Bonjour
Je viens de flasher mon imprimante CR10S avec le firmware marlin 1.1.9.1 modifié comme indiqué dans ce forum.
La compilation ne trouve pas d'erreur seul un problème de mémoire faible apparaît :
Après flashage, l'imprimante reste avec un écran bleu.
J'ai retenté le flashage en modifiant le type de carte de ADK à Mega 2560 et en réglant la vitesse de transmission de l'USB à 115200 bauds dans le panneau de configuration de Windows, mais rien ne change.
Il me semble que les problèmes expliqués dans les posts précédents disent que le flashage pourrait avoir écrasé le bootloader.
N'ayant pas d'Arduino, ou l'autre système décrit ci-avant, peut on arriver à se dépanner avec un RPI et Octoprint avec le plugin Firmware Updater?
Merci
EDIT : je viens de tenter une impression via OCTOPRINT et cela fonctionne, il n'y a que l'écran qui affiche rien. De plus, lorsque j'appuie sur le bouton du menu, j'ai un bip : ce bip, je l'avais "programmé" dans le fichier MARLIN.
Cela veut dire que j'ai bien un firmware dans la machine.. lesquel?
Merci pour votre aide
Stéphane
