . La solution proposée est le calibrage de l'extrudeur sachant que ce problème est venu sur mon imprimante quand elle était 100% d'origine, et que j'ai utilisé les même réglages et même marque de PLA tout au long de mes impressions. J'imprimais en PLA + 3donline, pla à 200° et bed à 60° et toutes mes impressions étaient parfaites. Puis est arrivée un soucis avec l'extrudeur: il rognait le fil au niveau de la roue et je commençai à avoir des prints cassant comme des gâteaux sablés. J'ai laissé l'imprimante un peu de côté puis, j'ai voulu reprendre les impression est j'ai remplacé le haut de l'extrudeur par un en alu avec un double entraînement et j'ai posé une buse neuve. Fini l poussière de fil à ce niveau là, mais mes prints étaient toujours comme des sablés. J'ai augmenté la température d'impression, celle du bed, et j'ai fini par avoir des meilleurs prints mais je garde un soucis de délaminage qui fait que mes impressions ne sont toujours pas bonnes. Mon bed ayant souffert je vient d'acheter un bed en polypropylène (qui n'en est peut-être pas mais cela sera expliqué dans un autre sujet). Ayant fut sur ce forum que la possibilité de régler mon problème serai de calibrer l'extrusion, et que je ne sais pas comment le faire, je compte sur vous pour m'orienter dans cette aventure. Merci.
  6. Bonjour à tous, je suis Christophe, mais sur la toile c'est BUZZ. J'ai depuis presque 1 an une Ender 3 pro qui a été parfaite jusqu'au jour où elle n'a plus rien voulu savoir... je reviendrais sur le sujet dans une rubrique plus appropriée. Merci de m'accueillir sur ce forum.
