zoé
1 201 visualisations du profil
Récompenses de zoé
  1. Je vous remercie de vos réponses ainsi que votre réactivité, si je récapitule l'ensemble des réponses je vais : - gratter / retirer le plastic fondu - gratter les deux pins pour virer l'oxydation - placer un domino sur les pins - placer les fils de l'autre coté du domino - installer deux mofset un pour le bed et un pour la buse Encore merci @Francis. pour les étapes de réparations et lien pour le domino . @Eikichi pour le conseil de sécurisation avec les mofset . pour répondre a @ymgui je ne suis pas une pro en bricolage mais je suis plutôt curieuse et déterminé donc je devrais y arriver avec votre aide je te remercie de ta proposition et je n'hésiterais pas a faire appel a toi si je sèche . @pascal_lb j'ai absolument pas fait attention au surlignage bleu, je te remercie d'avoir corrigé ^^. ps : évidemment Je vous tiendrai informée de l'évolution .
  2. Bonjour a tous , je vous explique la situation je suis infographiste 3d et novice dans le milieu de l'impression c'est ma première imprimante 3D , je ne suis pas calée en électronique donc pardonnez mon lexique qui ne sera certainement pas précis , j'ai imprimé toutes les pièces nécessaires pour la fabrication d’un caisson de protection tout s’est bien passé j’ai apprivoisé les différents réglages sur le logiciel repetier host sous Cura Mais malheureusement je viens d’avoir un problème. J’ai d’abord constaté que la température de la buse diminuait toute seule et donc l’impression ne se lançait pas car ça n’atteignait pas les 200° nécessaire ça aller jusqu’à 190 ou 195 et ça redescendait , La diode sur la carte mère clignotait et ensuite c’est carrément éteinte et la pièce en plastique collé a la carte mère a un peu fondue on a donc démonté le contacteur des deux fils pour la chauffe de la buse ils sont intacte mais le plastique a noircit et chauffé Je voudrais remplacer la pièce Abîmée mais je voudrais vos avis pour commander les bonnes pièces et profiter de votre expérience pour comprendre l'origine du problème actuellement la température monte a peine de quelques degrés et baisse de nouveau je vous joins des photos pour mieux comprendre mon soucis toute aide sera la bienvenue pour être honnête je suis assez frustrée d'avoir terminé le caisson et de ne plus pouvoir m'en servir je vous remercie donc pour votre aide a venir zoé
