bobnoir
    A10M
1 342 visualisations du profil
Récompenses de bobnoir
  1. Bonjour Stonehenge, tu aurais réalisé le Stl pour le Aimpure ? En fait je viens de prendre une x2 (qui doit être grosso modo la même que la x1) et je cherche désespérément une buse d’aspiration. dommage, avant on en trouvait sur le site zimpur. merci d’avance
  2. Bonjour, Pour faire les réglages d'imprimante on m'a fait passer en relatif (G91), faut-il garder ce réglage ou mettre en absolu pour imprimer ?
  3. Mon problème à de pause de la buse avec le message "lit en chauffe" et il se trouve dans configuration.h du marlin 2.0.5.3, au niveau de ces lignes là: les // en rouge n'étaient pas mises et une fois commentée tout marche bien. /** * Enable one or more of the following if probing seems unreliable. * Heaters and/or fans can be disabled during probing to minimize electrical * noise. A delay can also be added to allow noise and vibration to settle. * These options are most useful for the BLTouch probe, but may also improve * readings with inductive probes and piezo sensors. *///#define PROBING_HEATERS_OFF // Turn heaters off when probing#if ENABLED(PROBING_HEATERS_OFF) //#define WAIT_FOR_BED_HEATER // Wait for bed to heat back up between probes (to improve accuracy)#endif//#define PROBING_FANS_OFF // Turn fans off when probing//#define PROBING_STEPPERS_OFF // Turn steppers off (unless needed to hold position) when probing//#define DELAY_BEFORE_PROBING 200 // (ms) To prevent vibrations from triggering piezo sensors mon deuxième problème était que l'imprimant freezait (bloquait ) en début d'impression. En fait, c'était l'exrudeur N°2 qui était sélectionné après avoir ré-installé ma buse il s'était déconnecté, je viens de m'en apercevoir... erreur toute bête. Imprimante remarche bien, merci à tout ceux qui ont prit de leur temps pour m'aider....
  4. Bonjour! jusqu'a l'impression tout roule, plus de pause mais dès qu'elle en arrive à l'impression, elle freeze total, elle bug et plus moyen de la contrôler. un problème après l'autre! en tout cas merci pour ce debugage, jamais j'aurai trouvé !
  5. j'ai testé la mise la mise a niveau du lit (3Dtouch) à chaud et plus de pause, c'est un bonheur . Merciiiiiii
  6. Bonjour, Heu pour les textes j’ai dû passé par PAGE sur mac et je les ai sortis sans réfléchir, au plus simple. Je retiens le conseil. Oui j’ai fait les réglages des pid grâce a l’ordi et simplfy3D (en version 2.0.5.3 et EEPROM mis a jour avec le meme version (V8 je crois).) je suis revenu a cette version. J’ai regardé la configuration.h et rien n’était commenté ! En effet ça semble logique. je viens de le faire, je vais tester ! merci
  7. complément d'informations, j'ai connecté l'imprimante avec simplify3D pour voir ce qui se passe et en effet c'est le même problème. (je mets en liens les différentes tentatives ) Même en enlevant l'auto nivellement de début de script ( j'ai testé plusieurs scripts) il s'avère que l'imprimante freeze au moment où elle démarre l'impression. J'ai tenté de passer à la version bugfix mais du coup il y a un confit d'EEPROM. La version 2.0.5.3 est en V8 je crois et la bugfix en V6. du coup l'ordinateur n'arrive pas a se connecter "confit de version" ! La version 2.0.5.3 à l'air super mais là je repasserai bien à une version inférieure (même à la 1.1.9) mais il y aura aussi conflit .... quelqu'un pourrait m'aider? merci d'avance... je veux pourvoir ré-imprimerrrrr PB A10M tentative cablée new script.pdf PB A10M tentative autonivellement.pdf PB A10M tentative cablée ancien script.pdf
  8. Merde ça devrait marcher.... bon c'est clairement pas les scripts, l'imprimante frizz des que comment l'impression.... j'ai pas de news sur le post que j'ai fait mais je vais passer dessus, je t'ai beaucoup sollicité. Merci.
  9. Oh super ça ! J'avais que je G28 à l'origine dans les scripts de Simplify3D, j'ai rajouté des trucs en plus type la petite ligne d'amorçage au début et une petite musique à la fin pour savoir quand il à fini ;). Ça marchait très bien...avant. tu as une A10M? Parce que du coup sur l'A10M comme il y a 2 entrées de filament et que j'utilise peu les deux, je dois purger un peu celui qui est l'inactif pour éviter que le filament devienne tout noir et inutilisable. Je le faisait à la main. Je vais tester tes scripts. si ça ne marche toujours pas je repasserai bien au marlin d'avant. Sais-tu si en remettant les réglages d'usine si il remet l'EEPROM à zéro aussi ? parce que je ne vois pas d'autre solution pour repasser à une version inférieure. mes script : debut G28 W ; home all without mesh bed level (que j'ai modifié pour pas utilisé 3Dtouch pour l'instant et regler ma hauteur de buse) G1 Z5 F3000 ; lift G1 X5 Y10 F1500 ; move to prime G1 Z0.2 F3000 ; get ready to prime G92 E0 ; reset extrusion distance G1 Y80 E20 F600 ; prime nozzle G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu et fin M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed G1 X0 Y200 F1000 ; prepare for part removal M84 ; disable motors ;Overworl M300 S0 P75 M300 S2637 P150 M300 S2637 P150 M300 S0 P150 M300 S2637 P150 M300 S0 P150 M300 S2093 P150 M300 S2637 P150 M300 S0 P150 M300 S3135 P150 M300 S0 P450 M300 S1567 P150 M300 S0 P450 M300 S2093 P150 M300 S0 P300 M300 S1567 P150 M300 S0 P300 M300 S1318 P150 M300 S0 P300 M300 S880 P150 M300 S0 P150 M300 S987 P150
  10. Merci pour ta reponse. Je n’ai pas changé grand chose dans le marlin, l’activation 3dtouch, le pid de la buse et du bed , c’est tout .
  11. Deja, merci à toi d’être là ! J’ai enlevé le test 3Dtouch qui est dans le script de début d’impression. Grace a ça l’imprimante effectue un petit contrôle avant chaque impression. C’est dans simplify3D J’ai inséré aussi, par exemple, un script qui trace une ligne avant d’imprimer adin d’amorcer le filement dans la buse. en testant ce soir l’imprimante fait tout ce qui est dans le script de debut et après l’imprimante freeze. J’ai fait 3 essais et Elle ne debug pas. pourquoi j’ai changé cette buse mon dieu
  12. Du coup j'ai remis l'ancien 2.0.5.3, j'ai fait un test d'auto-nivellement a froid et la elle va super vite. Mais ça bloque toujours en chauffe, je cherche dans le marlin et internet mais rien pour le moment... j'ai enlevé le test 3Dtouch mais du coup ça bug à la fin du script de début ( une ligne d'amorçage) ...y a gros soucis en fait !
  13. Du coup j'ai remis l'ancien 2.0.5.3, j'ai fait un test d'auto-nivellement a froid et la elle va super vite. Mais ça bloque toujours en chauffe, je cherche dans le marlin et internet mais rien pour le moment...
  14. j'ai tenté mais apparement il y a conflit de version et du coup Simplify n'arrive plus a se connecter donc je ne peux pas rentrer M502, M501, M500 pour stabiliser regarde: LUS : Marlin bugfix-2.0.x LUS : LUS : echo: Last Updated: 2020-05-04 | Author: (none, default config) LUS : echo:Compiled: May 4 2020 LUS : echo: Free Memory: 3012 PlannerBufferBytes: 1328 Vérification du protocole de communication à texte en clair Vérification du protocole de communication en binaire... LUS : echo:EEPROM version mismatch (EEPROM=V76 Marlin=V78) LUS : echo:Hardcoded Default Settings Loaded Vérification des protocoles alternatifs de communication... LUS : echo:SD card ok LUS : ok ALERTE : Disparité CRC détectée LUS : Échec de connexion.
  15. Bonjour Pouxirate, tu veux dire essayer avec la version marlin bugfix ? je teste.
