Louis44
    Enfer 3
Récompenses de Louis44
  1. Même avec M500 qui normalement enregistre les valeurs
  2. J'ai déjà fait ça mais une fois l'imprimante déconnectée les valeurs redevienne par défaut
  3. Déso je débute dans l'impression 3d J'ai testé une technique en reliant mon imprimante à mon pc et télécharger le nouveau firmware sur le site de creality et l'installer à travers cura mais cela nn marche pas. Je vais essayer de trouver une autre technique
  4. Salut, oui j'ai vu cette technique mais je n'ai pas ce menu et je ne sais pas comment faire la mise à jour de ma ender 3
  5. Oui mais même sans lancer cura rien qu'un connection déconnexion sur pronterface remet les valeurs pas défaut y a t'il une commande g-code pour annuler ça ?
  6. Merci beaucoup j'ai fait la procédure tout est bon sauf que la nouvelle configuration de l'extrudeur ne s'enregistre pas il suffit d'une déconnection de l'imprimante pour que cela redevienne comme avant. Avez-vous une commande pour enregistrer les réglages sur pronterface ?
  7. C'est bon j'ai fait le test j'ai mis une marque à 10 cm de l'extrudeur j'ai fait chauffer mon filament et j'ai demandé à l'extrudeur de poussé 10cm résultats : 10cm avant reste 4.5cm il a poussé 5,5cm sur 10. Quel paramètres je dois modifier pour améliorer tout ça (sur cura de préférences)?
  8. D'accord merci du conseil je vais le faire cet aprèm !
  9. Bonjour, J'ai 2 problème sur ma creality ender 3 le 1er est que je ne sais pas si elle sur extrudes où elle sous extrude ? Et le deuxième c'est que les texte sont mal détaillé ( voir photo ). J'imprime avec le profil cura de base pour ender 3 avec du pla Merci de votre réponse
